Решено Интересная работа печки
Fishbed
Fishbed
21 января 2011
Нет машины
Михаил
С приходом ощутимых холодов в мск заметил интересное поведение печки (чс70, 2006г). Допустим, машина прогрета, но в салоне прохладно. Запускаем, включается печка, дует теплом. Ставим руку у дефлектора и ждем. Через секунд 5 слыжим вжжжж и начинает дуть холодом, потом через секунды 3 слышим вжжж и начинает дуть теплом. И такой цикл продолжается до тех пор, пока салон не прогреется до какой-то величины. Потом все стабилизируется - дует теплом, заслонки не перекладываются, обороты вентилятора падают и поддерживается заданная температура.
Пробовал включать-выключать двигатель - ноу хелп
Пробовал ставить температуры на максимум, выключать режим AUTO - ноу хелп (обороты вентилятора растут до максимума, но заслонка продолжает вести себя также)
Собсно кто виноват и что делать ?
з.ы. Исходя из тем касательно печки, то как я понял, тока к официалам ибо тока у них есть необходимое оборудование. Или я не так понял ?
всем спасибо -)
похоже на не корректную работу рециркуляции я бы помыл машину и на ночь в теплый бокс, либо на сутки на подземную стоянку какого нить торгового центра
Продолжение истории )
Прилетел седня под утро, машина стояла в шрм всю ночь. -22. Завел, прогрел. Все ок. Доехал до макдака на ленинградке, пока поел, пока туда-сюда, выхожу, двигатель остыл наполовину, салон тоже достаточно выхладился. Завожу - печка вжжжжик, вжжжик... и опять таже самая катавасия. Решил проверить - косячит только водительская заслонка, у пассажира дует теплом постоянно. Поехал, почти сразу работа заслонки восстановилась. Заехал на мойку, помылся, выехал - все ок, работает. Оффтоп
В общем практически один в один с этой темой https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=73943, за исключением того, что у меня пока бессистемно и работа восстанавливается.
Нужно сделать диагностику.
Скорее всего датчик в приводе салонки нужно почистить.
Я сейчас это не сделаю.
Так как нужно лезть разбирать в салоне, привод этот снимать для ремонта.
В любом случае сначала диагностику сделать.
Сгонял тудей на сервис. Откалибровали заслонки, все стало ок. Все удовольствие 800 рублей.
Надеюсь, что проблема решилась )
Приветствую!!! Вчера вот купил S60. немного покатав заметил точно такую же штуку. Вопросик, а сервис к официалам или какой гоняли? если можно адресок:) заранее спасибо.
Гонял к неофициалам - лана-авто - у меня в двух кварталах от дома.ул. 3-я Хорошевская д. 12Б
спасибо, погляжу:)
ребята, привет! помогите мне пжста, проверил все предохранители ни чего не происходит! печка работает только в первом положении, все остальные положения загораются зеленым но сильнее от этого не дует! что может быть? s60 2002 г.в.
Неисправность ССМ, неисправность модуля мотора печки.
Это ко мне относится? : печка работает только в первом положении, все остальные положения загораются зеленым но сильнее от этого не дует! что может быть?
А где можно прикупить эту штуковину? и где он находится?самому есть шанс разобраться? ты уже делал подобные вещи?
45 000 руб и DICE ваш.
Добавлено через 37 секунд
Схемы все выложены на форуме, пользуйся.
Тестер в руки и с ним ищи неисправность.
Evgen_MSK
15K
А
