XC60 II Решено Лобовое стекло на XC60 II 2022-
O
Ondruson
8 октября 2023
XC60 II
LYVUZL5ACNB
XC60 II
Добрый день, форумчане!
Принимайте новичка в Клуб!
Столкнулся с ситуацией по лобовому на XC60 II mild hybrid. Стандартное стекло для XC60 SPA не подходит. Отличаются размер места под камеры и местоположение датчика дождя.
Дилер предлагает только оригинал за большие деньги, в прочих "стекольных" сервисах данный вариант отсутствует.
Возможно кто-либо из форумчан уже решал эту проблему?
O
Oves написал(а):
Опыт по джипу (с адаптивом, удержанием в полосе, автодальним и датчиком дождя) - ничего не поменялось, понадобилась только рекалибровка датчика дождя. Всё остальное работает штатно. Но по новым машинам аналога может не быть.
Менял по каско, страховка выросла с 75 до 77.
Благодарю! Функционал тот же. Скорее всего, воспользуюсь КАСКО, если не попадётся недорогой и качественный)) "не оригинал".
Если хотите, чтобы активная безопасность корректно работала, то только оригинал.
Спасибо.
Т.е., даже если найдётся не оригинал (типа Фуяо) с подходящей шелкографией, могут быть проблемы?
Спасибо.
Да.
там помимо этого еще и калибровка наверняка будет нужна.
Это за сколько? Тут недавно знакомый оригинал искал на 90-ка. Если срочно, то 400, если за месяц - 260.
Это больше 150
[automerge]1696859365[/automerge]
Это больше 150
Отцу 2 недели назад по КАСКО меняли на V90CC 2021MY, оригинальное стекло у дилера 130 стоило.
Спасибо. Для страховых, вроде, ещё выше ценник ставят. На 2021 MY не оригинала полно за +- 20 тыс. с подогревом и установкой.
КАСКО после данного обращения, при продлении на какую сумму подорожает?
В итоге отец в другой страховой застраховался на тех же условиях на 20% дешевле, при этом у него было 3 страховых случая: меняли заднюю дверь с фонарем и 2 раза ветровое стекло.
Сори за небольшой оффтоп:
ветровое стекло
Лобовым стекло становится после того, как кто-нибудь в него прилетит ЛБОМ. До той поры оно ветровое.
Вопрос: что первое приходит в голову майскому жуку который врезается в лобовое стекло?
Ответ: Его jopa
Каким стекло становится в этом случае?)
воспользуюсь КАСКО,
Лучший вариант, если есть оригинал на замену. В мае не было, поэтому по допнику согласился на фуяо. Сейчас опять появились ориг. стёкла мопар.
В прошлом году в Ингосстрахе по КАСКО поменял ветровое стекло на хс90 ll. В этом году опять прилетел камень. Обратился за заменой в феврале. Ждал оригинала. В августе подошёл конец страховки. Стекла ещё не было. Но страховку не продлили- внесли в черный список из-за 1 стекла в год! При том, что у них застрахована ещё одна машина по осаго и каско, квартира и нежилое помещение со всем оборудованием для бизнеса. Жлобы. Застраховался в другой компании. Уйду от ингоса.
Кстати, в прошлом году поставили Pilkington. Трещины после попадания камней не расползаются, как на оригинале. Но затирается стекло быстро
Из за одного стекла в год, или из за стекол каждый год?
Я поменял в июне, в сентябре заплатил вместо 75 - 77 тр, и всё.
В этой страховой за первый год 1 стекло и на следующий год 1 стекло. И всё- черный список
А до этого безубыточных периодов сколько было?
C
Последнее сообщение: lukyaha
lukyaha
lukyaha
Последнее сообщение: REMOVE BEFORE FLIGHT
11K
Sobolev_IP
Sobolev_IP
Sobolev_IP
