XC90 I Дизель Не включается "Вебасто"
Svart Vandraren
Svart Vandraren
10 Март 2013
kohtla-jarve
Эстония
Михаил
Доброго времени суток.Не знаю как даже правильно всё описать,сам в машинах...Никак(,поэтому даже может быть терминология не правильная,н суть проблемы такова.
Дизель 2004 года изначально когда купил то при выключении машины после пробега или просто заводки,срабатывала ,как говорят,Вебасто,которое помогает в прогреве двигателя после заводки машины,а при выключении что то там ещё делает...ну не знаю я терминов,и поэтому так и пишу,чтоб на всякий случай,не правильно не обозвать...
перестала работать,как мне показалось, после того как несколько раз заводил при -27,очень тяжело но завелась...имел случайность залить топливо на непонятной заправке на границе с Финами...,после чего фины сказали сжигай ее нафиг и всю завивай проверенную у нас...),что благополучно и сделал...прокатав 700 км и залив их с Несте...точно хорошая)...машина заводится как часы,но...вот этот характерный обычный гул из под капота пропал когда глушу машину...думал мало ли что засорилось,но уже третий бак и у нас нет таких сейчас сильных морозов -3 ,подскажите что это может быть,да и что у меня стоит.Потому что у друга точно такая же но с Италии ...говорит первый раз такое слышит.а у остальных кого знаю,стоит стационарка с ранним подогревом. у меня Бельгийская сборка.на табло высвечиваются бельгийские фразы,типа Мотор требует осмотра,понимаю,что надо снять ошибки ,что и собираюсь сделать в ближайшее время...Но поможет ли это?...Заранее Спасибо.
BGZ написал(а):
Бывалый написал(а):
ПредПусковойПодогреватель, он же в народе вебаста ,он же стоит у нас фирмы Eberspacher, работать так и должен,
спасибо...изначально так и подумал,Но смутило то что пускается только при заводке и никаких таймеров или пульта...может просто профукано всё это а я по не знанию не спросил при покупке.сейчас читал инструкции и везде упоминание на настройку перед пуском ...и принцип работы как бы понял тоже,но опять вопрос.сори что так туплю...)...то есть он нагревает охлаждающую жидкость до какой то температуры и отключается или продолжает всё таки работать в фоновом режиме...это я к чему.по компу у меня расход топлива порядка 8 литров,а по факту почти 10,хотя читаю что он час пропускает через себя максимум 0.6 л в час,но это я при моём объёме...плюс кондишен),вроде сходится)
Вообщем, что бы он стал полноценным ППП, надо у ОД(оффициальных диллеров)залить ПО(програмное обеспечение), и тогда в меню появится два независимых таймера и прямой пуск ППП.А у вас сейчас он работал как догреватель, компутер исходя и температуры охл жидкости сам решает когда его включать, как только ниже +5 он начинает срабатывать, а когда -15 и ниже вообще работает почти постоянно , т.к. дизеля не греются сами зимойsdfssf
Бывалый написал(а):
Это будет при условии если я у дилеров По установлю? потому что если это у меня было,то что то не похоже,потому что пуки были тяжёлые а при прогретом я так думаю такого бы не было. Или я что то вообще запутался.то что у Официалов надо прошивать ,это я догадываюсь...но при условии если бы типа новый,но мой то стоял уже...или он изначально был не понятно где установлен?,что то не похоже на бельгийцев,тем более что сборка у меня тоже бельгийскаяdash2
Так бывает не все функции активированы:),неважно новый или нет если штатно усановлен
ясно,спасибо...всё таки Бельгия там теплее,может по этому)...а ведь был у дилеров,вот нет чтоб спросить и сделать ещё в прошлом году):hi:,но даже в голову не пришло.а те даже ошибки не скинули потому что не заказывал...хоть бы предложили блин...)
Ещё раз спасибо.
Ещё раз спасибо.
sdfssf
Чинил сам сей девайс два раза на своих машинах S80 D5244t, и на XC90 D5244t4.
1 скинь ошибки.
2 запускается принудительно и не дымит и не хлопает - успокоится.
3 запускается и хлопает при работе - замена подшипников и обслуживание электродвигателя в ППП.
4 запускается и дымит жуть как - замена форсунки ППП.
1 скинь ошибки.
спасибо
1 скинь ошибки.
Всё так +100500:)
Спасибо всем за обсуждение и помощь.Только что с диагностики и сброса ошибок .
ППП заработал и белый дымок из под капота при выключенном зажигании в Радость. до кучи ещё выявили несколько ошибок в блоке управления мотором,но возможно они старые,поэтому буду пробовать машину ,но если кому то интересно могу скинуть коды или коды с описанием.так же были в системе отопления и климы:hi:
Поздравляю,я ж говорил замёрзла солярка в трубках ППП:hello
убил бы тех гадов на той заправке...Вообще странно конечно.со стороны Выборга в Финку и ни одной приличной заправки в радиусе 5 км до границы,это я про Несте ,Лукойл и Шел,говорят Газпром должен будет поставить Но когда...или я что то проглядел...хотя обратно возвращался через Светлогорск и тоже не увидел.только в районе Выборга...Вот то ли дело с Эстонией ...заправок в радиусе 1км...завались ,только в Иван городе 6
Да ,я знаю гонял в финку ,но не угораздило плохим заправится:hi:
[/DOC]
у меня может потому что засомневался,потому что висел сертификат аж до -46,но другие заправки я уже проехал.надеясь на то что у границы куплю лучше,а оказалось...фиг,но на будущее запомнил):)
Народ подскажите!скоро зима!
По виде ошибок по ППП нет, а когда пытаюсь запустить или выставить таймер на табло высвечивается ON потом мигает желтый треугольник и высвечивается OFF, пробовал даже при температуре меньше 10 градусов, после этого вида ошибок не показывает. Что случилось с ППП!?
Спасибо!
нужно ниже +5 пробовать:hi:
Ааа в таком случае значит все в порядке?
У меня S- 80 2002 года D5244T2 запускается в любую погоду , хоть +30, если у двигателя температура ниже нормы. Скорее всего надо искать причину.
на хс90 , 2008г,185 лс, работал только от +5, это 100%
разные алгоритмы работы у них:dum
PilotXXX
Последнее сообщение: Fatto
Sobolev_IP
Последнее сообщение: Sorvap
Sorvap
Последнее сообщение: demasb
13K
