Все модели Дискусс. тема Особенности работы муфт Haldex разных поколений
Дискусс. тема
Dmalmak
16 декабря 2016
Passat B8
+ Познань (Польша)
Навеяно соседней темой.
Вопрос такой - чем отличается работа муфты разных поколений?
У меня 2004мг и по моим ощущениям преднатяг есть и полный привод работает всегда. Со слов @Maeglin нужна сначала пробуксовка передка, чтобы подключился задний привод. А как у вас?
Mihan написал(а):
Как жопа подрубается сразу жопу закидывать начинает.
сразу после включения зажигания видимо закидывать начинает, - шутка.
диагностируйте муфту. Муфта работает некорректно!
Особо не имел опыта вождения по зиме с подключаемым полным приводом. Как оно? :) Сюрпризы, получается, бывают? Например, девяностик с халдексом 3/4/5 имеет больше повадки переднеприводного?
а они все переднеприводные.
зад только в помощь.
в разгон все полноприводные,
а в торможении все переднеприводные,
повадки меняются в зависимости от дорожной ситуации
71miha71 написал(а):
схема не корректна, схема первого поколения ВАГ. у вас 2е поколение, не с серводвигателем, а с соленоидом, тоесть электромагнитным клапаном.
[automerge]1575460228[/automerge]
если на снегу срывается в букс, то муфта у вас работает некорректно.
даже первый халдекс вы не заметите срыва, гляньте ВАговский халдекс 1го поколения.
Вот как раз на этом видосике отлично видно, что передок срывается раньше. :)
а вы и другую сторону авто видели при старте? антибукс выключен, если диагонально стартовать, то вы можете увидеть как заднее колесо срывается в букс раньше переднего. здесь много факторов, 15градусов на всю муфту, на каждое колесо 7градусов, готовы увидеть в живую. Естественно есть задержка, но вы ее визуально не увидте и не почувствуете. на видео самый медленный первый халдекс, далее чем выше поколение муфты, тем он быстродейственнее.
Вы тоже не видели. :) Я на педаль топаю часто и прекрасно знаю, что под нагрузкой срыв передка и задка происходит в разное время (я про варианты до 4 халдекса), из-за чего на скользких покрытиях бегемот развивает с места меньшую тягу, чем в теории должен.
Mihan написал(а):
Да нииии :) сейчас особенно на мокром снегу. Как жопа подрубается сразу жопу закидывать начинает.
В какой момент? Можете пример, пожалуйста? Так-то и на постоянном полном жопу нормально закидывать при активном педалировании. Я в этом смысле на малых скоростях и скользкой дороге разницы между Вольво-халдексом и постоянным полным на виско-муфте по центру не увидел. И там, и там можно "хвостом помахать".
[automerge]1575471989[/automerge]
Вот прям с место и сразу в пол? "Неистовый ценитель культа". Я на плавном (но быстром) разгоне нормально стартую на всех 4х колесах.
С места в пол машина по моим ощущениям секунду думает не кретин ли за руль сел. :) Поэтому если попадается желающий погоняться, я резко продавливаю за середину, две трети примерно, потом плавно в течение пары секунд довожу до кикдауна.
хс90 с 4 халдексом, зимой со своего участка вытаскивал засевший "бычок" который мне материалы привозил :face__palm :)
Все 4 колеса схватывают и буксуют одновременно без какой либо задержки
Была S80 1 4х4 - т.е. 3й халдекс. много раз специально проверял на снегу, видимой на глаз и на след задержки включения задка нет. (ей никого не вытаскивал правда :))
Поиском можно найти о работе системы DSTC. Халдекс очень нуждается в оной.
Я знаю как работает DSTC :) Лично мне она больше мешает, чем помогает, но это уже надо переносить в болталку :) Данная тема немного про другое :)
Напрасно так думать. На деле, управление муфтой халдекс весьма сложный программно- аппаратный комплекс ввиду наличия нарастания паразитной блокировки осей одновременно с ростом момента, передаваемого на заднюю ось, и необходимости нивелировать этот эффект во избежание сноса авто в повороте даже на смешной скорости.
Муфта Халдекс нормально работает и при неработающей стабилизации. Были ошибки по датчику ускорений и я с удовольствием отъездил прошлый сезон без стабилизации - машина ведет себя весьма прогнозируемо и при езде в ручном режиме АКПП нормально позволяет управлять тягой на скользких покрытиях. Тем, кто в гололед ездит только в режиме D стабилизацию отключать, конечно, не стоит.
Муфта халдекс в принципе не может нормально работать при не работающей стабилизации :1122590200: халдекс не торсен, а управляемый парт тайм, и при переброске на задок 50% ака полной межосевой блокировке авто в повороте будет сносить с траектории хоть и на 30 кмч.
Прикиньте как должна работать муфта халдекс при пробуксовке передка в повороте?=
Если на моей машине с завода нет ДСТЦ, то я должен вытащить предохранитель на халдепкс, чтобы не убиться?
Начинаешь поворачивать с набором газа, допустим выезд со двора, все норм морда тянет, вытягивает жопу - откровенно передний привод. Начинает пробуксовывать перед на снегу и хопа! начинает грести зад! И тут же твоя попа уже в среднем ряду :)
DSTC трещит как курва, но 2 тонны с ипической инерцией, сразу не устаканишь. Просто тупо газ сбрасывает :( ну и "быстро" выехать со двора не получается. Еще есть один неимоверный косяк этого халдекса. Допустим припарковался в сугроб вечером вдоль дороги. Сутра надо выезжать, выворачиваешь колеса, газуешь, перед гребет - жопа нет!!! Ставишь колеса прямо - подрубается жопа, но тебе то надо вырулить на дорогу, а не вдоль обочины сугроб копать. После какого-то угла поворота руля попка перестаёт работать.
Это нормальная работа халдекса, при повороте руля момент на заду снижается, при колесах прямо -- максимальный.
Вверху обсуждались авто с халдекс и DSTC. Не эксплуатировал авто с халдекс и без стабилизации, но, если системы стабилизации нет, то, полагаю, при вхождении в поворот муфта не должна включаться или включаться на какие то смешные проценты. Иначе поворот для водителя будет не предсказуемо опасным)
Вы серьезно считаете, что этот эффект нивелируется DSTC? Интересно как? Неужели торможением отдельных колес? :face__palm
[automerge]1575534325[/automerge]
А если система стабилизации есть, что она станет делать в повороте?
По ссылке ликбез по работе системы курсовой устойчивости
И да, считаю, что при наличии оной может быть достигнута б0льшая степень безопасной межосевой блокировки.
См. по ссылке выше, что она будет делать.
[automerge]1575535928[/automerge]
И если как вы считаете халдекс и курсовая устойчивость не связаны, то правильно я понимаю, что если отключить халдекс выемкой предохранителя, все функции DSTC сохранятся?
SergVolvo
Последнее сообщение: Licoln
Последнее сообщение: m-v-s
