Mordvin1977
Млин,ну где Борода 61,требуется оценка всего флуда.
Евгений Николаевич написал(а):Андрей так и печка 380
нейтраль вместо земли можно?
Коллега приветствую, так же собираю для взрывоопасных и не только...@Вася Захар написал(а):собираем эелектрику для взрывоопасных зон
Уже раскрыли до нас...:facepalm@Евгений Николаевич написал(а):вы хоть военную тайну здесь не раскрывайте
Евгений Николаевич написал(а):@Вася Захар,
тогда к тебе
имеем напольную тепловую пушку "ergus qe-6000 et" с обрезанной вилкой
в кабеле пять жил, одна земля, остальные четыре как и куда
Вася надо очень, холодно здесь Помоги
кто отрезал уже сказать ни чего не может- убил гада
помоги люди :facepalm
http://torg.mail.ru/heaters/ergus-qe-6000et-id14209373/
Желто-зеленый это земля. Остальные четыре это три фазы и ноль, соответственно пушка соединена в звезду и ТЭНы висят на фазном напряжении. Нужно брать тестер и измерять сопротивление этих четырех концов между собой. Соответственно, между двумя фазами будет сопротивление в 2 раза больше, чем между фазой и нулем. Находим ноль, и можно подключать. Куда какую фазу - не принципиально, главное с нулем и землей не напутать. Ну и первое включение лучше автоматом осуществлять, а не выключателем на пушке.@Евгений Николаевич написал(а):имеем напольную тепловую пушку "ergus qe-6000 et" с обрезанной вилкой
У товарища в новой хате стоял на вводе диф на 100мА противопожарный, и на розеточной линии 30мА, все как полагается. Производства IEK. И когда он цапнул рукой за провод, отсадило оба.@Tarantas написал(а):А я как раз УЗо АББшное, купил. Меняй говорю, и как бабушка отшептала.
Ни какой.:facepalm@adonis написал(а):Какая связь между узо и заземлением
Схема тут ни при чём. Тута знание физики надобно и полулитра.@Вася Захар написал(а):схему давай
для этих целей собирают схему уравнивания потенциалов...странно, что вы об этом не озадачились :facepalm@Борода 61 написал(а):разность потенциалов по земле, никто в учет не брал?
6 квадратов, не меньше@Борода 61 написал(а):Решение проблемы элементарное, надобно связать землю дома с землей бани, хоть звонковым проводом.
УЗО и заземление никак не связаны, так что меняйте аппарат, д. Вова, или ошибку монтажа ищите.@Борода 61 написал(а):Ладно, пожалею я вас, разность потенциалов по земле, никто в учет не брал? А она есть. И её хватает для срабатывания УЗО.
Береговой электрик-кто таких электриков держит интересно на работе?Он что только лампочки умеет менять?@Евгений Николаевич написал(а):сегодня береговой электрик крутил-крутил и отказался подключать -боится
