XC70 III Решено Дохнут насосы
J
Jeka8922
11 октября 2018
ЯНАО
Люди подскажите пожалуйста что за хрень происходит? Нового насоса хватает на год полтора!!! За 6 лет 4 насоса сгорело! Новых!!! Всегда менял с маслом и фильтром. И промывал. Даже сливную пробку сделал на муфте чтоб масло почаще менять. Тыщ через 25-30. Но насосы к тому времени уже присмерти!
Странный расчет шведов для авто, позиционирующегося как кроссовер.
Возможно из-за того, что термин "бездорожье" , применяемый для авто, у нас и у них - несоразмерно разный :):)
Весь расчет шведов похоже основан на том, что когда авто едет , то редуктор разогревается и воздух выталкивает пыль из отверстия. А когда авто стоит, то редуктор засасывает воздух без пыли, т.к. авто стоит. Проблема только в лужах и промежуточных режимах, когда от старта редуктор разогрелся и затем в установившемся режиме при меньшей нагрузке охлаждается и соответственно подсасывает воздух с пылью. То есть все хорошо до момента езды по грунтовым пыльным дорогам и до штурма крупных луж. И кстати получается что акпп и муфта без дырок, а с сапуном заслуга айсин и халдекса)
Где в виде можно найти эту пимпочку?
по коду ищите, целых три штуки найдете, один на переднем редукторе и два (чаще всего) - на заднем
Virj, ну вот где Вы раньше были? Или Вас исключительно провокативным методом на дискуссии вызывать? :::bugoga:):facepalm
нет, можно и без провокаций
Разобрал и промыл бензином муфту и корпус муфты на редукторе, продул всё. Поставил новый насос, фильтр и масло. Сапун тоже поменял. Не знаю на сколько хватит т.к. я уже промывал так муфту. Вместе с наносом, фильтром и сапуном в автодоке заказал ремкомплект насоса. Там 2 подшипника, сальник, якорь и несколько резинок. Решил отремонтировать старые насосы. Кое как сдернул пластмассовый колпак с насоса( это самая сложная операция). Внутри всё грязное как раз где щетки с якорем. Как будто с заднего подшипника вытекла смазка. Якорь как новый не протёрт, щётки как новые. Промыл очистителем корбюратора. Почистил якорь. Поменял задний подшипник, сальник. Собрал подключил к аккумулятору- работает! Так же и второй. Теперь на машине новый насос и 2 рабочих в запасе. И один насос ещё не разбирал.
Работает ..это крутится якорь, или закачивает горячее масло с требуемым давлением при нормальном потребляемом токе? Если бы все решалось одним насосом...
Это ничего не значит. Подручными средствами нужно зажать вал и довести отбор тока до 5 ампер, якорь должен крутиться и крутиться.
Прошло пол года и у меня опять на..бнулся полный привод! Только теперь всё посложнее. Вобщем лето жара еду км 140 и тут вылазит ошибка авд. Приехал домой, подцепил виду. Сгорел предохранитель в багажнике 10А. Воткнул новый, стер ошибки, всё нормально. Проезжаю килолетра 2 и в салоне начинает вонять горелой проводкой. Короче насос звонится на корпус. Китайский предохранитель не перегорел а расплавился вместе с гнездом. Пришлось пересаживать провод. Ну и вместе с ними ещё и dem сгорел!
  • Club Volvo. Ru - Дохнут насосы
    1.9 MB · Просмотры: 52
Ничего удивительного китайские предохранители идут универсальными, они держат любой ток) Кроилово привело к попадалову.
Посоветуйте плз, что из не оригинала купить, чтобы оно маркировке тока защиты соответствовало. Оригиналы похоже что сделаны даже из серебросодержащих сплавов (ножки). Ножки некоторых не оригиналов и вовсе из алюминия (таких не надо).
Предохранитель здесь советовали на 5 ампер ставить чтобы вот такого не было.
Подойти к диагносту и он насыпит горсточку оригинала разнокалиберного) или на разборку там этого добра навалом. И спать спокойно.
Это понятно, но что же, из нового не оригинала ничего качественного в принципе нет?
little написал(а):
Спасибо. В ЕА хотел было взять оригинал бу, принесли горсть, смотрел под лупой, они почерневшие окисленные видимо от времени, может это и не очень страшно, но не взял. Вечного ничего нет.
Потемнение это фигня они все такие, при их установке этот слой один фиг стирается контактом.
[automerge]1566650336[/automerge]
Вот фото китайского барахла и оригинала олинакового номинала. Фокусировка не очень но видно что ширина плавкой части одинаковая а толщина отличается примерно в 5 раз, соответственно он выдержит ток в разы больше номинала, собственно по корпусу это заметно.
    2.2 MB · Просмотры: 34
    1.9 MB · Просмотры: 33
  • Нравится
Реакции: Crio
И новый оригинал тоже почерневший идет? кстати внутри бу тоже почерневшие. Может это и хорошо, амперы чуть уменьшаются) если конечно там не догнило, но насколько не видно даже под лупой.
Нет, новые чистые. Почерневшие те что в авто стоят, это не мешает им работать.
  • Нравится
Реакции: Crio
Дак что лучше взять- почерневший бу оригинал или чистенькие новые тесла?
Кто делает оригинал, не известно?
12K
SergVolvo
Esperules
Последнее сообщение: 71miha71
14K
71miha71
Vlad XC90
Последнее сообщение: Vlad XC90
Vlad XC90
Vlad XC90
