XC70 III Дизель Как себя чувствует турбина!?
C
ChihPuh
4 Июнь 2016
Александр
Пробег 140000км., есть расход масла.
Как диагностируется турбина?
По случаю разобрал патрубок, прилагаю фото
Очень интересно мнение специалистов.
  • Club Volvo. Ru - Как себя чувствует турбина!?
    910.1 KB · Просмотры: 76
    672.1 KB · Просмотры: 68
    660.1 KB · Просмотры: 68
    720.9 KB · Просмотры: 68
    784.8 KB · Просмотры: 63
Какой расход масла ? Фото двигателя не плотное соединение , расхода масла из за этого быть не должно.
Прям точно не скажу, пока проехал 4000, долил прим 1250мл
Расход масла в дизельном двигателе в двух вариантах . Кольца и турбины . Когда мылись радиаторы . 1.3 л масла на 4ткм это не турбины . Скорее кольца маслосъемные они тонкие и от перегрева теряют свойства расширяется в цилиндре .
Я не знаю когда до меня мылись, я мыл без снятия две недели назад. Снял треугольнички сверху, как мог посветил туда, пух и валенок конечно было видно, несколько раз заливал и промывал. После сверху не было видно валенка. Фото сами понимаете, не сделать. Спереди критично не был забит. Понятно, что нужно с демонтажем.
Про кольца, не рано 140 тыр?
Рано когда все забито (радиаторы) и не ставят доп трубки охлаждения . Кольца теряют свойства нормально расширятся и начинается расход масла . Они (кольца) не забитые сажей и как новые . И в поршнях нет отверстий слива масла . Такие технологии для экологии .
Какой вывод отсюда?
Помыл радиаторы .выставил уровень масла , а дальше наблюдаем . Хотя радиаторы надо снимать и отмывать , только после этого они чистые а так вы их больше забиваете не снимая .
С радиатором согласен. А вот само масло, может не вошло? Вот https://clubvolvo.ru/threads/d5-2012god-zhret-maslo-pri-ezde-po-trasse.117818/
Kertman написал(а):
В инавто . Правда Московские номера были .
наверно нет, эта машина не была на московском учете
Kertman написал(а):
Просто приехал хс70 с переливом масла по трассе . Слили 1 литр .
не я
по трассе через 500км попросил долить 05 литра
при этом в городе расхода нет
Тогда думаем и эндоскопом в цилиндры . Хотя это и не всегда видно !
[automerge]1566402701[/automerge]
Самое плохое, сажевый забивается маслом и его уже не отмыть .
Sobolev_IP
Sobolev_IP
Sobolev_IP
Reek
Последнее сообщение: Reek
Reek
Последнее сообщение: Crio
