S80 I Решено На горячую падает давление масла и начинает дымить.
Swed80
17 октября 2024
S80 I
Ставрополь
Ставропольский край
YV1TS61P211177255
S80 I
Началось с того что на горячую начала моргать масленка.
Замена масла-фильтра не помогло, полезли мерить механическим манометром, на холодную отлично 6 бар, затем постепенно падает и когда двигатель прогрет и включается вентилятор падает ниже 1 бара + начинает дымить на горячую.
Двигатель бензин 170лс 2.4 atmo b5244s после переборки, новые кольца, вкладыши.
Заменили масляный насос, куплен новый редукционный клапан - не помогло. Что может быть, куда лезть, что смотреть загадка?!
Ивашка 83 написал(а):
Я заплатил только за 5 заготовок, если на сторону делать все это- коллеги по заводу нахрен пошлют и барыгой заклеймят:)
Сколько уже удалось проехать без задиров и прочих неприятностей?
Ты растачивал гильзы от яйца и наконец нутромером увидел, что все ок..замерил..упс, нужен уникальный поршень..
Обычно происходит в обратном порядке. Сначала измеряется. Потом покупаются поршни и лишь потом начинается мех обработка цилиндра под конкретный поршень.
Да, если нутромер на яйце не огорчит..
Да , именно так, если растачивать сильнее то гильза может потрещать, она и номинал может треснуть, почему так я не знаю, но если верить интернету хорошо точенные движки почему то не ходят. Плюс оказывается гильзы залиты не очень то и равномерно оси циллиндров плящут от 5 к 1 в почти 3 сотки, интересно почему так, или это мой конкретный блок? Я этим занимался от нефиг делать. Целесообразности 0, но расточку эти двс не переживают на долгий срок вроде как. Говорят проварка гильз между собой помогает, но это следующий этап.
гильза может потрещать она и номинал может треснуть, почему так я не знаю,
Если взять древний вольвовский 2.3т, то он весит как после него разработанный 2.5т (или даже больше весит), и у него расстояние между гильзами больше.
Тогда нет смысла покупать пор
А есть смысл сделать при наличии условий:)?(на самом деле нет такого смысла). А по теме поста , где то убегают зазоры, колен вал, распред валы, маслонасос с редукционным клапаном. И Нет смысла дрочить двигатель, толку 0, проще взять с распила, меня вот лично продаван имхо подвел и я взялся за извращения, ща вот смотрю на двс с дартоном и лютой турбой, плюс говорят в москве можно индивидуальную прошивку отписать, но эт не точно.
Пока ест в наличии моторы за 100-200круб лезть в капремонт двигателя нет никакого смысла. Не знаю ни одного "капиталенного" мотора который проехал больше 100000км. Сам разок пробежался по этим граблям.
Роберт, тот же ходос толкает двс за 220 к, плюс авто не выпускаются уже 10 лет. Ваше мнение, на сколько много хороших бу двс? И каков на сегодня разумный прайс на них?
БУ добрых моторов на распространённые авто значительно больше чем откапиталенных. А цена вещь субективная. Для примера Ваг Саха пробег 220ккм негерметичность второго цилиндра по выпускным клапанам. Расходники прокладки болты сальники 60000р. Бу мотор с пробегом 70из Японии 65000.свой ещё можно распродать по частям..
O_leg написал(а):
ТС, просмотрел все посты, но так и не нашел ответ на вопрос, который уже задавали - причину почему заклинил КВ нашли?
Я не настоящий сварщик, но одна из причин падения давления масла на горячую - это овальные шейки КВ.
ПС трещина в масляной магистрали так еще может вести себя.
Брал машину с заклинвшим мотором, вскрытие показало, что вкладыши были сильно изношены, а была ли проблема с давлением масла неизвестно
При наличии давления масла вкладыши работают вечно.
Тут уже выкладывали фото запиленых вкладышей (но работоспособных) с дизеля..откуда такие задиры при нормальном давлении масла?
Не знаю о каких вкладышах речь, как эксплуатировался мотор и что туда лили, поэтому не вижу смысла обсуждать.
БМВисты с тобой поспорили бы... Сейчас там эта проблема встаёт в полный рост на больших пробегах.
В БМВ делали когда то нормальные моторы ? Очень много факторов которые могут укорачивать жизнь вкладышей, но в нормальных условиях им нет износа.
А разве нет? :dont-now:
Ну то есть, не только давление масла роялет? У БМВ там проблема с жесткостью коренных подшипников. Гуляет сама крышка коренного подшипника. А нагружены там дизеля мама не горюй. Вот и протирает. Там самое интересное, что истираться вкладыши начинают с краёв, и именно коренные. С шатунными всё хорошо.
Вкладыш работает в режиме гидродинамического трения. В этом режиме поверхности акладыша и шейки не соприкасаются
А, скажем, в -30..-40 С при холодном пуске вкладышам не больно? Пусть даже если масло -- условная нулёвка..
Еще лучше. В первую секунду, может и похуже, но... Как-то ЗР рекламировал Супротек. Ну так, завуалированно. Статью писал, про то, сколько двигатель, обработанный супротеком, проедет без масла. В итоге, проехал 200 +/- км. Можно по разному относиться, но больший интерес лично для меня, вызвала информация, что обычный автомобиль (классика жигулей там была), проехал без масла 50-70 км. (Не помню точно, давно было.)
В 90-е, когда разные чудо-присадки рекламировали, двигатели без масла часами работали на хх. А у меня тоже личный опыт есть - около 10 км с пробитым поддоном и горящей лампочкой проехал, на скорости 90-100 км/ч.
Так что, убить вкладыши, это реально надо такую цель поставить перед собой. Так просто они не умрут.
16K
Последнее сообщение: Crio
13K
Anima
Последнее сообщение: PbMan
66K
PbMan
