XC90 I Решено Постоянно работает вакуумный насос
  • Автор темы Gray1
Gray1
Gray1
26 Ноябрь 2007
Год назад заметил новый звук из под капота, открыл - увидел постоянно работающий (раскалившийся) вакуумный насос. Заглушил машину, включил заново зажигание - все равно постоянная работа. Снял фишку с насоса, прокатился без него, подал питание вновь - работал как и прежде, 1-2 сек жужжания в момент нажатия на педаль тормоза. Так было почти год. Вчера завел машину - ага - знакомый непроходящий звук жужжания. Да, опять он. Снятие фишки уже не помогает. Пару дней езжу без него, разницы никакой уловить не удалось. В безопасных местах специально резко, аварийно оттормаживался - все ок.
Отсюда вопрос: что этот насосик делает? (нах он нужен?)
Если работает насос постоянно, что то ему дает команду, т.е. не герметичность системы получается, но я, полагаю, это бы сказалось на эффективности торможения без насоса и характерном шипении?
Че делать то?
з.ы.
эти темы прочитал:
Старый Клуб Вольво (клуб переехал)
что-то зажужжало... - ХС90,2005г,Т6.Несколько дней назад из под капота стало что-то жужжать.Звук напоминает "умирающий" бензонасос.Открыл.Обнаружил что источник звука-вертикально расположенный девайс цилиндрической формы,с проводами и шлангом,уходящим в воздушный патрубок коллектора.Находится сие сразу за левой фарой.Что бы это могло быть?. Старый Клуб Вольво (клуб переехал).
viper
Gray1 написал(а):
имеется в виду на незаведенном двигателе
нет, заведёте, тронитесь и привет...главное успеть продавить в пол и ручник, или же при маневрировании могете рядом стоящих задеть...
датчик стоитна воздушном фильтре, через тройник соединён с насосом как раз, проследит ь не сложно. если его отключить, по идее насос должен остановицца...
Привет всем
на фотках тот самый клапан вакуумного усилителя ("тройник")
Club Volvo. Ru - Постоянно работает вакуумный насосClub Volvo. Ru - Постоянно работает вакуумный насосClub Volvo. Ru - Постоянно работает вакуумный насос
Подскажите пожалуйста в каком месте должна стоять пружина и примерно какого размера и жесткости???
Доброго дня уважаемые форумчане. Стал я счастливым обладателем Вольво s 80 210л с. 2.9 л. Проблема следующая шипит воздух в салоне из под торпеды при лёгком нажатии на тормоз,шипение пропадает. Понимаю,что это с вакуумника ,вопрос такой,сталкивался кто с этим,чем и как лечить?
Мурад11, замена вус
alzer
Последнее сообщение: alzer
alzer
SautoX
Последнее сообщение: Rasha-2005
Rasha-2005
Rasha-2005
T
Последнее сообщение: tolich
T
