XC70 III Решено Ошибка на приборке: "Неисправна лампа ближнего света".
  • Автор темы Henk850
Henk850
Henk850
Усатый Админ
22 апреля 2005
Республика Карелия
Арвид
Вылезло такое сообщение сегодня. Сначала лампа снова работала примерно минуту, если выключить/включить зажигание или выключить/включить свет. Через часик перестала включаться совсем. В Вида ошибок нет. Дело в лампочке? Если да, то какую нужно покупать? Ниже картинка из расшифровки VIN.
Club Volvo. Ru - Ошибка на приборке: "Неисправна лампа ближнего света".
И вот еще доп. по головному свету. Поворотный ксенон, насколько я понял.
Henk850
Перекинули блоки. Правый мёртв. Заказал LEDO (артикул 01M003LXB). Будем посмотреть, что получится. Старый препарируем, чтобы посмотреть причину (если увидим, конечно :) ).
Все китай.. Может лучше б/у оригу?
@Henk850, а точно блок, не проводка чудит? На другую сторону блок пробовали перекидывать?
У нас на разборках таких плюшек нет. Одни древности. Я уже поездил. :) Обе лампы сегодня поменяли. Левая зажглась, правая нет (как и было до замены). Фары местами перекинули, правая фара не заработала и слева. Остается блок? Или что-то еще может быть?
Блок розжига quattro freni ставили на S60, найти бэу не вышло, они все как один лампу в пол накала разжигали только.
Бывает контакт проводки фары на блок розжига отгорает. Надо было до кучи блоки местами поменять и заодно контакт осмотреть.
Спасибо. Гляну сегодня разъемы.
@Henk850, я когда-то брал лампу Ledo. Китайщина конечно, явно хуже филипса, и свет с зеленоватым отливом как в морге. Но пару лет проездил, и за свою цену в 800 чтоль рублей вполне себе терпимое решение для нищебродов типа меня :)
Не. Лампы я взял NEOLUX D1S-NX1S (Osram-овский бренд). Написано, что произведено в Германии. В реальности -- хз. :) Светят, вроде нормально. Хотя, у нас белые ночи, точно сказать пока невозможно. :)
Блок розжига LEDO. Посмотрим, как будет работать. Поиграю роль первопроходца в этой области. :)
Если будет, то всяко лучше, чем сейчас, когда блок не работает :)
Блок пришел. Написано, что сделано в Германии. Выглядит качественно. Устанавливать буду в понедельник. Посмотрим, как поработает. :)
Давеча, задав вопрос в личке, камрад сподвигнул меня написать, как дела у блока. :) Всё норм., работает без нареканий. Можно пользовать.
Помогите пожалуйста советом , что делать тому у кого отгорел этот контакт к блоку розжига.
  • Club Volvo. Ru - Ошибка на приборке: "Неисправна лампа ближнего света".
    87.2 KB · Просмотры: 10
    122.1 KB · Просмотры: 10
@Gurkind, заменить разъем с пинами
Отлично, не могу найти этот раъем, от чего может подойти если есть опыт замены?
@Gurkind, я бы на Вашем месте начал с указания модели/года авто, а лучше вин-номера :1122590200: :)
авто XC70 2012.
искал данный разъем в проводке фары, номер 30763982, но по фото не понятно если ли этот разъем. Помоги пожалуйста, езжу одноглазым :)
[automerge]1685786039[/automerge]
30763981 вот на этом нашел свой разъем, но цена 4.000 руб, за один разъем, что то too much
Это целый жгут за 4 тыра. :) Нужно попробовать поискать разъем. Может на Алишке есть.
@Henk850, надо в EWD найти этот участок жгута, а потом в Vida посмотреть артикул разъёма. Может он, кстати, и на самом разъёме есть :1122590200:
Продолжаю, чтобы не плодить тем. ))) Прошло два с половиной года и сегодня снова сообщение про неисправность лампы ближнего света. Посмотрел на фару -- теперь уже слева. ) Есть подозрение, что второй (родной) блок розжига приказал, наконец, долго жить. Не хочется пока на лампу грешить. :) Завтра будет время, надеюсь. Поковыряюсь.
Утром свет включился и ошибки не было. Заменил лампу на б/ушную, которая оставалась после прошлой замены ламп парой. Целый день лампа не гасла и ошибка не выскакивала. Получается (по предварительной прикидке), что первая лампа NEOLUX D1S-NX1S прожила два с половиной года. Нужно теперь еще пару купить. :)
Я гоняю на "корейских" лампах, 950рэ/30 ткм :)
MrMiloradovich
Последнее сообщение: Notzeal
13K
14K
Последнее сообщение: vadimlap
14K
vadimlap
