XC60 I Нестабильная зарядка аккумулятора - работа системы регенерации энергии торможения
  • Автор темы OBS
O
OBS
8 Май 2016
Нет машины
Недавно приобрел XC60 13го года (дорестайл). Пару дней назад машина не завелась из-за севшего аккумулятора. При чем машина не стояла до этого, были пробеги и по трассе по пару часов. Замерил напряжение на аккумуляторе - 12.2 без заведенного двигателя. Поставил на ночь на зарядку. На следующий день после 3х-4х запусков двигателя машина опять не завелась - стартер не крутит. Заказал новый аккумулятор и начал изучать данный форум :facepalm ... На сколько я понял, проблема быстро умирающего аккумулятора встречается очень часто. В соседней ветке (https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=117841) узнал про существование системы регенерации энергии торможения. После неоднократно проведенных замеров зарядки и тестовых заездов данная пришло понимание почему так рано мрут аккумуляторы на таких авто с этой системой...shok. Итак, что удалось увидеть и измерить:
После установки новой АКБ спустя пару минут поездки напряжение бортовой сети и соответственно напряжение на аккумуляторе составило около 12.5вshok, информацию наблюдал на ходу через elm327 и Torque (Показания программы совпадает с замерами мультиметром). Соответственно в лучшем случае при таком режиме аккумулятор НЕ заряжается, а то и вовсе РАзряжается (что подтверждает информация из VIDA в соседней ветке). При активных торможениях напряжение кратковременно растет до 13,5-14,5 и тут же падает до 12.5. Все это происходило в яркий солнечный день. Далее закрыл тряпочкой светодиод на панели под стеклом и спустя секунд 10-15и напряжение растет до 13.5 и остается стабильным все время пока тряпочка закрывает светодиод... Повторял несколько раз, каждый раз одно и тоже.
Получается аккумуляторы мрут раньше положенного из-за хронической недозарядки???:facepalm Получается хитрая электроника будет заряжать аккумулятор только когда она посчитает это необходимым, например ночью...shok А в остальное время нужно все время переживать заведется ли машина или нет.
В связи с чем хотелось бы иметь постоянно подзаряжаемый аккумулятор вне зависимости от желания хитроумной электроники. Провел для этого тест - отключение датчика заряда аккумулятора (тоненький проводок от + к - подключенный к клеммам аккумулятора). Без информации с этого датчика, электроника держит постоянное напряжение около 14в вне зависимости от торможений, времени суток и т.д. Ошибок на приборке нет.
Вопрос к знатокам, могут ли быть какие-либо еще последствия отключения этого датчика кроме постоянно заряженного аккумулятора? :) Перезаряда не будет?
Anikiy написал(а):
Мой показывает soc 87%, но это не означает, что он не труп. Труп. Вернее пока тепло - он зомбе. Станет холодно - будет труп.
ну ёёёёлки-моталки! :facepalm
Вчера на простоявшей сутки на улице машине замерил SoC. Измерял спустя минут 5-8 после запуска двигателя, пока перегружал ноут, поднимал виду , подключался .
Получил 92% . Обрадовался.
Если у Вас 87% и труп, то уважаемые, подскажите, как более менее подкованному пользователю авто Volvo , имеющему VIDA&DICE, контроллировать состояние АКБ? ПО каким показателям, если эти "попугаи" в SoC несостоятельны?
Цель контроля , заблаговременно увидеть приближение смерти, чтоб в одно прекрасное зимнее утро не сесть в промерзлую машину с гирляндой ошибок на БК ???
Club Volvo. Ru - Нестабильная зарядка аккумулятора - работа системы регенерации энергии торможения
присоединюсь к вопросу (разве что, с точностью до обладания только ELM)
чего смотреть-тоshok где дзен?
marsoio, mlnay
Видой или ELM-кой я не знаю как. Выше Robert правильно писал, как его проверять заряд-разрядом и нагрузочной вилкой. Можно с новья измерять проводимость, наблюдать в динамике, и делать выводы.
Единственное, что я вижу по ELM - машина примерно с середины лета перестала уходить в рекуперацию. Отчего она решила, что больше этого делать не стоит - я не знаю :) Хотя клемму с датчика АКБ я не снимал.
А из чего видно что без рекуперации? Неужто при торможениях ток смотреть?
Нет, достаточно посмотреть напряжение ELM-кой. Когда рекуперация работает, напряжение в сети проседает до 12 с небольшим вольт. Когда не работает - оно не падает ниже 14 вольт.
Да soc это просто напряжение на акб. Степень зарядки можно оценить по плотности электролита или по напряжению на клеммах после отстоя. Понятно, что плотность машина измерять не может, поэтому оперирует напряжением. И на работающем моторе soc не оценить, ибо там напряжение 14В на клеммах. soc оценивается при стоянке, а дальше рассчитывается с помощью датчика тока на клемме, что ушло, что пришло...
С помощью виды и дайса, боюсь, что никак. С помощью лампочки, вольтметра и секундомера можно разрядить акб током равным 0,05 от емкости. (для 90 Ач это 4,5 А) До напряжения 10.8 В новый и полностью заряженный акб должен разряжаться таким током 20 часов. Учитывая, что современным акб, особенно кальциевым, разряд до 10,8 В смерти подобен, лучше разряжать до 11,5 В или еще лучше до 12 В. Разряд до 12 В это 85% емкости, то есть 17 ч. Получили вместо 17, 8 часов, значит у вас осталось половина емкости. Получили 4 часа - 25%.
