Все модели Диагностика герметичности системы охлаждения двигателей Вольво.
Robert
Robert
17 Март 2010
Вадим
В личку приходит много вопросов о том как продиагностировать систему охлаждения двигателя при покупке. Особенно это интересует тех, кто собрался покупать вольво с дизелем. так как траты по ремонту негерметичности СО дизеля легко выходят к шестизначным числам и могут составить до половины стоимости автомобиля б.у.
Начнем с азов. система охлаждения должна быть герметична.
не полностью и не всегда, в определенные моменты она сообщается с атмосферой , через пробку расширительного бачка.Таких моментов два.
Первый -когда давление в системе превышает некоторое значение для конкретного автомобиля 1,4 бар
Второй. когда давление в системе падает ниже атмосферы.
За это отвечает механизм клапанов в крышке.
Причины по которым ставят эти два клапана оставим для факультатива, и чтобы не было много букв перейдем к конкретике.
Для диагностики СО , нам понадобится подсоединить в систему как минимум манометр, как максимум манометр с трехходовым краном и насосом.
для платформы Р3 Р1 итд нужно в крышку (крышка б.у. вполне доступна по цене ) врезать штуцер для подключения шланга удалив внутренности в виде клапанов. можно купить оригинальную спецуру если есть ресурсы. для платформы Р2 можно использовать тройник подключив его в разрыв тонкого шланга от радиатора к расширительному бачку.
Для экспресс проверки СО перед покупкой достаточно только крышки с манометром. причем желательно чтобы шланг от крышки до манометра был достаточно длинным. так как может быть случай что при работе на хх все будет хорошо, и негерметичность СО проявится только при нагрузках.
Технология проста.
Полагаю осмотр внешних утечек Вы уже сделали и все везде сухо и чисто. и уровень антифриза между меток мин и мах. Но этого иногда не достаточно.
1 прогреваем мотор, так чтобы открылся термостат и включился вентилятор.
2 даем двигателю выровнять температуру между ГБЦ и ОЖ и немного остыть( если есть чем промониторить то температура должна быть менее 100 градусов) , так чтобы снятие крышки ( и уменьшение давления)не привело к объемному закипанию антифриза. (причины закипания ОЖ при снятии давления так же для факультатива.)
3 Меняем штатную крышку на диагностическую накачиваем насосом в СО 0,5 бара и едем кататься.
4.Внимательно смотрим за поведением стрелки манометра... При увеличении оборотов, давление будет немного падать ( почему вопрос для самостоятельного изучения), при сбросе возвращаться к базовым 0,5 бар. В процессе езды антифриз будет нагреваться увеличиваться в объеме и следовательно базовое давление будет расти.
Если при тестовой поездке давление выросло до 1,3 бара надо остановиться дать мотору пару минут поработать на хх . заглушить и после трех пяти минут паузы аккуратно сбросить давление до 0,5 бар приоткрутив пробку. ( с трехходовым краном сделать это просто и можно даже не глушить мотор).
Снова повторить тестовую поездку. ЕСли снова давление вырастет до 1,3-1,4 бар , еще раз сбросить давление. И снова повторить поездку, рост давления до 1,3-1,4 бара говорит о том что система охлаждения не герметична. и в нее попадают ОГ.От покупки такого авто лучше отказаться.
Внимание!!! на платформе Р3 поскольку штатной пробки нет то вся ответственность за поддержание давления в СО не более штатного лежит на Вас.
Есть конечно более простой способ всё это проверить, но не всем он доступен.
Статья "огонь". Дам сегодня жене почитать, если с третьего прочтение поймёт суть и сможет на "пальцах" объяснить что и как, это однозначно будет великая статья.
Предлагаю темы для следующих статей:
- Как проверить геометрию кузова используя рулетку и два карандаша.
- Как узнать состояние АКПП по первичным и вторичным признакам, в зависимости от температуры масла коробки.
- Как определить состояние подвески используя ямы и "лежачие полицейские".
- Как определить состояние двигателя по выхлопу.
- Как определить состояние салона по следам от старых иконок.
PbMan, конечно есть. Современная химия многое может. Но есть ряд ограничений да.
Спасибо за анонс ваших статей. Буду ждать.
Вот такая крышка.
https://photos.app.goo.gl/zTeCOfzm30J5wL0h2
аккуратно разбираем внутренние клапана удаляем на их место вклеиваем (я использовал остатки клея для лобовых стекол) штуцер. сверлим в верхней части пробки отверстие под штуцер, собираем.приспособа готова.
Если нет времени но есть деньги ,можно купить оригинальную
9512955
Подробности то будут?
Сергей Спб, есть химия для проверки оксида углерода в охлаждающей жидкости. Комплект стоит ощутимых денег. У химии есть ограничение срок хранения как минимум. Раньше при наличии на сервисе газоанализатора отдиагностировать негерметичность было значительно проще. Хотя и газоанализатора требует поверки калибровки итд.
В нынешних условиях он практически не нужен. Хотя по четырехкомпоннтному газоанализу плюс дымомер для дизеля можно быстро и точно искать проблемы в ДВС.. Этому было посвящена отдельная тема в академии бош сервиса.
Многие ли диагносты смогут рассказать сейчас о составе ОГ и какие неисправности двс , как влияют на параметры концетрации каких газов ...
PbMan, странный пост :dn .
Тем, кому рассказанное Robert, -ом не понятно - прямой дорогой в сервис. Это не уничижение, это рекомендация. Пост Вадима для тех, кто задаётся подобным вопросом и, естественно, готов проделать сказанное в посте.
Кому это не нужно - ну... в автосервис, а сам (или сама) займется теми вещами, которыми хочет заниматься и в которых есть желание разбираться или понимать процесс от-и-до. Вышивать, к примеру. Крестиком :):):)
Юра не обращай внимания.:)
У нас с коллегой старые счеты. Счетчик спасибо и ответы в личку говорят мне что время истрачено не зря.
Да к сожалению по некоторым причинам моя заявка на комплект химии для определения СО(2) в ОЖ, не была подписана руководством сервиса, мне лично она тоже без надобности. крышка более универсальна, и я могу это доказать.:)
можно накачать до 1,45 бар холодный мотор подождать часок другой и посмотреть на падение давления. нет значит все герметично, есть значит берем фонарик и идем искать утечки.
а для моторов VEA заправка СО антифризом без такой крышки ведет к перегреву мотора.
Но это уже совсем другая история.
Последнее сообщение: mash2008
25K
Последнее сообщение: Mad_Pan
24K
Mad_Pan
