Техн. обзор Омыватели фар
Andry XC90
Andry XC90
22 Май 2008
Свердловская область
Андрей
Была проблемка: При включении омывателей фар, насос исправно гудел и омыватели поднимались два раза.... но вода не бежала!
Способ диагностики: 1.С тройника (шланг с насоса соединяется со шлангами , идущими к фарам)за верхней частью бампера,перед радиатором, снимаем шланг с бастросьемным разьемом.(снимается легко: нажал на пипочку - он рассоединился), и направляем его вперед. Весело бежим в салон и включаем омыватель- вода с напором хорошо бежит.Вывод:насос исправен, шланг до тройника тоже.
2. Снимаем обе фары- там ваще легко: по две на каждой фаре, с верху Г-образные щеколдочки - тянем в верх и вытаскиваем полностью(пишу поподробней, потому, что не все одинаковые -самоделкины, некоторых и такие опирации могут "напугать"). Чтоб отсоединить провода: На разьеме есть красного цвета фиксатор, его потдеваем плоской отверткой, тянем его в верх и сам разьем в перед машинки..... Под фарами открывается обзор на механизм форсунок. Он крепится на одном пистоне и двух саморезах под звездочку...Для демонтажа, вытягиваем(осторожно) за крышку форсунку. Форсунки , на конце имеют утолщения, под них вставляем рожковый ключ 19х22- он послужит хорошим фиксатором. Потом аккуратно мнимаем крышку омывателя(крепится внутри на пластиковой креставине(надо чуть отогнуть плоской отверткой усик). Убираем ключ, открутив два самореза и сняв пистон, демонтируем весь механизм форсунок. Шланг с механизма снимается анологично, как и на тройнике.
3. У меня были забиты форсунки. Давнул воздухом(понадобилось более 6атм). Потом промыл водой и снова воздухом. Все собрал взад, но форсунки не сразу стали работать - с раза четвертого, так что не пугайтесь после ремонта, т.к. система должна вся наполниться водой.
Настораживает одно: почему забились форсунки на обоих фарах? По логике - должна одна их двух, а уменя обе -сразу! Мож есть у кого каки мысли - комрады поделитесь.
Уровень в норме.
Предохранители под рулём!??? не..... не слышал... :)))) поверю если такие найду.
Чтобы поверить порой достаточно лишь инструкцию по авто глянуть. Там, кстати, можно половину ответов найти точно.
Tapatalk
Ребята, мистика. Проверил все предохраните под рулём, все предохранители целые.... :((( куда смотреть дальше!?
Мотор ВД гудит? Если нет - он крякнул. Готовь 2100 на замену
Отправлено с моего v89_gq2008s при помощи Tapatalk
А при этом должны форсунки из бампера вылеха ть или нет!? Вот в чем вопрос.
они сидят двоём как немцы в блиндаже во время налёта советских бомбардировщиков.
Форсунки вылезают (внезапно! :) ) от давления насоса ВД. Если не вылезают то на 99% что насосу ВД хана
либо хана шлангам (забиты, слетели, от времени начали стравливать )
Думаю, что насос ВД - намного более вероятная причина
Завтра постараюсь с ним познакомиться :) надеюсь, что узнаю его в лицо.
Добрый день!
перестали работать омыватели фар.
Диагностика выявила ошибку -CEM-8F52 Relay, headlamp wash / wipe. Signal too low or signal missing.
Я так понял - реле?
Кто знает подскажите плиз.
Заранее спасибо.
Alexkovyb написал(а):
Добрый день!
Я так понял - реле?
Заранее спасибо.
мог и мотор сдохнуть
Alexkovyb, укажите модельный год авто.
Описания из ВИДА:
  • CEM-8F52a.pdf
    111.2 KB · Просмотры: 562
  • CEM-8F52b.pdf
    72.5 KB · Просмотры: 402
Предохранитель высоконапорного омывателя фар- № 3 в моторном отсеке.
Да уже посмотрел в мануале.
еще раз спасибо за оперативный ответ.
с уважением,
алексей
Добрый день
Кто сможет мне подсказать, где находятся предохранители и какое реле отвечает за омыватель фар. ХС70 . 2008 год.
Дело в том что у меня по Win номеру омыватели есть и по факту есть. но не работает. так как нет проводки от блока (видать ее меняли и поставили какую есть).
Вот я хочу понять откуда идут провода на омыватель фар.??
Спасибо
Всем привет:)
Накрылись омыватели фар, судя по прочитанному- помер моторчик ВД:::bugoga
Подскажите, пожалуйста, номер моторчика на бегемота 2007гв
в интернетах пишут, что подходит моторчик от хуиндая, вот номерок 98510-3F200
и стоит подешевле. вот из экзиста:
Ожид.Цена
2 дн.532 ₽
1 дн.1 172 ₽
wasd
Последнее сообщение: GoAlex
29K
GoAlex
Последнее сообщение: zollik
Z
Vicc67
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Dmalmak
188K
