Все модели Недокументированные возможности авто
x-c
x-c
10 февраля 2009
Предлагаю в этой теме делиться знаниями о возможностях авто про которые забыли написать в мануале.например для сброса межсервисного интервала вручную нужно ключ в положение 2. нажать и держать кнопку сброса дневного пробега пока не загорится желтый треугольник .через 3 секунды отпустить и ошибка пропадет.кто еще чего знает?
Чтобы отключить автоопускание стекол (когда при нажатии оно само опускается/поднимается) надо на водительской двери нажать кнопку нужного стекла и держать до щелчка, автомат на этом стекле отключился, так же и включается.
Может быть полезно тем, у кого не работает открытие/закрытие окон при открытии/закрытии машины.
p.s. как-нибудь можно настроить, чтобы омыватели фар не включались постоянно, когда работает омыватель лобового ? Хотя бы, чтобы на 5 раз при омывании лобового они срабатывали.
Именно так они и работают, на пятое включение дворников лобового, или сразу с ними при первом включении. Полагаю, что режим может быть настроен и по др. циклу.
Это при галогеновых фарах, и то в случае, если после последнего омывания фар прошло менее 10 мин. А на ксеноне каждое омывание.
галоген. на каждое пятое. отключил бы к чертовой матери. а если контакт сбросить с моторчика?
Вероятно, так запрограмировано на конкретном авто. У меня биксенон - все нормально, на пятый раз.
Добавлено через 3 минуты
Igor_A написал(а):
.... А как зимой ? Когда брызгалки выезжающие могут быть замерзшими ....
Если не вода залита, а незамерзающая жидкость - все ОК!
удобнее вытащить предохранитель (35А).
-Зажигание в положение I (радио)
-Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега = происходит сброс показаний на ноль!!!!
-Не отпуская кнопку зажигание в положение II.
ВНИМАНИЕ! Успеть перевести в II не более чем за 2 секунды.
-Продолжаем удерживать кнопку пока на счетчике суточного пробега снова не появится то значение, которое было до сброса на ноль.
ВНИМАНИЕ! Для всех вышеуказанных машин начиная с 2003 модельного года загоревшийся оранжевый треугольник подскажет когда отпускать кнопку.
-После возврата оригинального значения суточного пробега успеть отпустить кнопку не позднее 4 секунд. Из недр панели приборов послышится придушенный писк сообщающий об успешном завершении процесса!!!!! :)))))))))))))))
-РЕКОМЕНДУЕТСЯ: иметь на счетчике суточного пробега хоть какие то цифры - легче будет увидеть как они меняются на ноль и потом возвращаются обратно (то есть проехать хоть 100 метров, если до этого счетчик сбросил). Если же нет желания/возможности ездить. а счетчик сброшен то кнопка суточного пробега с начала нажатия на нее должна удерживаться максимум 14 минимум 10 сек.
ВНИМАНИЕ! Если кнопку не отпустить вовремя. то сброса сервисного напоминания не произойдет - то есть ВСЕ заново!
а эту байку никто не пробовал?:bugoga
я пробовал, правда с нештатной сигналюгой - байка она и есть байка
VNeal
Последнее сообщение: jetbalanced
149K
J
14K
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Семен
88K
Семен
Семен
