S80 II Решено Не отпускает, заклинил электронный стояночный тормоз.
Paramaun
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста. Заклинил электронный тормоз в режиме "стоянка". Не могу с места сдвинуться(( Скорее всего блок управления тормозом накрылся, т.к. его подглючивало после моек. Но всегда проходили глюки. А тут как назло поставил на ручник, а утром снять не могу(((( И неделю уже машина под домом стоит((( Чего только не пробовал делать: и разъем на блоке шурудил, и на сухость проверял, и аккумулятор на сутки отключал. Ничего не помогает.
Может кто знает как можно механически разблокировать колеса? Не может быть, чтобы конструктора не предусмотрели такого варианта.
Если не ошибаюсь с внутренней части суппорта есть отверстие под ключ , на оси с поршнем суппорта. Если его покрутить суппорт отпустит. Вида вряд ли поможет если там где то контакта нет.
В Риге у дилера ~350еу с 15% скидкой на модуль и работу (1.7 часа).
Tapatalk
дилеры везде одинаковы.заказал в минске.с заменой блок 380$
в минске похоже мне повезло.за 2 недели всего привезли.
Hertz написал(а):
Дождался модуля PBM, вместо 10 дней, 5 недель у дилера. Все ошибки пропали, все работает, и круиз и парктроники тоже.
Tapatalk
Подскажите, парктроники все по кругу перестали работарь? У меня просто ручник перестал и парктроники только переднии не работают. Зад как положено, пикает. Я вообще думал проблемы разные, пока не прочитал ваше сообщение о взаимосвязи этой неисправности.
в моем случае не работали только задние, т.к. других нету, у меня комплектация только с задними датчиками.
Как вариант проверьте проводку к задним колодкам, перетирается в месте косания с кузовом, это будет задняя арка, передняя ее часть. Снять колесо и видно, где соприкасается.
Сейчас как раз этим заниманимаюсь. Проводка целая, не работает только левая сторона. Ручник нажимаю, вроде моторчик издает какие то звуки, но колесо не блокирует. Правое блокируется. И сегодня написал что стояночный тормоз не полностью разблокирован, хотя колеса крутятся нормально. Ехать не дает, пищит как будто не престегнут.
Но если блок вылетает, оба не будут работать?
Алексей Власов,
у меня не сигналило ничего, не работал и все, сначало выскочило сообщение, потом не мог снять с тормоза, после чего снял и больше не ставил по совету на форуме.
Чтобы отпустить ручник, можно снять электромотор и там под звезду ключем развести колодки.
Hertz написал(а):
Алексей Власов,
У меня колодки не заблокированы, двигаться можно.
Наверное моторчик не работае, надо попробо
вать их местами поменять.
Алексей Власов,
как снимешь моторчик, дай питание 12в, будет видно. Ошибки ВИДОй не читал? есть?
Hertz написал(а):
Алексей Власов,
Сканера нет и до него далеко, в вот с 12в я чтото очкую. Там как полюса определить?
Поменял сегодня моторчики местами, ничего не изменилось. Значит дело не в моторах.
Проводка в видимых местах не перетерта, кожухи целые, но я их не разчихлял. Недолжно же наверное под целым кожухом перетереть?
Блок когда умирает, обе стороны не работают?
В моем случае правая как часы, а левая молчит:(
Что делать? Вставлять берушы в уши и к официалам за 160км?
Проблема решена! Оказалась в проводке, именно там, где вы говорили. Визуально повреждений видно не было, но когда кожух расчихлили, провод был поврежден.
Алексей Власов,
ну и отлино!
В общем намучился тоже с электрическим ручником... Горелка ошибка что ручник не до конца отпущен. Ещё звуковое предупреждение достало. Сгорел моторчик на левом суппорте. Купил в электротоварах подобный моторчик от шуруповёрта Makita. И всё заработало. Теперь тишина в салоне и ошибки нет. Цена вопроса 1100 рублей.
Оч интересно
Подробностей с фотками покажите, плз?
ТОгда можно будет в сборник воткнуть Leo_Spb
Ок, в скором времени отрапортуюсь.
Involved написал(а):
Оч интересно
Воткнуть не вопрос осталось конкретикой наполнить что за моторчик какая спецификация лучше с ссылками
а вот о чём, собссно, камрада AlexMolin и просил :)
Коллеги! Под какой аркой-то смотреть?! Под водительской или пассажирской?
H
Последнее сообщение: hrtlss
H
mlnay
Последнее сообщение: Henk850
Henk850
Volvo-Kot
  • Закреплено
  • Закреплено
54K
