  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
XC70 I Решено Дизель Ошибка ECM P029900 недостаточное давление наддува
  • Автор темы Bulyan
  • Дата начала 5 Август 2015
Bulyan
23 Ноябрь 2012
Сергей
  • 5 Август 2015
Итак, имеется XC70 D3 AWD 2012 г.в., пробег 59000, из них тысяч сорок - прошитая Рикой на 230 л.с. Если дать газ в пол на оборотах 3500-4000 вываливается ошибка по недостаточному давлению наддува. Расход великоват - больше 14 л/100 км по городу Москве. Хотя в выходные без пробок жрет пристойно - около 11 литров. Что сделано:
1) обнаружена и заварена дыра на пресловутом алюминиевом патрубке - ноль эмоций, хотя поехала чуть лучше.
2) Сделан откат прошивки на сток. Два дня ошибки не было. Сегодня опять выскочила.
3) Проверены и протянуты все хомуты на впускном тракте и вакуумные магистрали, где достал. Постороннего шипения нет. Есть, правда, негромкий посвист воздуха при резком нажатии на газ. Но он вроде всегда был.
Что проверялось по ВИДА:
1) Ошибок по топливу нет, графики фактического давления примерно совпадает с номинальным. На ХХ давление колеблется от 348000 до 350000 (может, нолик забыл или приписал , но суть понятна)
2) График фактического давления до 3000 об/мин практически совпадает с запрашиваемым. В диапазоне 3000-4000 об/мин турбина выдувает на 40% меньше, чем нужно, причем получается эдакая полка без пиков и провалов - режет буст и все!
3) Дроссель не стерильный, но и грязью еще не зарос.
4) Разброс по оборотам по цилиндрам в норме, коррекция по форсункам - в норме.
5) Три дня назад сажи в DPF было 27 граммов. Видимо, ей удалось запустить регенерацию - вчера стало 2 гр.
6) Температура сажевого в момент появления ошибки - 400 гр.
7) ЕГР рабочий, в момент выпадания ошибки закрыт наглухо.
8) Расчетная нагрузка на двигатель в момент ошибки - 91%, педаль газа нажата на 89,9% - то есть полностью. Скорость - 77-100 км/ч (всякий раз по разному)
9) Никаких ошибок помимо вышеуказанной нет.
10) Управляющие соленоиды наддува активировал - криминала на заметил.
Пока планирую податься на диагностику в клубный сервис - опрессовать впуск (может, заварили хреново?). Ну, может, ЕГР почистить без снятия (пробег же не такой большой). А дальше - ума не приложу.
  • Bulyan
  • 24 июля 2017
Клапан этот почти не диагностируется. Когда он совсем сломан, большая турбина вообще не дует на оборотах свыше 4000. Тест давления наддува проводится один раз за ездовой цикл, поэтому если звезды не сошлись, то и ошибки не будет. Чтобы поймать виновника, нужно вывести графики желаемого и фактического давления наддува. При наборе скорости кривая фактического давления должна почти совпадать с кривой запрашиваемого, без серьезных провалов и запаздываний.
Клапан находится на кронштейне за двигателем, к нему подходят три резиновых трубки (одна из них - загнутая). Меняется просто. Самое трудное - отвернуть нижний крепежный винт под Торкс 25 и снять заводские одноразовые хомуты. Запаситесь маленькими битами, битодержателем, малогабаритной...
  • 4
First Назад 4 из 4
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 20 февраля 2019
  • #61
При движении похоже на небольшую дырку. Смотри выход с маленькой турбины, если пластик треснул, то там закопченость на теплозащитном экране будет. Или кронштейн на алюминиевом патрубке треснул. Масло вокруг будет.
На ХХ похоже на засоренный воздушный фильтр
Реакции: Griandrej
Б
Борисович
3 Март 2011
Hyundai
SantaFe 4 TMPE
Кирилл
  • 20 февраля 2019
  • #62
Есть разница на холостых, вместо ожидаемых 105, дует 98 кПа.
А атмосферное давление мозги какое при этом показывают? Потому как 98 это воплне может быть и нормально.
при движении, ожидаемое давление 290 кПа, фактическое не больше 240 кПа.
290.. Некисло с чипом оно дует. Но не знаю, как на твоем моторе, а у меня запрашиваемое иногда и за 290 переваливает, хотя по катехизису больше 250 быть не может.
Наличие большой дырки можно еще поискать хлебальным тестом, поменьше - сопоставив расходы воздуха.
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 20 февраля 2019
  • #63
Будем искать. Алюминиевый патрубок целый, одно ухо отломано у него уже давно, но отпотеваний никаких на нем нет. А вот пластик не смотрел.
