XC90 I F.A.Q. Комплект деталей подвески к замене на пробегах свыше 200 тыс
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
Добрый день.
Хотелось бы собрать номера сайлентблоков и их крепежей, которые требуют замены после 200 тыс пробега..
Дальше можно выбрать некий минимум для замены, чтобы оказалось возможным сделать развал - схождение..
Итак согласно виды получилось:
Передняя подвеска:
  • Сайлент в рычаге т.н. конфета 31277881-2 шт.
  • Сайлент в рычаге круглый 31304040 (но в виде какая то муть по допам, надо разбираться)- 2 шт.
  • Шаровая 31201485- 2 шт.
  • Рулевой наконечник левый в сборе со своим рычагом 31201228- 1 шт.
  • Рулевой наконечник правый в сборе со своим рычагом 31201229- 1 шт.
  • Стабилизатор 30635778 для MARKED 6- 1 шт.
  • Стойка стабилизатора в комплекте с крепежом 31201602- 2 шт.
Задняя подвеска:
  • Сайлент подрамника перед 30760984- 2 шт.
  • Сайлент подрамника зад 30666697- 2 шт.
  • Стабилизатор 9465759 для MARKED 9 – 1 шт.
  • Стойка стабилизатора в комплекте с крепежом 31201603- 2 шт.
  • Сайленты в задний рычаг: 30748890, 8672222, 8672221, 8672223 по 2 шт.
  • Сайленты в задний подрамник: или 9169204 для RPL 2 PCS 31277893, или 31277893 (надо разбираться что это)- 2 шт.
  • Двойной сайлент- яйца- 31277896 – 2 шт.
  • Развальный болт 986931, гайка 985870, шайба 31201493- по 2 шт.
  • Фиксатор (корпус) сайлента правый 31277898, фиксатор сайлента левый 31277897 (в сборе с сайлентами)
  • (Сайлент фиксатора 31277899- 2 шт.- можно взять, если использовать свои не сгнившие корпуса. откуда приедтся выдавливать старые сайленты)
  • Болт фиксатора 985306- 2 шт.
  • Винт фиксатора 985054- 4 шт.
Крепеж:
  • 999575 - 2 шт.
  • 986431-2 шт.
  • 31201493- 2 шт.
  • 985870 -2 шт.
Вопрос по этому: Фиксатор (корпус) сайлента правый 31277898, фиксатор сайлента левый 31277897, это голый корпус или комплект корпус вместе с сайлентом?
Что еще добавить в перечень? Выгоднее ли купить рычаги в сборе? Хорошая замена оригиналу?
@Crio, так и феби запиленный оригинал попадается. По свагу у меня нареканий нет, я их опоры амортов ставил, за которые меня тут сцаными тряпками закидали, но 100к на них прошёл. Ставил правую опору сваг - тоже без вопросов, пришлось поменять потому что маслом разъело. Но тут уже как бэ фирма ни при чем :dont-now:
Может и так, может и продаец с фэби решил отфутболить как неудобного покупателя, задающего много вопросов)
Алексей, прекрати говорить хутч, а то ни хрена не понятно, тогда уж хАтч (или хач :)), если ты про Hutchinson
Ты кушал с утра? что бы там Артем не писал про булочки, он прав..
@Crio, у тебя на паркинге вибрирует?
Попробуй тогда на самом деле отстрелить ее и оценить разницу
У верхней опоры с круглым сайлентом вибраций больше, не зря ее на квадрат заменили. Квадрат развязывает мотор с кузовом и просто не дает мотору качаться на торможении и перегазовках.
Как уже писал выше несколько раз, было:
  • верхняя опора круглый кортеко
  • все нижние опоры оригинал с завода
  • штанга хэтчинсон
С этим комплектом наличествовали крупные вибрации, мелкие полностью отсутствовали
Стало:
  • верхняя опора оригинал квадрат
  • 2 нижних опоры фэби, боковая у ремня кортеко
  • штанга хэчинсон, уколоженный малым сайлентом со сплошной заливкой без тяжей от жику
С этим комплектом крупные вибрации исчезли, практически отсутствуют толчки при реверсе, но на кузов на хх передается мелкая дрожь.
@Crio, может ты из-за крупной вибрации не чувствовал мелкую?
Не, точно не было мелкой вибрации.
@Crio, звуков нет при этом? У меня мелкую вибрацию давал дребезжащий термощиток возле коллектора
Звуков нет, вибрация ощущается руками.
@Fatto, подскажи еще пожалуйста, как то официально нормируется время нахождения авто в поднятом состоянии- когда сайленты напряжены на разрыв? Или можно поднять и хоть месяц может стоять с перекошенными сайлентами?
Про булочки ничего не знаю.
Не нормируется. Там не такая ух критичная деформация , можно не заморачиваться на этот счет.
Но вида ловит миллиметры и градусы при установке сайлентов, и пишет
61: Поперечина переднего моста, рычаг управления
для срока их службы исключительно важно, чтобы они были установлены в правильном положении.​
Отсюда вытекает, что ежели они будут эксплуатироваться в постоянно максимально напряженном состоянии вместо кратковременного (как при езде), то это не надолго.
А при поднятом авто, сайленты находятся в одном из своих крайних положении, получается по максимуму напряженные.
Отсюда и вопрос, а как долго резина в сайлентах может быть натянута до момента, когда она хрупнет? Одно дело когда резина кратковременно напряжена, и совсем другое надолго в крайнем положении..
Странно что не нормируется, при таких грозных вводных в виде..
Если нарушить правила установки и затянуть подвеску в распущенном состоянии то при при полном сжатии подвески сайлент скрутит из крайнего положения в крайнее , а если подвеска правильно протянута то скручивание будет только на половину хода подвески, т.е. в два раза меньше, поэтому в вида акцентировано на этом внимание. На нормальных сайлентах нормальная резина, ничего ей не будет. Понятное дело что в идеале иметь разгруженные сайленты но неделька на подъемнике роли не сыграет роли на их ресурс.
Продолжу твою мысль, ибо стало совершенно непонятно как держать не установленный на машину сайлентблок в руках.
Если взять его двумя пальцами за середину, то нижняя часть под весом притяжения оттягивается от верхней и резина получается растянутой и напряженной. Если положить его в ладонь, то верхняя половина давит на нижнюю и сплющивает сайлент.
Kertman написал(а):
Пиздишь брат . Ну есть разница в за частях . и в других
Оказался прав! сменил заколхоженную монолитным малым сайлентом реактивную штангу на фаг (идентичен оригиналу, с жиденьким малым сайлентом), не привычная дрожь ушла...но касательной верхней опоры, смена нового квадратного оригинала на круглый кортеко ничего не изменила, скорее даже больше стало вибраций..поставил обратно квадрат..
16K
  • Закреплено
  • Закреплено
22K
Тим
