samuray
Всем привет. Проблема вследующем - замок правой пассажирской двери при закрытие не закрывается. Дергается что но не закрывает. Если закрыть принудительно то при открытие он открывается. Что может быть , к/т сталкивался?
Вы действовали в правильном направлении, но пытаться только промыть моторчик бесполезно, нужно удалить нагар с коллектора и проверить достаточный размер щеток. Износ коллектора может быть минимальным, то будучи забитым черным налетом окислов, моторчик не сможет потребить нужный ток и провернуть нагрузку.Fastyk написал(а):промывал WD и спиртом только моторчик,
Это металлический цилиндр на одном из концов вала двигателя, разделенный на секторы по количеству обмоток в роторе. При работе с ним соприкасаются подвижные щетки, установленные на крышке корпуса. Через щетки и сегменты коллектора ток попадает в обмотки ротора.Fastyk написал(а):что есть коллектор и как с него удалить нагар
Имхо, без зачистки коллектора от нагара это будет не надолго, в лучшем случае до первого мороза.Fastyk написал(а):Поставил моторчик который до этого и стоял, только хорошенько промыл его ARBO
Проблемы с незакрыванием оказалась в том, что где-то перекосил рычаг открывания (пластиковый рычаг, к которому подходит трос от личинки). Поставил все на место, проверил на работу механники- все ОК
Контрактный замок стоит в районе 3500, наверное самый простой способМытищи написал(а):Всех приветствую. Прочитал тему и уже и вопрос задать боюсь ) .
Сам справиться с проблемой не смогу, замок на S80-II , 2010, водительский, перестал закрываться с пульта. Закрывал вручную, теперь появилась надпись о незакрытой вод двери. Посоветуйте сервис где смогут сделать замок, а не просто поменять. Либо варианты - уж больно неудобно с этой проблемой ... Территориально в Мытищах, приеду в любое время.
Мытищи написал(а):Таки да, если не будет вариантов свой сделать, возьму с разборки. Вопрос в том, как быстро он накроется...
Имхо это не надолго. Нагар не возможно смыть растворителем и ватной палочкой, нужно зачищать.MishGUN написал(а):Коллектор почистил от нагара ватной палочкой.
Визуально все очищается. Коллектор чистый, ватка в гав...оchapping И до этого помогалоshokCrio написал(а):Имхо это не надолго. Нагар не возможно смыть растворителем и ватной палочкой, нужно зачищать.
Т.е. вы почистили ваткой и коллектор стал цвета меди? Мне так никогда не везло. А кислотой или растворителем промывать нельзя, только спирт, т.к. можно растворить изоляцию намотки.MishGUN написал(а):Визуально все очищается.
