S80 I Решено На горячую падает давление масла и начинает дымить.
Swed80
17 октября 2024
S80 I
Ставрополь
Ставропольский край
YV1TS61P211177255
S80 I
Началось с того что на горячую начала моргать масленка.
Замена масла-фильтра не помогло, полезли мерить механическим манометром, на холодную отлично 6 бар, затем постепенно падает и когда двигатель прогрет и включается вентилятор падает ниже 1 бара + начинает дымить на горячую.
Двигатель бензин 170лс 2.4 atmo b5244s после переборки, новые кольца, вкладыши.
Заменили масляный насос, куплен новый редукционный клапан - не помогло. Что может быть, куда лезть, что смотреть загадка?!
Ивашка 83 написал(а):
Я заплатил только за 5 заготовок, если на сторону делать все это- коллеги по заводу нахрен пошлют и барыгой заклеймят:)
Сколько уже удалось проехать без задиров и прочих неприятностей?
Я всё понимаю и можно было бы с Вами согласиться, если бы от этих отношений не зависела потенциальная помощь и советы здесь. Например, Kertman спросил КАК подбирались коренные вкладыши, а Вы так и не ответили, видимо потому, что не знаете, т.к. сами не моторист, а делал знакомый, а с его слов там вообще всё супер, всё новое и никаких проблем нет, ну за исключением того, что давления на горячую нет :face__palm . Тогда спросите хотя бы у него. Без Ваших ответов на технические вопросы о порядке выполнения ремонта тут никто Вам достаточно точно не подскажет куда лезть и что смотреть, только гадать и по кругу перебирать варианты, коих много. Менялись вкладыши, значит стоит смотреть в эту сторону, о чем Вам многие тут сказали.. А на резонный совет обратиться к тому, кто выполнял ремонт, Вы отвечаете, что, мол, знакомый, и ему вообще никакого резона нет что-то там опять делать. Поскольку точно описать процедуру ремонта не представляется возможным, то лучший вариант -- обратиться к другому мотористу, который выполнит дефектовку, всё проверит и выкатит свое заключение со сметой. По интернету отремонтировать не получится ведь, а советы = пальцем в небо, т.к. нет конкретики от Вас. А конкретику можно получить только у моториста: либо у того, кто выполнял работу, либо уже у другого.
Вы не совсем поняли, знакомый делал за деньги, машину отогнал ему обратно, за то что он сейчас опять снял поддон и тд, он естественно денег не берет. Сейчас остается только проверять коренные, но если бы что-то с ними было, то и на шатунных было бы видно
Swed80 написал(а):
Маслозаборник на холодную по другому как то работает? На холодную-то давление 6
Странно, но как-то да. Мой случай - была сетка забита нагаром, на холодную давление норм, после прогрева мигала лампа на торможении с провалом оборотов. Еще повезло, что датчик давления оказался в тонусе и мигал как полагается.
Ну и надо полагать, что провал давления и дымление это две разные неисправности, думаю, т.к. хоть и не моторист, но если б падение давления было связано с выбросом масла в выхлоп (в теории турбина может напрямую из системы в выхлоп кидать, но у вас атмомотор), его довольно быстро не осталось бы.
Сколько вообще должно быть давление на холостых на горячую? Я где-то читал на бензине не меньше 1, на дизеле 1.8 ?
Swed80 написал(а):
Коренные сверялись, примериялись, вкладыши такие же как и стояли
Хороший ответ ! Такие же как стояли ? Вы читаете что вам пишут , подбирается каждый (верхний и нижний отдельно ) . Ну и если сверялись и купили к-т не оригинал , то заливай масло как писал выше . Чудес нет в этой жизни . Да забыл самое главное . А почему стуканули 2 шатуна ?
Падение давления масла , не переживают моторы . Ищи куда уходит , хотя как искать ? Требуется разборка и промер двигателя ..
Ну , так версия ? Были разные р-кты масл.насоса . Вам какой поставили ? Если старого образца , то там прокладка зеленая имеет другое отверстие . И может быть потеля давления масла . Разница в одном отверствии .
