  • Выбор Volvo
  • Хочу VOLVO. Нужны советы
купил жене 850. Нужен совет бывалых.
  • Автор темы pravokator1983
  • Дата начала 17 октября 2012
Дополнительные настройки
Редактировать префикс
pravokator1983
  • 17 октября 2012
Господа, эксплуатировавшие модель 850. Прошу совета.
Суть такова: Приобрел жене авто Volvo 850 вин: YV1LS2215528 1994 г.в. у владельцев сервиса/разбора Щорс Моторс. Пробег 360 тыс. (адометр не работает, так что скорее всего за 400). Двигатель заменен на условно новый из европы 2 года назад. Подвеска и рулевая рейка полностью перебиралась 10 тыс. назад. Проехал примерно тысячу км, масло вообще не ест. Предыдущий хозяин говорит что краска заводская (кроме бампера). Очень много коцок и вмятинок, но тон вроде один, и на крыльях невидно шпаклевки (фото будут завтра).
Условия покупки (отдал 240 тыр) включают ряд опций - полгода гарантии и доведение авто до приемлемого мне состояния.
Цель приобретения: жена сдает на права, ездит 2-3 года, после чего приобретается другая машина посвежей. Соответственно машина должна быть доведена до условно живого состояния, а именно 2-3 года меняются расходные материалы (масла, фильтра) и вылезшая мелочь (авто не новое, полюбому чтонить умрет, главное чтоб не криминал и не сильно било по карману), а в остальном работает как часы и не нервирует скрипами, стуками, и другими механическими звуками.
Мною были замечены и устраняются следующие косяки:
1.Сильный удар при переключении с драйва на реверс (переключения на драйве почти идеал). Был перебран гидромодуль. Не помогло. Договорились на замену коробки целиком (на более живую) с другой Б/У машины.
2.Тек люк. Заменен на новый.
3.Спидометр не работает (заменен датчик скорости на коробке. Не помогло) договорились на замену полностью щитка приборов.
4.Стоит китайский майфун с телевизором. Договорились на установку штатной магнитолы.
5.Дыра в полу (под водительским ковриком прогнило 10 см х 5 см). Заклепано и замазано.
6.Вибрация при торможении. Замена тормозных дисков и колодок по кругу. Помогло )
7.Отсутствие дворников на фарах. Обещал поставить от S80 в течении месяца.
8.ГРМ поменяю в ноябре (на этом говорит можно проехать еще 20 тыс, но как-то стремно)
9.Течь сальника распредвала. Заменен на новый.
10.Непонятный звук ГУРа (вроде и не гудит, но как-то уж больно шумно работает)
11.Не работает круиз-контроль (поскольку им не пользуюсь, а у пред. Хозяина нет спеца в штате, решили забить на это дело).
Все остальное работает (климат, АБС, все лампочки и подсветки)
Собственно вопросы:
А) на что еще стоит обратить внимание чтобы не попасть на крупные деньги.
Б) в авто 4 подушки. Если краска и вправду родная (в сильных авариях не была, и по логике подушки не стреляные, но могу и ошибаться) возможен ли вариант, что отсырели пиропатроны. Если да, то сложно ли их заменить. При включении зажигания, загорается знак подушек, при заводе гаснет (Предыдущий хозяин говорит , что это свидетельствует о том, что подушки на месте, и работают штатно, поскольку иначе выдавало бы ошибку), но хотелось бы удостоверится, что в нужный момент (дай бог, чтоб он не произошел) они сработают.
В) при движении накатом звука двигателя вообще не слышно. При нажимании на газ (не в пол) слышно рев. Слушал как работают другие 850, вроде также. Но возможно что просто умер глушитель (в том числе и на тех машинах, которые слушал), и на это забили. Думаю стоит ли менять (оригинал 8 тыс. с работой) или это штатная их работа.
First Назад 3 из 3
Denisx1
29 декабря 2008
Денис
  • 19 октября 2012
  • #41
konsol написал(а):
О, да, Денис, расскажи, сколько можно в 850 вложить...
доку.........
много очень много....
Torry
24 Сентябрь 2010
S80 I
Ваня
  • 19 октября 2012
  • #42
Доедьте до Вани Вика или Леши Асмоскоу, сделайте диагностику))) как вариант. и уже с известными косяками можно к предыдущему хозяину на устранение... вообще я удивлен.. он что так уверен в машине, что она ему(бывшему хозяину) не обойдется дороже 240?.. в любом случае пара недель эксплуатации покажет насколько жив или мертв этот экземпляр)
O
olgert26
  • 19 октября 2012
  • #43
Безусловно, машина рабочая, не забывайте - это VOLVO.
Неважно, сколько отдал: 180т. или 380т. Отремонтируешь, починишь, поездишь (проверь 200 идёт?) и продашь за эту же сумму через сколько тебе нужно лет.
pravokator1983
  • 20 октября 2012
  • #44
Просьба дать ссыль на сайт или телефон. В гугле такой компании не нашел
Добавлено через 1 минуту
olgert26 написал(а):
проверь 200 идёт?
а) спидометр не работает (писал выше. Починят только к концу месяца)
б) права жалко
Denisx1
29 декабря 2008
Денис
  • 20 октября 2012
  • #45
:facepalmsuicide
240тыров........
First Назад 3 из 3
F
Дискусс. тема Ищу отзывы Математика содержания VOLVO
  • fisher_ak
  • 23 июля 2020
3 4 5 6 7
14K
9 января 2023
Griandrej
8хх Ищу отзывы Хочу купить 850 t5. нужен ваш совет.
  • Mike151
  • 12 января 2020
2 3
Последнее сообщение: Maeglin
9 Ноябрь 2023
XC70 I Предлагают XC-70 2004 (05 модельный) - посоветуйте пожалуйста
  • .Anton.
  • 11 октября 2015
Последнее сообщение: .Anton.
14 октября 2015
.Anton.
  • Выбор Volvo
