XC70 I Техн. обзор Дизель Дополнительная защита ремня ГРМ на D5
К
КИОСИ
24 апреля 2014
Барнаул
Алтайский край
Поступило предложение создать отдельную тему про эту защиту и отписываться в ней
Club Volvo. Ru - Дополнительная защита ремня ГРМ на D5Club Volvo. Ru - Дополнительная защита ремня ГРМ на D5Club Volvo. Ru - Дополнительная защита ремня ГРМ на D5Club Volvo. Ru - Дополнительная защита ремня ГРМ на D5Club Volvo. Ru - Дополнительная защита ремня ГРМ на D5Club Volvo. Ru - Дополнительная защита ремня ГРМ на D5
Лишним не будет если напомню как это ставить. Нужно снять переднее правое колесо и пластиковый подкрылок. Открутить болт крепления кожуха ГРМ, который находится справа от шкива, вставить на его место втулку, приложить защитку, прижать её к втулке и совместить отверстия на защите с отверстиями на приливах блока. Закрутить шестигранником болты на М10, на этом этапе с усилием "от руки". Закрутить болт на М7. Убедиться, что зазор между шкивом и защитой не менее 1мм. В комплекте пластиковый хомут вместо щупа, он должен проходить свободно. После этого окончательно затянуть сперва болты на М10, а потом болт на М7. Еще раз проверить зазор между шкивом и защитой. Перед установкой проверить и при необходимости почистить резьбу, особенно на приливах блока, убедиться, что все болты свободно вкручиваются на свои места. Хочу обратить особое внимание на болт М7, он не должен нести никакой нагрузки, кроме как зафиксировать край защиты от вибрации. Да и вкручивать его не совсем удобно, из-за этого отверстие под него сделано несколько больше. Болт и втулку дополнительно обрабатывать не нужно, т.к. сделаны из "нержавейки".
Из статистики:
Подошла на: XC70, XC60, S60 с моторами D5244T4, D5244T10, D5204T2, D5244T14.
Все машины до 2012 года выпуска.
С 2012 года конструктив изменен, и на эти моторы защита не подходит. Путаница происходит с авто 2011 года выпуска. Если машина 2011 г.в. и модельный год до 2012 г., то защита подходит. Если машина 2011 г.в. (как правило конец года) и модельный год 2012, то защита не подходит. Ко всем XC90 защита не подходит, так как к приливам блока, куда крепится защита, там установлена боковая опора двигателя.
На 2012МГ форма скобы защиты изменена.Осталось только два болта крепления.Этот вариант защиты подходит на моторы 2012МГ и далее,но не становится на моторы до 2012МГ
KEO написал(а):
1. Когда я менял у себя ремень ГРМ на XC90 D5, то не видел там штатной пластиковой защиты.
2. Ну так если там стоит штатная пластиковая защита - зачем её менять на железную ? Её вполне будет достаточно, чтобы выполнить свою функцию. Разве нет ?
Я тоже в ней не вижу смысла так как ремень затягивает через верх и не тогда когда он рвётся а когда перескочил на ручеёк, а перескакивает из за заклинившей обгонной муфты генератора
В общем делать все, что бы ремень не порвался. Что бы защита была в роли проездного.
Наверное это тот единственный случай где я с Вами полностью согласен!Сколько я тут не писал но не смог выразиться так точно и коротко.Именно,делать все чтобы ремень не порвался.А защита -это подстраховка.Абсолютной защиты нет и быть не может.ИМХО.На этих моторах разумеется.:)Нужен комплекс мер:Контроль за состоянием агрегатов которые крутятся приводным ремнём,Ставить только оригинальный приводной ремень и менять его через 30 тыс.км.,на моторы до 2012МГ ставить дополнительную металлическую защиту.ИМХО конечно,но по моему эти три пункта мы(в большинстве своём)отработали
mlnay написал(а):
установка пусть 1.5 тыс руб, итого 4.5
4.5 vs 6.3 не совсем 2 раза, если уж чисто по математике:)
установка скобы, защиты от грязи - 900 руб со скидкой 25% в известном тут сервисе с мос. регионом)
КИОСИ,просьба продать защиту грм двигател т10 2010 г\в.
