Не заводится 460
  • Автор темы spinxaler
Не заводится 460
Есть более старая схема, но в принципе ориентироваться можно.
Датчик давления-В8.
  • Club Volvo. Ru - Не заводится 460
    82.4 KB · Просмотры: 84
    42 KB · Просмотры: 74
А между синим и коричневым что?
Что значит
spinxaler написал(а):
ни минуса не плюса
- обрыв?
Просто обычно "масса" коричневого цвета.
Добавлено через 4 минуты
Вот по схеме синий с красной полосой (Bl-R) = "+" питания
ничего нету. ни плюса ни минуса.
Щас схожу есчё раз прозвоню. во всех вариантах.
Добавлено через 46 минут
Ребята я чувствую себя настоящим дубом!!!. то что я считал за контролер, то не есть контролер впрыска. :facepalm я докапывался до контролера ABS :facepalm тот что рядом с ваккумником. показания снял с датчика давления и полез искать доходит ли до контролера а там нет их. и по 4 одинаковым экранированым парам я понял что я ДУБ. это 4 провода до датчиков на дисках.
Скажите где это чудо спрятано. :facepalm
По датчику
При снятом разъёме.
синий с красным (С) + 5 в.
чёрный с корич (В) 530 ОМ. если я правильно понял тестер, 53 при шкале 200 кОм
Коричневый (А) -*
При подключенном разъёме
С +5В В +4,7 в А -
На холостом
на В +1,14-1,12
BOBS написал(а):
Поищите у двери пассажира под обшивкой.
Нашёл :cool
Прозвонил по таблице.
Нет данных с регулятора RCO Подскажите где он находится.
Нет данных с датчика детонации, Проверил на самом датчике, не звонится, скорее всего мёртвый. Подскажите с ВАЗ подходит этот датчик.
И не понял где это реле контролера чтоб проверить РХХ написано 87 ножка реле это 19 ножка на контролере если не ошибаюсь. ?
Что это за регулятор имеешь ввиду?
Добавлено через 8 минут
Датчик детонации это пьезоэлемент и имеет очень большое сопротивление, тестером его не проверить, его сигнал можно посмотреть осциллографом на работающем двигателе.
Реле контроллера- В2
Реле В12= подает питание на топливный насос, форсунки, РХХ, лямбда зонд.
    60.6 KB · Просмотры: 85
spinxaler, дайте ВИН, посмотрю точнее вариант двигателя.
spinxaler, по ВИНу двигатель B20F(M)- без зонда и катализатора, но нет и регулятора СО. Для регулировки СО нужен специальный дилерский девайс.
    65.6 KB · Просмотры: 85
Вот девайс и сам процесс:
    84 KB · Просмотры: 90
Для подключения девайса применяются штеккеры аналогичные штеккерам зонда- один 2-х контактный и один одноконтактный, которые при этом варианте двигателя находятся спереди у аккумулятора- смотрите картинку.
Ну дык может на них лямбду и подцепить. Хуже не будет:)
А самое интересеное что у меня стоит и катализатор и дырка в штанах под зонд. А вот этих 2-х штекеров что для регулировки, я проверил их там нет.
spinxaler, дайте номера с блока управления двигателя.
ertenato
Последнее сообщение: Kostik_xc70
an_private
Последнее сообщение: DiCE
DiCE
