XC90 I Решено Картерные газы мотор 3.2
  • Автор темы Marat
Marat
Marat
30 декабря 2018
B6324S 238л.с
Александр
При покупке машины бли масляные сопли, в 77вольво сказали поменять крышку вкг, я просто купил мембрану и поменял, тут на днях открыл маслозаливную крышку на работающем двигателе и заметил дымок одел перчатку она надувается пока не слезет, масло двигатель не жрет, крышка вкг сухая только исппарина есть не большая в некоторых местах в местах стыка крышки и блока вопрос как должна вести себя перчатка:)???? у меня она слетает, свиста ни какого нет
Marat
Эпопея закончилась!!! Поставил крышку все стало как надо :sm152:
[automerge]1564085657[/automerge]
Завтра попробую поставить на старую крышку новую прокладку, может в ней все дело было
@Marat, не должна слетать, и проверять можно проще: открутить маслозаливную крышку и чуть-чуть приподнимать ее, должно чувствоваться, что крышку присасывает обратно, если ее выталкивает -- то вкг не работает. Может дело не только в мембране, а в каналах вкг?
Крышку не присасывает, а где там каналы и как чистить
[automerge]1563975528[/automerge]
Там каналы вроде как в нутри двигателя
Тут заметил, когда открываеш маслоззаливную крышку идет еле заметный гул где находится мембрана!! Значит она работает!!!! И воздух дует из дырочки меньше когда маслозаливная открыта
  • Club Volvo. Ru - Картерные газы мотор 3.2
    92.4 KB · Просмотры: 52
Есть знатоки? Как быть, куда лезть, что поменять??
Не должен из этой дырочки дуть воздух. Надо было бачок целиком поменять и забыть.
я б ещё поменял трубки к блоку
На шестикотловых канал в гбц насколько я помню.
А дляя чего там это дырочка???
[automerge]1563988486[/automerge]
Завтра куплю крышку, а прокладку новую брать или старую оставить???
Дырочка дыхательная, что бы сзади давление выравнивалось. Если оттуда дует то как минимум мембрана не герметична.
Прокладка в комплекте с бачком должна быть.
Я от фрила буду брать там все отдельно!!!
Корпус мембраны нового образца имеет отличия - там есть перфорация.
Менять только мембрану смысла нет.
С виду сама мембрана была как оригинал
[automerge]1563993645[/automerge]
Бобдил инет, от фрила крышка идет вместе с прокладкой
Vadgr написал(а):
я про корпус, в котором она стоит
А что за перфорция и что с нейделается со временем что нельзя поменять мембрану
Когда снимете старый, то сравните - раньше отверстий совсем не было.
У себя менял уже давно, на форуме LR фотки выкладывал.
Какое отверстия??
Sargis
Последнее сообщение: Sargis
Sargis
Последнее сообщение: andkrass (самоудалился)
12K
Последнее сообщение: Roman_DE
18K
Roman_DE