Атмосферное не смотрел. Ожидаемое это при каком-то определенном атмосферном?
по катехизису
Это что за сленг? Оффтоп
Я не настоящий сварщик, я только маску нашел.
Я постоянно не смотрел, сегодня вот 292 заскринил. А насчет 250 и не больше, там еще стабильно три ошибки скачут, которые говорят, что ЕСМ слишком большой момент от двигателя просит... Тоже не пойму, откуда это. Рика вроде никаких ошибок не обещала.
Что с чем сопоставлять?
Б
Борисович
3 Март 2011
Hyundai
SantaFe 4 TMPE
Кирилл
  • 20 февраля 2019
  • #64
Не. Ожидаемое, как и фактическое, это абсолютное давление. Просто если атмосферное будет, скажем, 99 или 100, а во впуске на ХХ будет при этом 98, то я б и не заморачивался, это норм. Если атмосферное будет 103, а во впуске 98 - Литтл прав насчет фильтра.
Это что за сленг?
Это благоприобретенное В данном слцчае имею в виду Виду.
Не исключено, что реакция чипа на недодув. В качестве гипотезы вполе вероятно. Когда причину устранишь, будет яснее.
Фактический расход воздуха с тем, который должен быть при имеющихся условиях замера. Если факт окажется гораздо больше расчетного, то, следовательно, есть дырка, через которую улетает разница.
Реакции: Griandrej
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 20 февраля 2019
  • #65
Атмосферное это просто на заглушенном моторе посмотреть?
А это откуда брать?
Б
Борисович
3 Март 2011
Hyundai
SantaFe 4 TMPE
Кирилл
  • 21 февраля 2019
  • #66
Наверно, можно и так, но по-моему СЕМ возвращает значение атмосферного давления. Этот датчик должен быть. Пошуруй в Виде.
А это откуда брать?
С этим хитрее У меня Дайса нет, поэтому я пользуюсь колхозными методами. Если Вида с Дайсом показывают помимо фактического расхода еще и запрашиваемый, то можно сравнить по ним. Если нет, то тогда надо браться за презираемый большинством Эльм и снимать логи (Вида, насколько я знаю, это делать не умеет). Зная давление воздуха, его температуру, обороты мотора и его объем можно посчитать, сколько воздуха он должен сожрать в каждый момент времени при этих условиях, ну и сравнить с фактом.
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 21 февраля 2019
  • #67
Без разницы, датчик стоит в ЕСМ
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 4 Март 2019
  • #68
Турбина А, это большая или маленькая? (Судя по всему, должна быть большая.) Покатался тут с Torque, появились некоторые мысли...
А где про это почитать? Что-то я полазил по виде, там только общее описание, без конкретики какой-либо.
Полазил под машиной, визуально никаких неплотностей и прочего не обнаружил. Что касается запрашиваемого давления в 290, то что-то здесь не так... Смотрел по датчику давления на впуске - больше 250-255 он не показывает. Причем, останавливается стабильно и ровно на этой отметке. Полное ощущение того, что этот потолок именно регулируется - давление всегда застывает на этом уровне как вкопанное.
Идем дальше. При относительно плавном разгоне с 1500-1800 об/мин давление очень быстро достигает отметки 250 кПа и держится на этой отметке вплоть до 2800-2900 об/мин. А вот дальше давление скачком падает на 170-180 кПа и выше не растет. Пробовал по разному крутить мотор, разгоняться в спорт режиме, если мотор крутить за 3000 давление выше 180-190 кПа не растет. Вот и думаю, это норма или где-то здесь и порылась собака?
Вот скрин с последнего раза детализации ошибки:
Получается, те же 180 кПа при 3200 об/мин ЕСМ посчитал недостаточным давлением. Склоняюсь к замене управляющего клапана, но хочу перед этим почистить ЕГР и впуск, чтобы меньше говна летело в новый...
Bulyan
23 Ноябрь 2012
Сергей
  • 4 Март 2019
  • #69
По-моему, тут классический случай - маленький управляющий клапан. После 3000 об/мин должна "раздуваться" большая турбина... ан нету ее!
Реакции: Griandrej
Б
Борисович
3 Март 2011
Hyundai
SantaFe 4 TMPE
Кирилл
  • 4 Март 2019
  • #70
Я в Виде находил. Но это было про мой мотор, относительно древний Т4. Думаю, что и про твой должно быть. Я имею в виду данные про максимальную давку.
Что касается запрашиваемого давления по Виде, тут ИМХО есть какая-то натяжка (С) По крайней мере, в моем случае он постоянно запрашивает избыток в режиме ХХ, что по меньшей мере странно, а в режиме "дать под зад" иной раз и те самые 290 запрашивает.
