Все модели Комп не видит Dice
3ABXO3
16 октября 2014
Александр
Всем привет. Собственно, проблема в теме.
Устаншвил VIDA 2014A НА win 7x64. Установилась, запускается. Подключаю dice, а он не может 5айти драйверов. Не китай, номерной. Блутус е6о види как Dice-123456, коннектится но более ничего, дальше ни вида, ни dice diagnostic tool его обнаружит. Не могут.
ДА это оригинальный адаптер.
Тогда даже виду ставить не нужно чтоб винды его нашли.
Вот только ноут у него сканер не видит..
Попробовать другой провод как вариант. С/без ферритовыми кольцами
tapatalk
Ставим по из папки Tools , подключаем дайс , даем разрешение в виндах искать дрова автоматом на диске и в инете.
дело не в шнурке
Стационарник с 10кой ее видит так:
Club Volvo. Ru - Комп не видит Dice
дрова опять же не ставит
Вот, что получилось
Да оно.
НА 10 винду ставить ни кто и не обещал что оно будет работать.
Пойду воткну DiCE в комп с 7, на котором даже близко не было ни VIDA, ни DiCE...
Если я правильно понимаю, дайс должен быть воткнут в машину, чтобы получать питание. Тогда комп его будет видеть.
И я бы лично на 10ку не ставил виду..
tapatalk
С вынь 10 разбирайтесь сами. У меня ее нет, экшпиременты я не ставил.
Перед тем как втыкать, установите программу из папки tools.
DICE должен быть запитан от БП 9-24 В , 1А. Или включен в разъем ОБД автомобиля.
Просто на ноуте я сейчас винду сношу. а рядом только комп с 10кой. Но видят они ее одинаково никак. сейчас на ноут 7ка поставится и попробую
питание подается на дайс
Проверил.
Определяется как DiCE Automotive Adapter.
USB\VID_17AA&PID_D1CE
Драйвера нужно найти естественно.
3ABXO3, какое устройство в Вашей системе имеет схожие VID/PID?
а мы вообще не определяемся
Варианта два
1) Нет необходимого питания на DiCE
2) DiCE неисправен
Это при условии, что на нескольких компах проверено (не на Win10 - под неё может не быть драйверов)
Так...
А когда питание DiCE выключается или кабель вынимаем, то именно это устройство из системы исчезает?
ничего не удаляется при отключении питания, а при удалении дайса да - отключается именно оно.
Вот интересно... Я сейчас только проверял - в системе не появляется устройство, пока не подашь питание на DiCE, соответственно при его снятии также сразу исчезает.
Что значит дословно "при удалении"?
При отключении разъёма miniUSB от адаптера DiCE что происходит?
Определяется компом одинаково, подаю я питание на дайс или нет. За "удалением" я имел ввиду отключение от усб.
Leo_Spb
Последнее сообщение: porter
44K
Последнее сообщение: Mike15
30K
Mike15
Slime
Последнее сообщение: Fatto
11K
