Решено Каким устройством можно раздвинуть задние поршня супорта ,электронный ручник
АлександрЕрасов
АлександрЕрасов
7 января 2015
Александр
Подскажите при замене задних дисков и колодок,каким устройством можно заставить раздвинуться поршнят заднего суппорта электрического ручника?
Я имею ввиду через программу а не механически,подскажите какое можно купить устройство чтоб его подключив к фишке диагностики авто ,подсоединиться и программно развести
Читал что есть какие то мини диагностические устройство,которые не дорого стоят в инете
Машина Вольво хс70 2014 год
Дайс + Вида, самый дешевый вариант. Ну или моторчики открутить. :)
Самое мега дешевое устройство это аккумулятор шуруповерта и два провода с клеммами для подключения к моторчикам суппортов. Можно подключить непосредственно к моторчикам или на разъеме модуля ручника в багажнике. Не так красиво как вида с дайсом, но работает.
Главное, полярность проверить :bugoga:
И аккум не на 18 вольт взять :)
[automerge]1579728198[/automerge]
Но не так уж и сложно 12гранником закручивать поршни :) если моторчики скинуть
[automerge]1579728464[/automerge]
Вот. Инструкция
А что за разъем такой, где именно находится? И как понять на какие пины подавать 12В?
Антон, от прикуривателя машины подключал проводки сразу на клемы моторчика... это сильно плохо для него?
вроде ничего не сгорело, все работает нормально...
Прикуриватель рассчитан только на 10 А, моторчики хавают больше в крайних положениях. В любом случае максимум это сгорит предохранитель, ничего страшного не произойдет. Это при условии что предохранитель не китайский, а то дешевые работают как перемычки.
ок. спасибо. тогда может лучше от аккума напрямую?!
Club Volvo. Ru - Каким устройством можно раздвинуть задние поршня супорта ,электронный ручник
Слева в багажнике, разъем вроде не составляет труда снять. пины и цвета проводов указаны на схеме, плюс и минус можно там же и брать. К слову у некоторых дилеров так и разводят суппорта кому лень виду подключать, есть даже спец инструмент который включается этот разъем и соединяет моторчики напрямую на питание. Так же иногда берут оригинальный разъем суппорта и при замене колодок одевают этот разъем на привод и подают питание - быстро и просто. Разъемы там хорошо снимаются.
[automerge]1579769275[/automerge]
Да можно от аккума, или любой маленький аккум на 12 В. от бесперебойника или шуруповерта, обычно не сложно найти такие вещи.
Да можно от аккума
Тока не забываем про предохранитель!!!
А то можно так коротнуть :face__palm
а как понять где клема у моторчика плюс а где минус
Методом научного тыка : подключаете в любом порядке, если мотор секунду по жужжал, напрягся и зажал суппорт, то меняете полярность и ждете пока он не дойдет до конца в другую сторону. Если сразу жужжит долгое время, тогда просто ждете пока не упрется.
И главное это делать, когда еще колодки стоят на своем месте и суппорт не снят
Согласен, голову отключать разумеется не следует :)
Ну тот кто этого не понимает этой темой вообще интересоваться не должен :face__palm:)
Вообще, надо бы сделать проводок с разъемом в прикуриватель и пару реле с кнопкой переполюсовки. Нажал кнопку развел колодки, нажал вторую - свел. Розетка в багажнике, разъем тут же. Или прямо от разъема, надо будет глянуть. А то ноут не всегда сподручно в гараж тянуть.
Реле в этой схеме лишние, кнопка стеклоподьмников от жигулей как раз справится с этой задачей
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
Последнее сообщение: ЛАГ
90K
ЛАГ