Ну прям как я и Сергей Александрович , еб....ь с мб V8 . Почему уходит антифриз в поддон .А там прокладка гол/бл отличалась на 0.5мм канал охлаждения .
Поиск утечек горячего масла на откапиталенном моторе очень увлекательное и очень затратное мероприятие..судя по всему причина покоторой стукнул мотор в первый раз осталась не найдена и не устрарена. При сборе такого мотора проверять каждый зазор пластигейджем. Плюс плоскости сопрягаемых деталей и правильную геометрию постелей под коренные вкладыши. Очень дорого и требуется высокая квалификация исполнителя, но иначе никак.
Да ну , кто будет , подбирать каждый вкладышь . Это муторно, предлагают клиенту к-т дешевый .Да даже по знакомству .
Kertman написал(а):
Да ну , кто будет , подбирать каждый вкладышь . Это муторно, предлагают клиенту к-т дешовый .Да дажк по знакомству .
Я пока не считаю , лучшим ответом .
Я собирал мотор после расточки на пробеге 300+, на родное колено поставил номинал из синей коробочки ничего не подбирая - проблем не было.
С форсунками охлаждения здесь не могли накосячить?
Вот и говорят , купи б/у мотор . Ну не получить качество завода.
Kertman написал(а):
Ты , извиняюсь , подъ...л, то есть , ты купил какие то вкладышм . из синей коробки . И у тебя всё поехало .
В чем я подъ...л?
Прочитай мой пост ещё раз.
Я и говорю дорого и долго. Надо же быть уверенным что все зазоры в воротах допуска. Был у меня мотор. Яйцо вместо окружности в постели коленвала 12 соток без малого. Хоть брилянтовые вкладыши ставь. Нет давления на хх
Шатунные да по группе не делятся коренные нет. Придётся подбирать по группе. Лет много назад коренные вкладыши у вольво были одного артикула. В коробке лежало три комплекта трех групп вкладышей по семь пар. На 6 цилиндровый мотор.. Теперь каждый вклыдыш куплять надо поштучно. Глико поставляет без разделения по группам
Ну у кого-то есть лаве на капремонт. Зачем ему бу?...
Вот не ф
Вот не факт , что мотор будет лучше. Я тут на форуме покупал движок за недешево и он проездил год и из за трещины в гильзе выкинул его, хотя формально он год проездил. Трещина там была сразу после установки, т к он сапунил пульсирующе с самого начала и трабл был с седлом клапана в том же циллиндре. По итогу старый точнул, восстановив геометрию по циллиндрам, перехонинговал и выточил спец поршни. Вот он теперь 0w30 за 7 тыщ ни грамма не взял.
Как удалось подобрать материал? за этой информацией встанут в очередь и Ходосы и Богдановы т.п.
Куча заготовок кованных поршней у тюнеров, выбираешь ближайший похожий с припуском поболее.я брал из сплава 4032 у ребят в тольятти заготрвку , обмерял родной поршень, программист на заводе написал прогу на 5 координатный станок с чпу сходил к соседям те в 3 смену сделали заготовку под поршень с центрами под шлифовку и токарку канавок колец, лупанул круглую шлифовку в центрах под размер получившийся после расточки и хонинговки (самый всаженный циллиндр ушел от номинала на 0.15 мм.растачивал сам, вымерял ось каждого циллиндра 3d индикатором самую глубокую точку искал 5 осевой измерительной головкой ренишау) расточную головку настраивал на микроскопе по самой глубокой точке), и потом токарь сделал канавки под кольца и срезал центра , сверловку под слив масла из канавки сделали предварительно. Было еще желание дартон гильзы вкорячить, но мотористы в городе не взялись чего то. Прайс с ценой герметиков вкг , муфт , толкателей и прокладок превысил цену авто и не факт ,что это будет ходить. но машина дорога как память:)
16K
Последнее сообщение: Crio
13K
Anima
Последнее сообщение: PbMan
66K
PbMan
