S60 I Дополнительный радиатор охлаждения АКПП
  • Автор темы Istmash
I
Istmash
19 декабря 2011
Доброго времени суток!
Некоторое время назад попалась инфа на глаза про установку дополнительного радиатора АКПП. Чего греха таить при эксплуатации в городе легко нарушить температурный баланс и подогреть АТФ. Снижение ее рабочей температуры только продлит жизнь АКПП, только если это снижение не ниже определенного порога. Знать бы какого?
Вот прозвонил в два Вольвосервиса с вопросом как подключают дополнительный радиатор?
Ответ в первом: в обход основного теплообменника + перепрошивка мозгов АКПП на иную температуру открывания, типа установленного в АКПП клапана.
Ответ во втором: после основного теплообменника и никаких перепрошивок. Говорят стандартная Вольвовская схема.
Вопросов два:
1. имеет ли смысл заморачиваться с доп. радиатором?
2. как правильнее его установить? Не будет ли зимой при скорости 120 км/ч на морозце градусов 20 переохлаждения АКПП?
Ваши мысли?
Brutus написал(а):
т.е это некий отдельный изолированный объем каналов со своим термостатом в составе всего радиатора?
Ближайшая аналогия это самогонный аппарат, а точнее его волшебная спираль :)
Никакого термостата нет,- просто трубка вдоль бачка, естественно изолированная от ОЖ
Моей машине 18 лет, основной радиатор заменил по причине гибели уплотнений масляного теплообменника мотора, в общем целом все радиаторы в хорошем состоянии и судя по всему я был первый кто их демонтировал (правда всегда моя машину я с них сбивал грязь керхером, может поэтому и сохранились).
Ну что ж мысль понятна.
А то что перестала зависать на 3 передаче, это не более чем отсрочка кончины увы. (повысилась вязкость масла)
Да в принципе любой ремонт авто - отсрочка кончины :) В т.ч. и замена масла в двигателе.
Ну тоже верно :dum
Значит пришли все таки к тому, что на s60 любого двигателя в Мск допник необходим?
В сервисе где я обслуживаюсь сказали нет, странно:(
упрощённо - да.
в реальности это несколько пластин, по которым течёт масло АКПП, находящихся внутри основного радиатора охлаждения
Уважаемые! Порекомендуйте доп. радиатор (модель) на s60 8го года. Говорят они штатные шли на служебные машины, но я в виде для police-car ничего такого не нашел. Колхозить с хамутами "как придется" не охота, но если достойных решений нет, куда деваться...
Сам себе отвечу. С иллюстрациями)
Пост изучил, все что надо осознал.
От себя ко всему вышесказанному добавлю, что для s60 идеально подходит масляный радиатор от первого фокуса. Снизу фото-отчет об установке.
Club Volvo. Ru - Дополнительный радиатор охлаждения АКППClub Volvo. Ru - Дополнительный радиатор охлаждения АКППClub Volvo. Ru - Дополнительный радиатор охлаждения АКППClub Volvo. Ru - Дополнительный радиатор охлаждения АКППClub Volvo. Ru - Дополнительный радиатор охлаждения АКПП
disee, с таким радиатором кондея уже поздно чего-либо ставить, да и смысла в этих радиаторах нет, если радиатор кондея живой, все и так охлаждается нормально, если мертвый - уже поздно ставить допы.
disee, Радик кондея надо бы конечно заменить было,грустно ему уже:facepalm
Тем не менее идея про радик от первого фокуса очень хорошая.
Владею авто 2 месяца. Пока решил обойтись без замены радиатора кондея, есть более приоритетные ремонты. А как оно будет работать по лету - лето покажет.
kampot написал(а):
@disee, с таким радиатором кондея уже поздно чего-либо ставить, да и смысла в этих радиаторах нет, если радиатор кондея живой, все и так охлаждается нормально, если мертвый - уже поздно ставить допы.
А вот это "если мертвый" - настораживает. Парни из СТО порекомендовали поменять до лета иначе вскипячу коробку. Собственно, поменять не поменял, но, на мой взгляд предпринятая мера с охлаждением коробки справится более чем достаточно. Масло в коробке поменял. Вопрос: на что мне следует обратить внимание в работе коробки и какой момент я упустил?
ПС: после смены масла пинков почти нет. машине 100ткм пробега.
По креплениям, вопрос надежности. Хомуты настораживают:(
Я вот такую конструкцию на R-ке видел, допник слева штатно.
  • Club Volvo. Ru - Дополнительный радиатор охлаждения АКПП
    181 KB · Просмотры: 279
Попробуй их порвать. Более чем надежное.
Я о количестве, ну не по одному же (три точки крепления по одному жгуту), я б подстраховался, слева в рядок пяток жгутов поставил бы, и на каждую трубку по пару жгутов.
Он там как влитой встал. Плюс ко всему его еще бампер через уплотнители всякие прессует. Короче, крепление - что надо. good
Подскажите номер детали плз.
да тут очень хорошее и интересное решение вопроса
Если о R-ке?, то это ласточка Михаил777-а, может он чего интересного расскажет?
tapatalk
Да причем тут эрка?! Речь о масляном радиаторе от фокуса
samuray
Последнее сообщение: FreeM@n
15K
FreeM@n
FreeM@n
C
Последнее сообщение: M1твей
39K
Alexey_l
Последнее сообщение: Olejek81
19K
O
