S40 I не работает 1 и 2 цилиндр
С
Сетик
27 апреля 2016
Нет машины
Доброго времени суток! Ребята срочно нужна помощь, не работает 1 и 2 цилиндр, раньше при заводке троил и сам по себе включался, а сейчас все, троит и не едет, коробку тупит жестко! чек не горит заехал на диагностику сказали не работает 1 и 2 цилиндр, и именно форсунки не на газу, не на бензине, броне провода поменял, свечи поменял, искра есть, но еще смута в том что свечи в этих цилиндрах черные! кто что скажет по поводу этого вопроса? Машина S40 I 1,8 АКПП 2004 г
Был сегодня у электрика, провозились пол дня, начну с начала! Первое что мы проверили это напряжение в форсунках, проблем с этим нет. Замерили компрессию по 11 во всех цилиндрах! Выявили только то, что свечи в 1 и 2 цилиндре черные, топливо не догорает. Начали ссылаться на катушки, перекинули с 4 на1 и с 3 на 2, та же самая ерунда 1 и 2 цилиндре свечи черные, отпадает, перекинули форсунки с 1 на 4 и с 2 на 3, без изменений! добрались до головы ЭБУ там все хорошо, будто только изготовили... так я и уехал еле еле, 7 литров бенза на 4 км! кидайте мнения
Форум как я понял пасивный! Но в прочем может кому полезно будет, проблема решена, причина в ЭБУ, сняли проверили сцелогрофом, что то там наколдовали (не расспрашивал мастеров), в итоге машину сделали!
Сетик, город какой Ваш?
Загорается ли Чек при включении зажигания?
klimoval58
Последнее сообщение: klimoval58
17K
klimoval58
O
Последнее сообщение: Maeglin
