XC90 I Привод передний левый в сборе
serjyoo
serjyoo
7 Июнь 2017
Добрый день всем.
Был на диагностике в asmoscow, машина XC90 2.5t бензин, приговорили внутренний левый ШРУС, есть сильный люфт и посторонний звук.
Стал искать в интернете, понял что на машину можно купить отдельно только внешний, а если внутренний накрылся, то только в сборе.
Два вопроса:
1. Есть ли отдельно внутренний?
2. Как ходит GParts, а то читаю, что у людей в очень неприятных обстоятельствах он ломается, но оригинал как-то дорого, а б/у не угадаешь? Нашел VO8603801
3. Можно ли ездить, до диагностически ездил, слышал иногда посторонний звук, он стал чаще, поэтому и поехал?
П.С.: пользовался поиском, но именно про привод в сборе не нашел.
Вычитал, что хороший аналог gkn-spidan (он мол и оригинал), но нигде нет его номера, прошу подсказать, машина 2005 год
Хоть в тему ткните, может нужное совсем рядом?
Возможно, это. Но надо проверять по вину, т.к. в теме он не указан.
Вал приводной, передний левый GKN-Spidan 25498
Отдельно внутренний шрус Ruei RU38601LV1, но это Китай.
Привет! Не знаю поможет или нет моя ина, но скажу. S80 I , сильная вибрация при разгоне, разбираю привод левый, так как люфт обнаружил, вижу выработка на внутреннем триподе, мою, меняю смазку, пыльник и вытачиваю шайбу и подкладываю перед наружным шрусом около кольца АБСки, собираю, спасает на неделю, пока не купил GParts. При вскрытии коробки увидел масленые подтёки, решил что проблемы с герметичностью пыльников, проверили, вроде норм, но мне показалось есть не большой люфтец. Короч, я не был в восторге от запчасти. Не знаю почему. В итоге при разгоне около 120 км/ч вибрация появилась вновь. Итог, лучше бы переплатил, но взял что нибудь другое. Например GKN Spidan.
P.S. за одно и поменял колодки передние GParts - тоже Gавно скрипучее. Как будь то на волге старой езжу. Замена.
YV1CM592251201252, хотелось бы не Китай
Это через какое время появилось?
GP уже купил, но если есть возможность отдельно купить внутренний, то я свой переберу и будет лежать в запасе
По идее GKN с артикулом выше должен подойти для этого вин, вот только почему-то он отовсюду исчез из продажи. Хотя 10 дней назад в экзисте продавался за более вменяемые по сравнению с оригиналом деньги. Точно не помню почем, но что-то в районе 18 тыс, как мне кажется.
Благодарю.
Посмотрел в zzap, там 30ку стоит этот номер.
Ладно сейчас поставлю GP, а там посмотрим.
Очень долго искал информацию, что-то находил, но был риск, что может не попасть кол-во зубьев. Поэтому решил взять GP, нашёл выгодное предложение.
Да сразу же. ХЗ брак это или в чём то ещё проблема.
Теперь буду смотреть люфт на правом приводе и подушках двс.
Мне эту фирму предложили в Asmoscow, как приемлемый аналог. В 77volvo тоже сказали, что нормальный.
Ладно будем ставить и смотреть)
Вот почему такая дорогая деталь, и почти нет аналогов? Производители могли бы заработать, или оригинал очень долго ходит?
crazytosh
crazytosh
a_chip
Последнее сообщение: Voldymar
Voldymar
H
Последнее сообщение: HiJack_spb
H
