XC70 III Решено Дохнут насосы
J
Jeka8922
11 октября 2018
ЯНАО
Люди подскажите пожалуйста что за хрень происходит? Нового насоса хватает на год полтора!!! За 6 лет 4 насоса сгорело! Новых!!! Всегда менял с маслом и фильтром. И промывал. Даже сливную пробку сделал на муфте чтоб масло почаще менять. Тыщ через 25-30. Но насосы к тому времени уже присмерти!
Не помню сапуна на муфте.
Неужели можно всерьез считать. что муфте халдекс не нужен сапун? Имхо в любом случае как то она должна вентилироваться.
Там места мало, может посчитали достаточным для тепловых расширений
больше не вентилироваться, а не создавать внутреннего давления, или разряжения в самом картере муфты. То есть сообщаться с атмосферой.
ВАМ уже и фото показали, чего вам надобно бы еще? Дома у пароварки клапан если заткнуть, что произойдет?
Просьба...если Вы видели муфту халдекс на картинке, в каталоге или в лучшем случае присутствовали как зритель при ее снятии или разборке...не засоряйте тему ))))
Воздуха имхо внутри будет достаточно, чтобы выдавить масло через сальники. Он мощно расширяется от нагрева.
Не верю, что не нужен сапун.
Покажите фото реального халдекса из темы обсуждения. Фото из интернета мне не интересны. Как уже говорил раньше, во вторник спрошу
Верите что он есть?
little написал(а):
Верите что он есть?
На схеме его не видно да и вживую вверху тоже, но верю что муфта как то вентилируется. Муфта герметичное грязезащищенное и при это весьма греющееся устройство и она не может не нуждаться в выравнивании давления с окружающей средой.
Объясню просто...вентилируеться ёмкость куда масло заливаем. Это тоже часть халдекса и находиться в корпусе редуктора. Туда куда вставляем муфту, там где крутятся фрикционы.
все верно, сапун над заливной пробкой халдекса,ближе к редуктору. у редуктора сапун над полуосью
Club Volvo. Ru - Дохнут насосы
https://www.drive2.com/l/497763758374912413/
да, некоторые сомнения возникли потому что автор не сообщил точно, какой редуктор, с муфтой какого поколения, установлен на его авто. А фото что я вначале привел, это редуктор от XC70 с муфтой 2-го поколения, очень "древний". Там да, сапун редуктора где-то спрятан. А вот уже на этих фото, с муфтами 3-го и 4-го поколения, все "сходится" - два сапуна, у муфты - свой и у редуктора - свой, каждый на своих местах, как и на фото что чуть раньше было показано. И да, обратите внимание на зону вокруг этих спунов ...
Club Volvo. Ru - Дохнут насосы Club Volvo. Ru - Дохнут насосы
Итак достал старый редуктор, сапун о котором говорили действительно относится к муфте. Но вот возник вопрос а как же редуктор ? Да все просто просто в верхней части корпуса просверлено отверстие ~1,5 мм наружу, вот и весь сапун )) Гениально же )
Сапун есть и в редукторе . Спускной патрубок 8689527 и фильтр 30681138 . которые вставляются в отверстие 1,5 мм.
Virj, хорошо что подняли тему с сапунами, надо посмотреть что с ними. Если выходы полуосей не сухие, а есть следы отпотевания, это сальники наелись или сапун может быть забит? часто он глушится грязью? пробег хс90 2.5т 180 тыс
Неа. Эта втулка и сапун вставляются в отверстие муфты. В редукторе просто отверстие и все, ничего туда не вставить. Как вы себе представляете втулку с диаметром 1.5 мм , что бы еще и отверстие внутри было? С толщиной стенки 0.25 мм ?
Не верю (с), чтобы вольво для вентиляции редуктора сделала просто дырку в редукторе.
Хотя вспомнил что в жигулях на заднем редукторе сапун тоже представлял собой штуцер без фильтра, зарытый вверху подвижным обжатым на штуцере колпачком, вентиляция осуществлялась простым протоком воздуха в щель между колпачком и штуцером, без оглядок на пыль.
не забитых сапунов после 120-150 000 км. - не бывает. А может и намного раньше. А зимой, когда снег, лед (после луж) и т.д. - то там вообще все наглухо забито.
Благодарю, раньше темы с сапунами не поднималась, но в виде удается найти только одну вставку и ее сапун под номером 30681138, где нибудь на схемах виды можно найти второй сапун?
Да нет его там :)
Вот специально для тебя скинул крышку и почистил все щеточкой :)
Club Volvo. Ru - Дохнут насосыClub Volvo. Ru - Дохнут насосы
Но, отверстие для вентиляции похоже на свежачок, откуда только что что то вытащили. Там все должно быть мощно ржавым.
12K
SergVolvo
Esperules
Последнее сообщение: 71miha71
14K
71miha71
Vlad XC90
Последнее сообщение: Vlad XC90
Vlad XC90
Vlad XC90
