XC90 I Решено Периодически выключается магнитола
artobus
artobus
12 июля 2008
День добрый! Может кто подскажет куда дальше рыть! Переводческих самопроизвольно выключается магнитола машина 2006 по диагностике изначально ругалась на блок AUD поменял усилитель такой же номер как и родной сняли блокировку MOST потом залили в него софт не помню как называется. Ошибка ушла но проблема осталась вчера был поменян ICM на другой и все равно проблемка остается!!! Что делать куда рыть что ещё поменять чт
  • VID-20190114-WA0003.mp4
    2.9 MB
  • VID-20190115-WA0008.mp4
    1.7 MB
А из самого простого, контакты питалова майфуна проверяли? Может на кочках трясет и отваливается.
Выключаеться в любом случае ! Даже если стоит и не заведена
Может пора заканчивать в гадалки играть и сделать диагностику? Проверить питание в момент выключения, проверить отвечает ли ICM, проверить отвечают ли остальные модули в сети MOST , замкнуто ли кольцо и т.д.
Купить на разборке MP2 ,поменять.
Не заработало .
Купить на разборке MP1 ,поменять.
Не заработало .
Купить на разборке PHM ,поменять.
Не заработало .
Купить на разборке МММ, поменять.
Не заработало .
Купить на разборке SUB, поменять.
Не заработало .
Купить на разборке ATМ, поменять.
Не заработало .
Сжать в зубах пачку денег, раздавить жабу и сдаться в профильный сервис вольво , в надежде что найдут проблему.
artobus написал(а):
Так диагностика и и чего не показывает
Какие диагностические процедуры были выполнены для поиска неисправности , кроме считывания кодов неисправностей ?
  1. Проверьте напряжение аккумулятора на предмет не допустимого снижения при работе мультимедиа, он может быть дохлым и такой уставший или убитый убитой системой заряда аккум нужно менять на новый и сразу проверить качество зарядки.
  2. Имеются ли сейчас какие то ошибки при диагностике видой, т.е. все, не только красные? Все остальное работает или не все?
  3. Сразу после самопроизвольного отключения, аудиосистему как обычно можно включить своей кнопкой на ICM?
  4. Пока аудиосистема в работе, включите максимальную громкость, это как то повлияет?
  5. Нет ли в системе навешенных на шину не штатных мультимедиа или иных приблуд?
1.По АКБ зарядка стабильное показание по виде 14.2 при заведенном авто, ни скачков ни чего нет в напряжение борт сети
2. нет нету ошибок по виде никаких
3.после выключения она сама включается и продолжает работать до следующего выключения ! сегодня поставили ICM на другой автомобиль работает как положено без выключений и прочих глюков
4.громкость на работу ни как не влияет
5. с системе нет ни чего приколхоженого
Уточните, как внешне выглядит "отключение"? тухнет экран, пропадает звук или только тухнет экран и т.п.?
а в начале два видоса как все происходит! тухнет экран и пропадает звук! похоже на то как будто кто то выключил и включил снова
Самое простое думаю взять оптическую петлю-заглушку и ставить по очереди вместо вспомогательных модулей сети MOST . Судя по видео происходит просто перезагрузка системы, возможно какой то модуль срет. сеть разблокирована значит должна работать без части модулей. можно еще по схеме посмотреть где можно поставить перемычку что бы оставить минимальное число модулей в сети. типа ICM MP2 AUD...
ну вот PHM оказался косячным !))))))))))) оптикой его обошли и все заработало! всем спасибо!))))))))))))
Мил человек, обьясни на пальцах, что за РНМ, и как его обошли, что установили причину поломки??
вот так и поступил!!!!!!! а блок PHM это блок на телефон.
Точно такая же беда, как на видео. Может кто подробно описать, что за заглушка, куда ставить? Электрики браться не хотят.
@Intercooler, посмотри вот это видео, может чего полезного найдешь для себя
Последнее сообщение: Maeglin
11K
Последнее сообщение: ЛАГ
87K
ЛАГ
C
Последнее сообщение: Notzeal
Notzeal
