XC90 I Решено Картерные газы мотор 3.2
  • Автор темы Marat
Marat
Marat
30 декабря 2018
B6324S 238л.с
Александр
При покупке машины бли масляные сопли, в 77вольво сказали поменять крышку вкг, я просто купил мембрану и поменял, тут на днях открыл маслозаливную крышку на работающем двигателе и заметил дымок одел перчатку она надувается пока не слезет, масло двигатель не жрет, крышка вкг сухая только исппарина есть не большая в некоторых местах в местах стыка крышки и блока вопрос как должна вести себя перчатка:)???? у меня она слетает, свиста ни какого нет
Marat
Эпопея закончилась!!! Поставил крышку все стало как надо :sm152:
[automerge]1564085657[/automerge]
Завтра попробую поставить на старую крышку новую прокладку, может в ней все дело было
Что именно мешает ей правильно работать, мембрана оди в один как оригинал нагрел крышку поменял мембрану, вставил обратно в чем подвох
Глубоко не копал... смысл... поменял в сборе и всё стало отлично.
Не те деньги.
Vadgr написал(а):
Описывать долго, когда сравните, то увидите.
У меня один в один стоит, просто поменял мембрару но что то не айс, смысл то есть поменять просто мембрану 1300 или купить крышку 7000
  • Club Volvo. Ru - Картерные газы мотор 3.2
    110.3 KB · Просмотры: 68
    94.4 KB · Просмотры: 68
У меня нового обрасца стоит, эти дырочки находятся на шайбе, на которую одевается мембрана
    130.1 KB · Просмотры: 35
Хз... снимите всё-равно весь корпус, может там отложений куча...
в какой-то теме была инфа, что в самом двигле каналы ВКГ немаленькие, и забиваться они не должны
Когда менял мембрану я снимал корпус, отложений было очень мало, завтра попробую новую поставлю проверю, надеюсь все будет хорошо!!!
Вопрос к специалистам!!!! А кто нибудь чистил каналы вкг на моторе 3.2, самому реально почистить?? Как это сделать???
[automerge]1564045004[/automerge]
@Fatto, есть опыт или мысли
Никогда не встречал проблему с каналами. Если под бачком все было чисто, то с каналами все хорошо.
Это я ради интереса спросил!!! Уже купил крышку вкг вечером буду ставить, мало ли ни чего не изменится!!!
Попробовал поставить новую прокладкуу на старую крышку газы пошли!!! Так что не понятно почему у меня ничего не получилось, в инете все пишут все норм
Sargis
Последнее сообщение: Sargis
Sargis
Последнее сообщение: andkrass (самоудалился)
12K
Последнее сообщение: Roman_DE
18K
Roman_DE
