XC70 III V70 III Нужен совет Потеет турбина D5244T4
Sobolev_IP
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
YV1BW714081050120
V70 III
Все привет!
Нужен совет, имеем V70 P3 с двигателем D5244T4 (вихревой, турбина с VNT), пробег на текущий момент 610 тысяч км, турбина родная, не ремонтировалась, не снималась ранее.
На сервисе выявили, что турбина обильно потеет - нижняя полоокружность картриджа между двумя улитками вся в масле.
В сервисе сказали, что из-за того, что масло есть и на передней стороне турбины (со стороны блока ДВС), то это текут уплотнения картриджа к улиткам, а не уплотнения подачи или слива масла (при их течи масло было только со стороны трубок). Насколько релевантно такое замечание?
Фото сделать трудно было, что получилось, то получилось.
Club Volvo. Ru - Потеет турбина D5244T4Club Volvo. Ru - Потеет турбина D5244T4Club Volvo. Ru - Потеет турбина D5244T4Club Volvo. Ru - Потеет турбина D5244T4
По самой турбине нареканий нет, кодов неисправности нет, проблем с тягой нет, посторонних звуков нет, аномального расхода масла нет. Единственное нарекание на ее работу - недодув на низких оборотах (менее 2000 об/мин) при высоте более 1500 м над уровнем море и высокой нагрузке (если держать высокие обороты, то проблемы нет).
Нужен совет, насколько критично или некритично такое запотевание? Стоит ли пока не трогать турбину и наблюдать до появления более значимых симптомов или уже пора озадачиться ремонтом или заменой турбины?
Докладываю. Поменяли уплотнение на сливе масла с турбины, проехал 1,5 тысячи км - на повторном осмотре все сухо.
Спасибо всем неравнодушным.
Номерок бы прокладки, мало ли кому пригодится.
Shadow Warrior
expluatator
expluatator
devicer
Последнее сообщение: Crio
11K
З
Последнее сообщение: Зурок
11K
З
