S80 I Решено Код P0014
Sargis
Sargis
29 апреля 2023
S80 I
Гюмри
Армения
YV1TS90D4Y1080689
S80 I
193000 миль
ЧЕК иногда горит а иногда нет(особенно при переходе на газ) на бензине при спокойной езде не горит. Провода и разъем к vvt проверил, в норме. Проверил клапан не снимая с машины периодично подавая 12 вольт с акм, щелкает(хотя не уверен, что это 100% проверка клапана). Флажок натяжителя ремня при +3 градусе стоит до конца правее(как на рисунке при 50°С). Не знаю это перетяжка или нет, и это влияет ли на данную ошибку? Есть два образца натяжителя. На рисунке из интернета по моему старый образец, а мой нового образца и как я понял старый натягивает против часовой стрелки а новый по часовой.
Еще вариант, грешу на мастера капиталившего двигатель, ведь до капиталки такого дефекта не был. Может метки не правильно установил. Но заранее хочу убедиться, что с клапаном все в порядке или нет. Уважаемые вольвоводы, как вы думаете, можно ли как то проверить правильный угол опережения зажигания, чтобы принять правильное решение, купить другой клапан или нет?
Каким должны быть показания сканера по опережению зажигания, как его правильно проверить?
  • Club Volvo. Ru - Код P0014
    301.2 KB · Просмотры: 7
    79.2 KB · Просмотры: 8
    162.8 KB · Просмотры: 6
    45.9 KB · Просмотры: 5
    156.2 KB · Просмотры: 4
    180.4 KB · Просмотры: 3
    46.5 KB · Просмотры: 2
    146.7 KB · Просмотры: 2
    137.1 KB · Просмотры: 1
    97.9 KB · Просмотры: 1
    73 KB · Просмотры: 6
Надо посмотреть в DICE+VIDA адаптацию вала, она сразу покажет, уехали ли метки. Там предел регулирования +-20 если я верно помню, и если на запущенном моторе адаптация 20 показывает, значит, муфта пытается вернуть вал в положенное место, но уже не может. При установке ремня муфту надо повернуть до упора по часовой стрелке. Если честно, к старой вольво DICE жизненно необходим, у меня вот давно китайский имеется. @Fatto кажется еще на мангуст какой-то показывал, который тоже умеет с VIDA работать.
Кроме того, поставить фиксатор на валы тоже неплохо бы, т.к. если при ремонте муфта с вала снималась, появляется немаленький шанс ее на вал установить со смещением, например при затяжке сдвинуть, муфта без шпонки, сидит просто в натяг...
@Maeglin, я очень уважаю Ваше мнеие и мнения Fatto, но легко сказать меняй заслонку. Она около 300 евро стоит. А вдруг причина не в нем, тогда выходит деньги на ветер. Ведь меня не зря мучают сомнения, потому что до ремонта двигателя такого(таких провалов и дергании) не было.
Так а что Вы хотите? Чтобы Антон Вам деньги потом вернул? :face__palm Или какого результата Вы ждёте? Чтобы Вам бесплатно продиагностировали машину через интернет и дали гарантию? :face__palm
Обратитесь в сервис, заплатите деньги и тогда требуйте результата. Вы даже на Виду с дайсом не потратились.
Закажите на Али, продавец Loreada. В десять раз дешевле, я уже полтора года с ней езжу и пока без нареканий. Или речь о магнети марелли?
Отца тоже на нее пересадил (у него оригинальная на 330к не давала машину завести), он теперь рекорды расхода топлива на трассе ставит (в меньшую сторону)
Её ещё и прошивать надо, так что на вашем месте я бы поискал бу с такой же машины, или отдал в ремонт свою. Лучше тем, кто бошевские блоки АБС ремонтировать умеет.
@Griandrej, я вижу, что вы не внимательно и не все читали и упорно не учитывайте реальные факты. Ни кто ни у кого ничего бесплатного не хочет. Здесь форум, и участники форума делятся своим опытом и знаниями а не беспочвенными нареканиями. Мне нужен всего лишь практичный совет.
@Maeglin, приветствую. Бу есть, но ее кто то наверно пытался ремонтировать и продавец ничего толком не может сказать, рабочая она или нет. Я уже не доверяю здешним мастерам. Если здоровье позволит и я локализую причину, и если дело дойдет до заслонки, лучше я сам мою отремонтирую и не хуже чем кто либо другой. В моей заслонке стерт 1-ый сенсор, и нужно просто поменять сенсоры на бесконтактный и потом адаптировать заслонку.
Во всяком случае блльшое спасибо за отзыв.
Вы его получили:
Дроссельную заслонку меняйте, она неисправна.
Но в ответ:
Поэтому я и спросил, Вам документ какой-то нужен от давшего совет или гарантия возврата денег? :face__palm
Вам направление изначально дали, что валы надо выставить. Вы вокруг да около ходили, потом всё же выставили. И ошибка ушла. Теперь Вам говорят, что заслонка неисправна. Вы снова походите по граблям несколько недель, а потом займётесь заслонкой? :dont-now:
@Griandrej, я повторюсь, вы просто поверхностно и не внимательно читаете тему и берете из нее то что вы считаете правильным, а за других не переживайте, они сами могут общаться. И перестаньте нести чушь, какой дакумент, какая гарантия. Думаете своим сарказмом к вам уважения будет больше?
Ваша машина, делайте, что считаете нужным. Месяц распредвалы по меткам ставили, месяц заслонку менять будете... Дело Ваше. :hi:
Приветствую всем. Наконец то нашел причину дергания и провалов в работе двигателя. А причина банальная: плохой контакт в разъеме дроссельной заслонки.
Остался разобраться с клапаном адсорбера, а потом, еще может и вест гейтом правой турбины. Всем, всем спасибо за помощь и полезные советы.:1122590200:
Серж
Последнее сообщение: Серж
Серж
J
Последнее сообщение: Janvar
Shadow Warrior
expluatator
expluatator
