XC70 III Решено Пробег 124000 Менять ли масло в Халдексе?
kantor
6 Сентябрь 2017
Модельный год 09,так что халдекс 4. ПП работает.
Короче такая дилемма..
1 Поменять масло на оригинал с заменой фильтра.
2 Не мешать машине ездить, чинить после поломки.
Сомнений не было,думал менять, после просмотра видео канадца,где на 60 тыщах масло было уже черным. Но отзыв на этом форуме,когда насос отказал сразу после смены масла сильно пошатнул мою уверенность). Видимо всетаки грязь вымывается и забивает сеточку..
Как думаете, что выбрать?
71miha71
менять однозначно, но с вскрытием муфты. Если муфту не вскрыть не промыть, то новое масло вымыет всю грязь, далее забьется новый фильтр, далее откажет насос.
в общем замена масла без вскрытия и промывки муфты, может привести к отказу полного привода и попадания на насос.
фильтр 31325173 только оригинал, ни каких солло. Масло лучше фольксваген G055175A2
Поменяешь продлишь жизнь Халдексу - насколько это вопрос в каком он состоянии может и надолго
Не поменяешь умрет быстро.
И пробег 128 для машины 08 года для меня из области фантастики. Свою 07 года продал в 13-м с пробегом за 200
вскрытие и промывка - где можно про это почитать? Кто умееет делать эту работу?
в личке смотрите
ок,спасибо!
по поводу пробега - аналогично удивлен. 40 тыс в год это 110км в день каждый день! Это далеко не каждый выдержит) Пол жизни в машине..
в личке смотрите
а в чем проблема опубликовать данные?
в Москве - Клубные сервисы, СТО Volvo
боюсь за рекламу прокатит. человек так же ремонтирует пререпрограмирует блоки управления, ремонт халдексов любой сложности, да и вооще любые работы по вольво.
можно прорекламировать сюда?
kantor написал(а):
ок,спасибо!
обычный пробег
Похоже, я у этого человека обслуживал Халдекс, он знает свое дело... (если это Пётр)
Все верно! Это Петр!
и сюда, и в каталог сервисов Каталог ссылок
ремонт халдекс вольво форд фриландер. Ремонт любой сложности, ремонт блоков управления. тел 89175719977 Петр. Москва. ул зорге.
ремонт халдекс шкода ауди сеат фольксваген, 89653461201 Вячеслав. Москва. складочная уд д22
Ну все.. Пётр теперь не отдохнет :)
да он и так не отдыхает, здесь на форуме есть, а заходить на форум некогда
В итоге попал к Петру, отчитываюсь. Он сказал,что масло не черное, либо его меняли либо совсем мало машина буксовала, фильтр был прилично забит, чуть грязи в сеточке насоса.
Насос живой,1.5А потребляет.
Т.е. абсолютно ничего критичного.
Я мыслю так - как вариант можно махнуть масло самому + поменять предохранитель на 5А. Если масло не страшное-негативных последствий не будет. А если есть залежи грязи и ими забьется фильтр - сгорит пред. Тогда уже полный разбор..
Vicc67
40K
skydriver
skydriver
F
Последнее сообщение: Fharik
F
Vicc67
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: negodiai
1M
