@Fatto, Антон, укажи на мою ошибку, если я не прав.
(не знаю как устроено управление дросселем на машине bazil, но думаю, что принцип тот же, что и на платформе P2)
К ДЗ подходят:
1. Земля для потенциометров 1 и 2
2. Сигнал потенциометра 1 (меняется 0.4 .. 4.0 вольта)
3. Сигнал потенциометра 2 (меняется 4.0 .. 0.4 вольта)
4. 5 Вольт для потенциометров 1 и 2
5. Земля для моторчика заслонки
6. Плюс для моторчика заслонки, ШИМ
Что если где-то в косе, подходящей к дросселю, или где-то уже внутри него, происходит замыкание линии 5 Вольт на линию ШИМ (+) для моторчика? На холостых это видно чётче, т.к. коэф. заполнения на линии ШИМ малый. На оборотах, когда ecm держит заслонку открытой (соотв. и заполнение побольше), то это эпизодическое замыкание не так очевидно отражается на поведении машины. Конечно, если замыкание только кратковременное, при определенных темп. условиях и редко, что не дает ECM оценить косяк и выставить какую-либо ошибку