Если это данные с Эльма, то так и должно быть - он упирается в величину давления в 255кПа и там и зависает. Больше он не измеряет. Для моего мотора сойдет, для твоего маловато, к сожалению.
Думаю, что порылась. ИМХО это происки того самого пресловутого клапана.
Судя по данным, дырки во впуске нет. У меня расход при твоих исходных данных получился 449 кеге. У тебя по факту 446 кеге. Это по одной точке, конечно, но на утечку не похоже.
[automerge]1551694165[/automerge]
@Bulyan, опередил
Реакции: Griandrej
Bulyan
23 Ноябрь 2012
Сергей
  • 4 Март 2019
  • #71
При неисправности маленького клапана нужно от души крутануть двигатель, чтобы вылезла ошибка. А в городе это не всегда получается. А на одной работающей турбине она даже как-то разгоняется и едет...только жрет многовато.
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 4 Март 2019
  • #72
Так у меня и вида больше не показывала...
Интересно, что скачком давление падает... Большая ведь с 2000 уже работает, а на 2800 - хоп и 180 кПа.
Самое интересное, что за 3 тысячи кручу двигатель более менее постоянно. А ошибка лезет исключительно редко.
Ну черт знает. Жопомер о явных проблемах не говорит. Если и стала ехать хуже, то это на уровне ощущений - явного тупняка не замечено. Жрет не больше обычного - 9.1-9.3 л/100 км. Трассы много, но езжу быстро 130-140 км/ч.
Попробовать с видой покатать, посмотреть на ожидаемое давление при раскрутке за 3 тысячи...
Bulyan
23 Ноябрь 2012
Сергей
  • 4 Март 2019
  • #73
Большая работает с 2000 параллельно с малой, а после 3000 - почти в гордом одиночестве. Сколько клапан отходил-то?
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 4 Март 2019
  • #74
Сейчас пробег 173 тысячи.
Bulyan
23 Ноябрь 2012
Сергей
  • 4 Март 2019
  • #75
ну пора ему на покой уже. В него грязь из выпуска летит
Dizelmen
ALEKX
30 Ноябрь 2016
XC60
Воронежская область
  • 13 Март 2019
  • #76
Тоже периодически появлялась данная ошибка по недадуву. Оказался маленький электроклапан управления актюатором клапана весгейта большой турбины. При проверке обмотки соленоида клапана тестером сопротивление обмотки составило 300 Ом. Должно быть в районе 29 Ом. В результате клапан не работал при подаче на него 12в и диагностика ошибок по обрыву цепи клапана не показывала.
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 13 Март 2019
  • #77
Dizelmen написал(а):
Тоже периодически появлялась данная ошибка по недадуву. Оказался маленький электроклапан управления актюатором клапана весгейта большой турбины. При проверке обмотки соленоида клапана тестером сопротивление обмотки составило 300 Ом. Дол.жно быть в районе 29 Ом. В результате клапан не работал при подаче на него 12в и диагностика ошибок по обрыву цепи клапана не показывала.
Маленький клапан если я не путаю отвечает за турбину высокого давления . то есть верхнюю и маленькую .которая дует с 1500 потом вторая по виде 2500 а по ошибкам и практике с 2000 .
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 14 Март 2019
  • #78
А почему ее называют турбиной высокого давления, а не большую, которая ниже? Логичнее наоборот
Реакции: Fatto
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 14 Март 2019
  • #79
это кривой перевод.
в оригинале маленькую кличут high а большую low , про давление там ничего не видел.
считаю ( и могу это доказать ))) что маленькая турбина -верхняя высшая, высокорасположенная итд, а большая это нижняя ,низкая итд
а давление дуют они одинаковое, только производительность разная
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 4 Май 2019
  • #80
Забыл отписаться, машину я починил. Проблема, действительно была в управляющем клапане. После замены, давление стабильно 255 кПа во всех режимах, если тапку притопить.
Реакции: Robert
  • 4
First Назад 4 из 4
XC70 III V70 III Решено При срабатывании DSTC ловится ошибка по недодуву
  • Sobolev_IP
  • 26 января 2023
  • Двигатель, ECM
9 Март 2023
Sobolev_IP
XC70 I Решено Не завелась. Трясет. Ошибки. Глохнет.
  • Pavor
  • 11 июля 2022
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: Pavor
26 июля 2022
Pavor
XC90 I Решено D5 2007 года. Ошибки по низкому давлению.
  • Стефан
  • 1 октября 2020
  • Двигатель, ECM
2 3
Последнее сообщение: Alexei
17K
5 Ноябрь 2020
Alexei
  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
