XC70 II Ожидает решения Греется генератор
Serafi
8 Сентябрь 2021
Сочи
Краснодарский край
Александр
yv1bz8756d1147725
223 тыс
Здравствуйте, у генератора были заменены следующие детали:
1.Щетки с регул. напряжения
2. Токоприемник (дорожки)
3. Подшибники (якоря)
После ремонта выяснилось, что генератор сильно греется (менее чем за минуту нагревается так ,что руку не приложишь)
Позже при измерение температуры лазерным термометром было от 50 до 100 градусов на разных поверхностях генератора
Заряд дает нормальный, даже с небольшим перезарядом
Авто - xc70 d4 163лс, 2012г
  • Илья Вольво Салмачи-2302191301.mp3
    369.5 KB
Как вариант - пробило/закоротило статор.
Проверить на стенде, чтобы исключить влияние автомобиля (АКБ, датчик заряда). Что было до ремонта? Обгонная муфта исправна?
до ремонт температуру генератора не мерил. На ремонт приехал потому-что ошибка зарядки выскочила. После ремонта заряд нормальный...
В гене может быть вариант не правильно собрать, т.к. болты имеют разную длину, и при обратном монтаже можно их перепутать и что нибудь замкнуть длинным болтиком.
У меня после ремонта через какое то время гена немного заглючил (вдруг стало плавать напряжение в значительно б0льшх пределах, чем обычно), при разборке выяснилось, что часть болтов была не затянута. При получении гены с ремонта его нужно разоборать и вновь правильно собрать, затянуть как надо, проверить болты, т.к. сервисы генераторные работают на потоке, наспех.
Если пробит диод накоротко или КЗ в обмотках , генератор греется и от него исходит НЧ гул при работе.
Если диод в обрыве греться и гудеть не будет.
ПодшиПник и ЯКОРЬ это абсолютно разные детали.
тут рекомендовали к вам обратиться, хотел узнать из какого вы города?
[automerge]1677499697[/automerge]
а заряд в этом случае нормальный будет ? или упадет ? в моем случае с зарядом все норм..
С пробитым диодом напряжение снижается.
При пробитым в КЗ пойдет переменка в сеть , амплитуда напряжения может сохранятся или даже вырасти, пойдет НЧ гул от генератора.
При пробитым в обрыв - пониженное напряжение будет в сети.
Город указан в профиле.
23K
Jackson_TEB75
Последнее сообщение: kikigor
kikigor
ILDAR190
Последнее сообщение: ILDAR190
ILDAR190