Вот взяли осенью, выбрали денек, зарядили акб, КТЦ сделали, емкость оценили и принимайте решение, с чем всупать в зиму.
я уже (заочно) принял:)
для начала заказал высокую крышку 31335286, чтобы иметь больше маневра при выборе нового аккума
и мне, пока что чисто теоретически, нравится EFB от АКОМ 100А\ч
У дураков мысли сходятся, я тоже на него смотрю. :) Но вместе с тем, думаю, не взять ли что-нибудь низкое самое обычное тысяч за 6. И дешевле и крышка не нужна, которая сама почти 2 стоит. :dn
сама почти 2 стоит.
2259 в autodoc:facepalm
зато насколько шире выбор с высотой 190; и дешевые есть, и хорошие, и AGM (не к ночи будь помянут)
меня технологии EFB впечатлили: и стОит дешевле AGM, и фичи приятные как раз для моей неинтенсивной зимней эксплуатации
про АКОМ явного негатива вроде нет при пристальном чтении отзывов получается, что ж..омер (романтично именуемый также Интуицией) несколько напрягается
а если дешевое и проверенное, то mutlu ..?
вот и вопрос, какая ценность показаний SoC:(
в прошлые выходные ездил мало, потом 5 дней простоя, в эту субботу завел - 62% (я взгрустнул), ездил в сумме, но короткими перебежками, часа 2, только в последние полчаса кое-как до 65 вырос (походу, надо было прогреться аккуму, чтоб хоть кое-как заряжаться начать?)
сегодня утром завожу - 73% (за ночь переосмысление случилось, с 65 до 73?shok ), ездил часов 5 - вечером 77%
Это как же, его мать, разрешите понимать:)
Чота у меня машина стала напряжение задирать. Все выходные в районе 15.0, иногда 15.3 и даже один раз было 15.5. Это что это, маму её перемаму, она творит? Решила добить аккум до конца, дабы не мучался? shok Не взорвётся он у меня от таких фортелей?
Не помню, было ли на форуме описание работы системы зарядки и рекуперации:
https://www.drive2.ru/l/463310561518551998/
Я табличку выше приводил - это термокомпенсация в работе.
И кстати, я выше похоже не правильно написал - сняв проводок с плюсовой клеммы, я обесточил датчик BMS, таким образом запустив алгоритм простой зарядки. По ссылке выше график есть. И как подтверждение - у меня при минусах за 15в не уходила напруга(14.9 максимум по ELM), а в прошлом году были такие же цифры.
Нет, это не термокомпенсация. Я за напряжением заряда наблюдаю постоянно уже года как три. До 15 вольт раньше задирало или в сильный мороз, или сразу после холодного запуска. А тут на улице +7 было, а напряжение 15.
Не исключаю, что репукерация вдруг заработала. Но с чего бы это вдруг? Если она у меня даже летом не включалась ввиду убитости батареи.
Так а это наблюдалось при торможении?
Хм, как будут минуса, надо будет подключить датчик, посмотреть...
Я тут вчера ездил весь день со снятым разъемом с датчика bms. Напряжение держит с 14.8 до 13.8. На улице было +8. При запуске 14.8, потом понижает. Считает не от запуска мотора, то есть, отталкивается от какой-то температуры. Сегодня одел разъем, напряжение 14.7-14.9 всю дорогу. Ниже не падает.
Я, кстати, купил новый аккум. Эксайд премиум, 4 месяца от роду, 85 Ач, 315х175х175, а значит высокая крышка не нужна. Был в Питере, хотел взять аком efb, но не нашел в наличии его. Потом подумал, платить 7 тыс за аккум, + 2 за крышку, итого 9 тыс. Сколько он отходит - опять же вопрос. Эксайд с учетом сдачи старого мне обошелся в 6300. Считаю нормально. Ну а сколько прослужит - вопрос. На лето регенерацию буду отключать. А зимой она и так не работает. (Хочется верить, что в редкие дни с температурой выше +5 система не разрядит аккум до 85% soc. 8&*^_) А то утром мороз, + вебаста... Несколько таких разрядов и привет... Не, наверное и в зиму надо отключать эту систему. Понаблюдаю за напряжением со снятым разъемом, а там приму решение.
https://www.drive2.ru/l/486929170794807884
[h=1]Улучшаем зарядку аккумулятора. Отключаем BMS. — бортжурнал Volvo XC60 D5 Шведский турбо жЫп 2013 года на DRIVE2[/h]
mlnay написал(а):
она ж вроде наоборот, понижает напряжение?
Она его понижает, чтобы при торможении повышать до небес, запихивая энергию в аккумулятор.
Не уверен, что при торможении. Как-то не обратил внимание на этот момент.
Напряжение нет, ток. И не система повышает его, а просто разряженный акб вследствие снижения внутреннего сопротивления готов принимать на заряд большие токи. А вот разряжает его (точнее не дает заряжать) как раз система этой самой регенерации.
Я написал для простоты понимания. А так про ток то я в курсе. Если уж на то пошло, то ток заряда в данном случае есть производная от напряжения. И именно напряжение регулируется, а ток при этом контролируется по датчику.
22K
Последнее сообщение: NFNMZYF
301K
Последнее сообщение: ЛАГ
90K
ЛАГ
