S60 I Нормальная рабочая температура ОЖ при её отсутствии.
desp30
8 Ноябрь 2011
Сегодня въехал в бордюр бампером. Итог- лопнул основной радиатор. Вся жидкость вытекла в течении минуты. До дома было близко- поехал домой. Температура ОЖ не поднялась выше нормальной рабочей температуры. Хотя ни в бачке ни в радиаторе её нету. Поехал в магазин и ещё немного....в итоге накатал около 30 км по городу. Температуру показывало всё время посередине...То есть рабочую нормальную!. Единственно что печка стала нулевая...Воздух с печки дует холодный как на улице. На улице 2 градуса тепла. Вопрос - что показывает датчик температуры ОЖ и если он показывает нормальную рабочую температуру, можно ли так ездить и не перегреется ли движок. Двигатель дизель d5 2,4.
лучше не стоит велика вероятность что дачик будет показывать норму а двиг застопорит хоть и температура не сильно за бортом + мнение
С дизелем перегреть мало шансов, но, когда VIDA показывает 102 градуса ОЖ, на приборке 90.
конечно можно! Оффтоп не перегреется, чему там перегреваться. Оффтоп
Систему охлаждения вобще эти ынжЫгнеры на вольво придумали только шоб денеХ на обслуживание вынимать у хозяина машины. запорожец, вон, без нее обходился, татры тоже. Так что надо ставить электрический или бензиновый/дизельный автономный обогрев, можно еще печку-буржуйку, и ездить так. :))))
PS Оффтоп
Добавлено через 3 минуты
Серьёзно не перегреется? А то радиатор новый ждать 6 дней. А машина позарез нужна. И в субботу 500 км где то проехать надо...Выдержит?! Тока без стёба по чесноку скажите.
нет. Такси будет дешевле. Значительно. Поставь(те) машинку, и в сервис на эвакуаторе, если сам(и) поменять не асилим.
Кстати, коробас на D5 тоже, вроде, радиатором основным охлаждается.
Без радиатора? Нет. Это не до дома доехать с вытекшим.
Не вопрос, к лету главное поменяйте. :)
Блин, ну нельзя же так!
Нельзя заводить двигатель без охлаждающей жидкости! О том, чтобы ездить, вообще речи быть не может. Если после 30 км не будет последствий - это счастье!
Спасибо всем. Всё понятно. Вопрос- что показывает датчик если там нет ОЖ?
Есть жидкость или нет, датчик показывает температуру того места, в котором он установлен. При этом в цилиндрах может быть локальный перегрев.
Датчик показывает температуру внутри корпуса термостата, при этом перегрев и задир цилиндров начинается гораздо раньше, чем нагреется корпус термоса так, чтобы повлиять на датчик. Помимо этого, он хитрожопо настроен и если не ошибаюсь, то показывает ровно середину шкалы в диапазоне гденить 85-105. :)
Красная лампочка на приборке ни о чем не говорит? Если в подробности не вникать!
Да хотя бы жёлтенькая 8)
Вообще незя ездить без ОЖ, а то кирдык, да и за 30 Км, что вы проехали кирдык может уже наступил.
desp30, Думаю все поддержат, меняйте радиатор и не вздумате ездить. Такси, поезд и даже самолет будет дешевле.
Во дожились, уже без ОЖ гоняют, осталось Супротек залить и вааще можно без горючки гонять, там в той теме камрад таки уже на воздухе лётает:facepalm
Одного флакона как раз на 500км хватит, а если даже и не хватит остальное можно на стартере дотянуть:D
Помпу убъёшь 100%,а в остальном тоже ничего хорошего! Если уже головку не повело.
Pavor
Последнее сообщение: Pavor
15K
Pavor
U
ILDAR190
Последнее сообщение: andkras
