Решено Дополнительный радиатор АКПП
  • Автор темы i4j
i4j
i4j
11 Август 2011
Привет всем? Есть форумчане, которые устанавливали себе сей девайс? В сервисах предлагают установку с радиатором не менее, чем за 10руб. (хотя, сам радиатор не меньше 3,5руб стОит). А на финики вообще с кулерами ставят по 30руб. Ну так вот, обладатели, опишите +/- результата установки. И к то по чем ставил))
Ставили в декабре, установка 10 000....
Плюс почистили основной радиатор...
Все отлично, минусов нет в принципе, из плюсов чувствуется сразу разница в целом по разгону, и по работе коробки переключения не так заметны...
Плюсов очень много, особенно на вашей коробке - она сама по себе к перегреву склонна. Например у меня при нуле градусов на улице и вычищенных радиаторах вида показала температуру в 94 градуса при номинальных 80-90. Когда потеплееет, обязательно допрадиатор установлю.
На 850 у меня тоже установлен, передачи стали мягче и пропал глюк коробки с исчезновением 4 передачи, который в особенно сильную жару происходил.
я многим людям устанавливал еще ни один не жаловался эффект особенно летом в жару здорово виден а по цифрам где то так и есть там по работе прилично выходит
Гарантия на новых авто?
гарантия потеряется, ясен пень, если тока его тебе сами официалы не поставят)
но прайс будет атомный)
тока читать договор надо внимательно.
читал тут на досуге свой. масло оказывается надо было менять на 60 тычах :)
не я, конечно, менял, но не у официального дилера :) но все же...
Мне тут хорошо занакомый офицал(РЕСПЕКТ ПАВЛУ РАЙЛЯНУ -я у него машину купил.)поставил за 6500.(цена такая только для меня)Поездил немного-ничего не изменилось.Поторгал прямой и возвратный шланг-холодные.Я ПАВЛУ мол че так. ОН-эфект будет заметен летом.Посмотрим.В любом случае ПАВЛУ респект.
обычный доп радиатор, кустарно собранный, дает перепад температур на входе и на выходе 10 градусов.
думаю что нормальный результат
Подозрительно. Должны быть такие, что руку держать невозможно. Или же вам поставили параллельно основному, а не последовательно, из-за чего масло просто идет по пути меньшего сопротивления - по старому радиатору.
Народ а какой фирмы лучше ставить радиатор??? и где его купить можно?????
На 850 я ставил этот. Это масляный, от УАЗ патриот.
Но там конструктивно коробка греется меньше. На кросс думаю поискать чего-нибудь побольше, уазовский не особо ребристый.
так мне не на ХС70 нужно, она у нас по пробкам не катается.... мне на S60 2.4 АКПП нужно....
Rom242 написал(а):
штатный ставьте и будет счастье
а штатные они какие, есть фото или где их моно купить?
узкий и длинный, стоит в штате на турбомоторах внизу перед основным "бутербродом". где купить? там же где и остальные з\части
у меня на R стоит интеркулер только..... так что не совсем понимаю о чем вы....
у Vicc67 спросите, я не смогу правильно объяснить
Вместе с ремонтом АКПП ставил доп.радиатор и магнитный фильтр. ставил в "стрим трансмишн", цену отдельно за радиатор не знаю, но с момента ремонта проехал, уже 110 тыс.км., было хоть не страшно кататься второй раз по серпантинам Черногории и Хорватии. Без него коробас перегревался.
i4j
Последнее сообщение: DielMax
59K
Последнее сообщение: M1твей
37K
