XC70 II Решено Не заводится на холодную, глохнет, плавающая проблема
  • Автор темы Котяра
Котяра
Котяра
1 Сентябрь 2007
V70 XC
Ибупрофен Юрич
YV1SZ59H331107959
Доброго времени суток!
Итого имеем обычную ХС70 2003г.в., американка, бензин, установлено ГБО, двигатель стандарт 5254Т2 (контракт).
Последние полгода началась какая-то хрень - не могу на холодную завести. Сначала и на ходу подтраивала, но замена дросселя это вылечила. За эти полгода ещё туева хуча всего было поменяно (стартер, турбина, лямбда, топливный насос и т.п.). В общем ближе к делу - сегодня Илья (@Правильный олигарх) уже заметил особенность - как машинка от него выходит, так заводится с полпинка, и так две с половиной - три недели. Потом опять начинается - сначала предварительно вечером с трудом но заводится, на следующий день уже вообще никак. Форсунки тоже менял (рампа от старого двигателя есть, там на них не было жалоб). Насос топливный меньше месяца отходил. Три недели назад вырезали топливные форсунки (управление) от газового компьютера, то есть газ полностью исключён и перекрыт. Ошибок нет. Читали видой и Илья и Игорь (@Volvo-Kot ) явных проблем не нашли. К работе двигателя на режимах тоже претензий нет, не троит, едет ровно, расход в норме как масла так и бензина. Ошибок при запуске тоже нет. Хотя когда долго стартер кручу начинает появляться ограничение мощности двигателя, которая быстро уходит, как и иммобилайзер. На провода тоже не похоже - они бы и на горячую могли бы рвать цепь и глючить, хотя может и ошибаюсь. До того как газ отрезали ещё и на малых глохла, после вырезания газа этого не заметил ни разу (3 недели). Газ в форсунки и входной коллектор поступать не может, перекрыт физически.
Ну, даже не знаю что ещё сказать.
Есть у кого какие мысли? Если не всё рассказал - на вопросы отвечу.
В общем думаю пора бы коллективному разуму включиться, если он осилит задачку.. :)
Флуд по теме приветствуется. :)
Котяра
Котяра
1 Сентябрь 2007
V70 XC
Ибупрофен Юрич
YV1SZ59H331107959
михась написал(а):
В договоре на продажу хоть что можем написать, после получения мною суммы..:)
Подари и злорадствуй :bugoga:и получишь массу удовольствия на все 750 деревянных
[automerge]1635882047[/automerge]
Готов забрать на опыты за вкусную шоколадку :1122590200:
За 750 тыщ готов отдать даже без шоколадки..:)
Не равнозначный обмен,шоколадка целая :bugoga:
Бери не торгуясь, поставишь под волшебными листьями рябины и перестанет глючить машинка.
Gennadey написал(а):
Похоже она не глючит, когда ее заводит женщина))), @Котяра это надо учесть... может она не правильной ориентации?!)))
Продай ее женщине....
Жена вчера её не заводила. Только собиралась. Может она наоборот её испугалась?:)
Сколько лет там бегемот живёт и всё нормально было,Он туда не пустит.Доктор сказал в морг значит в морг! :laie-48-:
Не заводится. Давление топлива 3.8, вида под рукой, куда смотреть?
Искру на свечах.
Завелась, видой смотрел, позже опишу суть.
В общем не было связи дпкв с есм. При старте обороты коленвала показывали ноль. Судя по тому что дпкв мне меняли недавно, как и есм, осталась проводка. Сунул руку к дпкв, пошевелил проводами, завелась. Спасибо ИгорюВольвокоту, смог по телефону навести на искомое.
Выглядело это вот так.
    10.4 MB · Просмотры: 22
@Котяра,
Так тебе давно говорили провода , но ты упирался и говорил она новая . Вот всегда диагостам говорю не слушай клиета , у них всегда все новое или хорошее .
[automerge]1636040022[/automerge]
Что бы долго не искать , кинуть по воздушке новую витую пару от датчика в есм .
[automerge]1636041010[/automerge]
Тоже и с ошибками по наддуву , смотеть разъемы и проводку .
Kertman написал(а):
@Котяра,
Двигательная коса была вместе с контрактным двигателем, практически новая. Провод до этого датчика туда входит?
Kertman написал(а):
кинуть по воздушке
Да да... сопли наше фсе. рука лицо. так можно сделать только самому себе как временную меру.
По фэншую надо перебрать жгут от есм к мотору. Обстоятельно просмотрев и прощупав ручками каждый проводок ,все потертости вырезать. если делать на отлично от ДПКВ и ДПРВ штатные заменить на экранированные экран на землю возле ЕСМ. зажгутовать и уложить обратно.
RUMMIT написал(а):
Почему тогда на ходу не проявлялось? Вибрации жеж и всё такое...
Ну, вчера на светофоре заглохла. Сразу завёл и поехал дальше.
Чем отличается воздушка с новой витой парой , и тоже только в жгуте ? Почему сопли ? Ведь у котяры новая проводка ?
[automerge]1636042072[/automerge]
Да надо всю косу моторную вытащить и осмотреть , но всё не увишь , замена косы на новую ?
Последнее сообщение: drpercept
11K
T
Последнее сообщение: tucha
T
Последнее сообщение: михась
11K
михась
михась
