XC70 III Газы в расширительном бачке
Y
Yuriy-Er
23 января 2025
XC70 D5 Polestar
Помогите разобраться как рациональней решить проблему
Дано: автомобиль с двигателем D5 пробег 290000 2012 год
Где то полгода как удалил сажевый
Месяца три назад менял сломаный патрубок обратки антифриза тот что тонкий над радиатором..(до этого какое то время ездил с лопнутым но изолентой замотаным)
Имеем:
Раз в неделю другую стала требовать долить антифриз, причем переодичность зависит от резвости езды, чем диномичней тем чаще.
Приехал сегодня на диагностику посмотрели проверили и вынесли вердикт... Газы в расширительном бачке, что или прокладка ГБЦ - 30% вероятности или трежина в блоке 70% Ну и рекомендовали дальше ра=ешаиь самому что тут делать так как только разбор для точного определения что из этого стоит более 20000..
Вот и думаю толи уже контрактные двигатели искать на машину то ли дальше подливать периодически или подписаться на разборку движка а дальше буть что будет..
Что посоветуете друзья?
Kertman написал(а):
(Раз в неделю другую стала требовать долить антифриз, причем переодичность зависит от резвости езды, чем диномичней тем чаще.)
Как это зависит от антифриза , он не кипит а уходит через цпг .
Не буду спорить, но по опыту хрен увидишь, что у тебя подкипает паленый антифриз..
Как зависит от резвости? локальными перегревами..пока термостат отработает, проходит время.
На оригинале весь срок...
Вроде раньше ты писал, что что то не дорогое, но годное льешь..
Не, ты меня с кем-то путаешь. Дешевле антифриза, чем оригинальный, это поискать еще надо... Да и экономия там копейки всё равно.
или несколько часов посвятить эндоскопической диагностике
Кто-то может посоветовать эндоскоп, которым можно увидеть трещину? Ну чтобы не деньги на ветер. На какие модели и характеристики смотреть?
ставить мягкую пружинку в крышку бачка СО
А есть понимание, насколько надо укоротить штатную? Как это вообще посчитать? Ну и с трейд-ином возникнут сложности :), разобрать пробку не повредив её я не понял как... Пока просто распилил вторую...
А помпа как у тебя поживает? это оригинал?
хочешь сам?
тут либо лезть через форсунки либо через свечки.
зонд нужен мм 5 или даже меньше.
лучший вариант изготовить более мягкую.
посчитать можно через силу и площадь.
или поискать с пониженным давлением. для п2 есть китайчата на 0,9 бара
разбирал ... там надо четыре тонких минусовых отвертки ( по памяти)
Хочу сам, да. Но понять бы по цене прибора, который справится... Так-то в хозяйстве всегда пригодится.
Думал через свечки, чтобы топливную пока не разбирать. 5.5 мм пишут для дизелей зонд нужен...
Одной хватило. Но это вытащить сам блок клапанов из крышки. А пружинка и клапана внутри этого блока накрыты чашкой, типа латунной какой-то, и она по кругу облита пластиком вся. ХЗ как это собирают... Бросил в гараже, может завтра сфоткаю.
Попробую поискать...
Оригинал. Люфта при последней замене не было, антифриз не течет...
У меня однажды (не на вольво) крыльчатка сошла со штифта..сперва менял антифриз, не помогло, потом сервис грешил на трещины..
Ну мотор бы грелся, если бы циркуляции не было.
У меня кипело еще до прогрева..
Но думаю с оригинальной помпой такое не возможно..
Ula написал(а):
@VALIUM, а точно хс70, вроде V70 и 2,5Т?
Хс70 были с моторами 2.5Т и 6ст айсином. Выпускались, вроде, один или два года. Сам такую видел, года 14 возможно, в СПб. Единорог короче.
Выпускали на самом деле их почти все время, в РФ везли мало и в определенные года, так точнее будет.
Никогда не видел такое в продаже. Эрку найти намного проще..
Не только в 2016 г,
Потому что их к нам вообще не завозили, из Европы тоже тащили в основном дизеля, причем которых у нас не было, в том числе и на механике.
А вот в США и Японии таких полно было, рынки другие, спрос на дизель практически отсутствует, а базовый двигатель нужен.
В 2008 году кстати можно было заказать XC70 2.5T с TF80.
  • Нравится
Реакции: Crio
VIDA Пишет только в 2016 году и все . Что америка , что европа . Р3
L
Последнее сообщение: luka_lukich
luka_lukich
L
k0t4
Последнее сообщение: k0t4
k0t4
I
Последнее сообщение: ivakaa
I