тел. для связи 89623219090
Уважаемые форумчане, а нельзя ли к демпферу крутильных колебаний который является шкивом приводного ремня приварить стальное кольцо - шайбу. Шкив резинометалический, если посадить на 4 сварные точки, то предполагаю, что сильно не нагреется и не повредиться. Тогда при обрыве выше вероятность что ремень намотается и соскользнёт наружу.
Никак не могу вставить картинку, если кому интересно могу скинуть картинку в почту
Да вроде некуда там что то приваривать.Да и варить что то к шкиву....?Попробуйте вставить картинку,особо сложного тут ничего нет.Интересно посмотреть.
Club Volvo. Ru - Дополнительная защита ремня ГРМ на D5Честно говоря живьем не видел, но судя по фото, там место есть
Нет.Там вверху места нет.Не получится :n1o1:
Club Volvo. Ru - Дополнительная защита ремня ГРМ на D5Club Volvo. Ru - Дополнительная защита ремня ГРМ на D5Club Volvo. Ru - Дополнительная защита ремня ГРМ на D5Club Volvo. Ru - Дополнительная защита ремня ГРМ на D5Club Volvo. Ru - Дополнительная защита ремня ГРМ на D5Club Volvo. Ru - Дополнительная защита ремня ГРМ на D5Club Volvo. Ru - Дополнительная защита ремня ГРМ на D5Club Volvo. Ru - Дополнительная защита ремня ГРМ на D5Club Volvo. Ru - Дополнительная защита ремня ГРМ на D5
Здравствуйте ,уважаемые товарищи. Приобрел такую штуку,но если бы раньше увидел ,что такое же есть в два раза дешевле у уважаемого автора,то конечно же обратился бы к нему !!! Что есть,то есть. Хотелось бы услышать,можно и в личку конечно, что плохого в данной реплике кроме цены конечно или особой разницы нет. Кстати зачем отверстие на хвосте этой защиты? . Брал на выпуск середины 13 года до рестайлинговый вариант по кузову. Двигатель D5.
С уважением,Константин
Найдите 10 отличий
Club Volvo. Ru - Дополнительная защита ремня ГРМ на D5 Club Volvo. Ru - Дополнительная защита ремня ГРМ на D5 Club Volvo. Ru - Дополнительная защита ремня ГРМ на D5 Club Volvo. Ru - Дополнительная защита ремня ГРМ на D5 Club Volvo. Ru - Дополнительная защита ремня ГРМ на D5 Club Volvo. Ru - Дополнительная защита ремня ГРМ на D5 Club Volvo. Ru - Дополнительная защита ремня ГРМ на D5
На фото вверху защита после 2012МГ, внизу до 2012МГ. Цена одинаковая
Товарищи, пожалуй, первое моё сообщение на этом форуме будет в этой ветке.
Став счастливым обладателем автомобиля https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=167473 начал изучать форум, приобрел данную защиту.
Подскажите пожалуйста, куда в Питере поехать поставить сие чудо?
Мне на Екатерининском 5 (Инавто) ставили + еще родную пластиковую.
Благодарю! надо будет наведаться к ним.
а пластиковая отдельно идет (заказывать надо?)
или она там штатно есть, но у Вас ее не было?
В теме есть про нее, надо искать. Типа Вольво проанализировала из-за чего обрывы (попадание грязи и из-за этого повреждение ремня) и выпустила доп. защиту. Покупается отдельно, тогда на экзисте заказывал по номеру. Вроде как с 12 года уже штатно идет.
у меня 2007й
я видел, что в ветке упоминалось, но так и не понял. на все-ли модификации она встает.
у меня 2007й
Тут не подскажу. Кто-то писал, что купил, а одна из частей уже стояла (у меня она из двух частей была). Моя тоже не как "родная" встала. Видно, что "прикручивали":)
andykid написал(а):
у меня она из двух частей была..... "прикручивали":)
Ну, вскрытие покажет, как говорится))
надо будет на досуге записаться да поехать поставить, а там уже по месту ребята решат, что туда надо еще и надо-ли
KEO
Последнее сообщение: MaximXC
126K
O
Последнее сообщение: Dima
13K
AndreS70
Последнее сообщение: kuznecello
kuznecello
