V60 II SPA Решено Принцип работы старт-стоп на SPA (2019г., D4)
LDV
LDV
9 Март 2023
V60 II SPA
Красноярск
Красноярский край
YV1ZWA8UDL2348953
V60 II, V60 II CC
Собственно заметил, что при температуре выше 5 градусов при поездках по городу старт-стоп рабатывает один раз, после этого не работает.
Машина выдает вот такое сообщение:
Club Volvo. Ru - Принцип работы старт-стоп на SPA (2019г., D4)
После чего машина информирует что старт-стоп неактивен.
Понятно что надо на диагностику, то всё таки, в чем может быть причина и причем здесь усилитель руля?
LDV написал(а):
может имеет смысл его сразу поменять и не носится с диагностикой?
ведь речь идет об этой батарейке:
которая под капотом стоит?
[automerge]1681795253[/automerge]
чтобы её заменить не обязательно в сервис ехать?
Сразу конечно менять можно, если не жалко денег. Но я бы сперва подзарядил. У себя в аналогичной ситуации я ограничился подзарядкой.
Если менять, то только на оригинал. Установка не оригинала черевата ошибками. (50х50)
В сервисе его прописывать не надо, после приведения его в норму, ошибки исчезнут сами.
Стоит под капотом, закрыт кожухом с двумя болтами.
Старт-стоп был внедрён в угоду «экологии», но думать в таких масштабах об экологии в Красноярске, где воздух свежее и прозрачнее швейцарского приозёрья (спасибо уссу и прочим дирипаскам) несколько забавно :bugoga:
А автонейтраль кстати на СПА есть? Если да то по сути старт-стоп это как мёртвому припарка
В настройках режима отключить режим старт/стоп - проблема решена за 0₽ и 5 минут, а главное стартер и двигатель скажут «большое спасибо, мил человек» :1122590200:
[automerge]1682082587[/automerge]
Не совсем старт-стоп это читерство. Согласно протоколу испытаний доя сертификации на Евро, количество вредных веществ и углекислого газа, выделяемых при заводе двигателя, не учитывается. Таким образом старт-стоп дает увеличение экологичности только доя сертификации, а по факту увеличивает расход топлива, а соотвественно и количество выбрасываемых веществ, снижает ресурс ДВС, стартера и коробки.
[automerge]1682082600[/automerge]
Есть.
зато флаг экологии на кокошнике, ну и бабосики в карман производителям стартера двс коробки и топлива.
на обучалове вещали про ресурс стартера в 3 раза больше чем раньше. ценник естественно отражает .
Ресурс по количеству циклов увеличили (Subaru в 5 раз количество циклов работы стартера увеличивала), а ресурс стартера по пробегу автомобиля, уверен, стал меньше, особенно, если машина чисто по городу ездит.
LDV написал(а):
стоишь себе в пробке, в тишине, ничто тебя не раздражает, нигде не вибрирует :)
[automerge]1682049260[/automerge]
ну кроме встроенного массажа. Хотя он отключается при стартстопе :)
потом заводится машина, ощущаешь выбрацию:))
не особо спасет. все равно при запуске надо будет выбирать режим, что эквивалентно отключению старт/стоп тычком по иконке
Так можно же индивидуальный режим к ключу привязать, насколько знаю.
При запуске все равно в любом случае включается Комфорт.
у меня это функция отключается полностью, кнопкой
ну не знаю. видимо ещё не устали подушки. нет вибрации на ХХ. небольшая только после того заглушил мотор :)
я и не говорю что вибрация большая. но это не электромотор и в любом случае слышно что двигатель завелся
вчера сделал память на кнопку старт -стоп , тыкать теперь не придется) отключил замок рулевой колонки , на днях подглючил не хотел авто заводить... решил не ждать когда совсем гавкнет , боязно на трассе остаться .
а еще ограничение 230 убрал , точнее убрали в подарок)
что денег взяли?
Com написал(а):
@LDV, начните с осмотра, на Драйве описано уже много случаев, когда клеммы доп аккумулятора были сильно окислены, на приборке ошибка по усилителю, который работает. Помогала очистка и смазка клемм.
Бельгийцы сэкономили на батарейке :)
  • Club Volvo. Ru - Принцип работы старт-стоп на SPA (2019г., D4)
    685 KB · Просмотры: 24
Жесть. А от чего так происходит?. Когда подзаряжал свою, ничего подобного и близко не было, вообще чистейшие контакты были.
плохой контакт + влага = то что мы видим на экране
[automerge]1682396956[/automerge]
сдал аккумулятор в "Автомотив" на зарядку. Попал под акцию: "подготовь мотоцикл к сезону". обещали зарядить бесплатно.
Завтра поставлю, а в четверг посмотрим, помогло или нет. Но клемму, судя по всему прийдется менять :(
Зарядили батарейку, 12,8 после ночёвки показала. Поставил, предварительно клемму зачистив.
И получил вот что:
[automerge]1682526740[/automerge]
Отключились сонары вдобавок. Да датчики колёс начали жаловаться...
    561 KB · Просмотры: 20
И получил вот что:
не получилось... ответ очевиден, меняем батарею маленькую.
ertenato
Последнее сообщение: AndreyM
