S80 II F.A.Q. Подбор тормозных дисков и колодок
Leo_Spb
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
https://clubvolvo.ru/threads/svodnaja-tema-chastye-voprosy.64990/
В клубе стали появляться 80-ки второго поколения, буду помогать комрадам в подборе запчастей...
1. Идем сюда для получения информации VOLVO по VIN номеру
2. Внимательно изучаем строки с кодами RE__ и RK__ - цифры после букв могут быть разные (вроде как 01, 02, 03). Или просто ищем поиском слово BRAKES
Для моего авто это:
RE01 WHEEL BRAKES TYPE FRONT Brake discs 16'
RK03 WHEEL BRAKES TYPE REAR Small EPB (Electrical Parking Brake) calliper, solid disc
3. Первый параметр - диаметр передних тормозных механизмов в строке RE (в моем случае 16). Ищем номера колодок и дисков 16. EU -для Европы.
4. Определяем тип задних тормозных механизмов.
Вариантов три.
Ручной стояночный тормоз.
Электрический стояночный тормоз сплошной диск - (мой вариант).
Электрический стояночный тормоз вентилируемый диск.
У кого проблемы с английским - словарей в инете полно, но думаю мануал от электрик и солид от вентилэйтид отличить не сложно
5. Смотрим приложенные картинки и выбираем необходимые номера.
Некоторые типы колодок задних идентичны, вроде как 55 и 54, поэтому сервисмены могут ставить и те и те - не удивляйтесь...
Продолжение цикла - дворники ветрового стекла.
Следующую наверное напишу о фильтрах. Так как эта тема первая - буду тут аносировать все остальные.
Решил посмотреть тормоза разных производителей
заказал EBC комплект диски и колодки по кругу
Дополнение от Петровича - приводится в оригинале
Петрович Volvo написал(а):
Leo_Spb к твоему посту добавка, если не возражаешь.
Чтобы не мучиться с ВИНами и запросами, достаточно визуального анализа:
Есть торм диски с "перепонками" (мы с пацанами так называем :), смотрим ближе к центру) - 1 фото
Есть торм диски без перепонок (мы с пацанами так называем :), смотрим ближе к центру) - 2 фото
Есть торм диски вентилируемые - 3 фото
Есть торм диски не вентилируемые - 4 и 5 фото
Теперь по моделям:
S-60/80(old),V-70(old),XC-70(old)
передние торм диски 15" - без перепонок вентилируемые.
передние торм диски 16" - с перепонками вентилируемые.
задние торм диски - один вариант.
XC-90
передние торм диски 16" - без перепонок вентилируемые
передние торм диски 17" - с перепонками вентилируемые
S-80new,XC-70new,V-70new
передние торм диск 16.5" - с перепонками вентилируемые
задние 3 вида - по образцу.
  • Club Volvo. Ru - Подбор тормозных дисков и колодок
    34.2 KB · Просмотры: 4,138
    30.1 KB · Просмотры: 2,501
    83.3 KB · Просмотры: 2,789
Господа, подскажите пожалуйста, подойдут ли диски Otto Zimmermann 610.3707.20 Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z" к XC90 VIN: yv1cm5957c1619980, и колодки к ним Volvo 31262705?
Спасибо.
Спасибо.
Подходит, если кому понадобиться
Скажите ,как вам эти диски ? Хочу такие же взять.
Пока ничего не могу сказать. Еще притираются. По отзывам - хорошие.
Спецы! Вопрос!
Есть у кого размеры колодок Арт.31262503?
Это оригинальные колодки для тормозной системы 17" платформы Р2 на переднюю ось.
Не могу вкурить, с какого лешего в заменители падают колодки 15-16", если они вынесены в отдельную строчку в каталоге?:dn
Добрый день/Не могли бы Вы, по возможности, подсказать и мне номера дисков и колодок. Мой VIN YV1AS565071029851.Заранее благодарен.
К сожалению, для такой информации вин номера не достаточно, требуются данные по индивидуальной комплектации.
crazyDollar, у вас 16 тормозная система.
и неплохо бы указать, какие тормоза хотите поменять8)
Господа, доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста номер (размер) передних тормозных колодок XC70 yv1bz5250b1108591. Заранее благодарен.
Добрый день. Помогите разобраться с размерностью передних и задних тормозных дисков на Вольво ХС 90 VIN: YV1CM714681465122
Спасибо!!!
Форумчане, посоветуйте, пожалуйста.
Нужно срочно сменить передние тормозные диски с колодками.
XC-90 VIN: YV1CM985681459713
Ставить хочу оригинал
Не могу определиться с размерностью диска.
один запрос по VIN сделал - подобрали 31400893 ,17"
второй запрос сделал - 30657301, 17,5"
Снял колесо в шиномонтаже, замерил рулеткой - 33,6 см.
Но в сети 336мм указывается как для 17 так и для 17,5.
У многих заменителей размер указан 17/17,5.
Есть разница между 17 и 17,5?
Если есть, помогите выбрать, пожалуйста.
Добрый вечер.
Подскажите плиз по VIN: YV1AS6050B1137510
Какие лучше выбрать передние колодки и передние тормозные диски?
Подскажите пожалуйста размер тормозного диска VIN : YV1AS565091089692
Помогите пжл с номерами задних дисков и колодок на XC90 YV1CM5957C1608410
Прошу помощи с тормозами на хс90 :( crazytosh, Malez, iFreed, little
имею хс90 VIN: YV1CM2457D1661009
По скольку моя VIDA не может получить доступ к PIE прощу помощи по подбору передних тормозов.
Сейчас стоят 2-х поршнивые, они в VIDA обозначаются как FN??? Есть диски 30657301 они мне подойдут? Что у меня с завода стоит? 328мм или 336мм??? Колодки для хс60 и хс90 двухпоршневые одинаковые или всё же разные?
Заранее спасибо!
По винкоду BRAKES,TYPE 17 inch brakes, 2FN Диски - 31400893
30657301 - не подойдут, они на однопоршневые суппорты
@iFreed написал(а):
Это именно по номеру шасси или на сервере шведов? Вида мне пишет смотреть "информацию о машине" и никак иначе. 17.5 FNR. FNR как переводится?
Это расшифровка комплектации по вину. С завода идут 17 2FN (размер 17, двухпоршневые)
17,5 FNR (размер 17.5 однопоршневые)
Подскажите артикул перед/зад торм дисков и колодок перед/зад!) спасибо! или размерность торм системы!))
YV1CM595771386731 хс90
Последнее сообщение: Leo_Spb
Leo_Spb
blackkasper
13K
blackkasper
blackkasper
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
