F.A.Q. Масло АКПП - На что, когда, как и сколько менять?
Vicc67
Vicc67
6 Март 2009
S90 I
Иван
Тема входит в сборник статей "Какое масло лить в Volvo"
Заднеприводные модели Вольво.​
Айсиновские коробки типа AW30-XX и AW7X.​
Каталожный номер​
– 1161621 – 4л, 1161521 – 1л, отвечает спецификациям Dexron IIE или IID, также применяется Mobil ATF 220. До 1983 года – ATF тип F. Объем – около 7.5 литров.
Фильтр​
. В коробках типа AW71 фильтр меняется отдельно, идет в комплекте с необходимыми прокладками под номером 271694.
Менять, или нет?​
С точки зрения того, что машины с этими коробками уже очень сильно поезженные, а также по причине того, что владельцы задумываются о замене лишь когда коробка уже "наелась", менять в них масло есть риск, но риск в данном случае – благородное дело. На AW71, т.к. фильтр меняется, можно рассмотреть вариант частичной замены, т.е. не менять масло полностью, а зменить фильтр и масло, находящееся в поддоне. Заодно отмыть поддон. Затем повторить процедуру (уже без замены фильтра), допустим, через 10-15 тыс км. Таким образом, получим за те же 60 тыс км полноценное обновление масла (тут не совсем корректно, потому как старое масло смешается с новым и при повледующей замене будете сливать и старое и новое масло в примерно равной пропорции).
Передне- и полноприводные модели Вольво до 1998 модельного года включительно (до апреля 1998 выпуска)​
Коробка Айсин типа AW50-42.​
Каталожные номера​
: 1161621 – 4л, 1161521 – 1л. Соответствует спецификации ATF Dexron III. В эту же коробку идет и 1161640 – 4л, 1161540 – 1л., отвечающее JWS 3309, лично я использую его. Также применяют ATF 220, но лично я не за подобную экономию. Объем масла в коробке – около 8 литров. Для полноценной замены требуется несколько бОльший объем, потому как масло меняется замещением/вытеснением, т.е. место выгнанного из коробки масла занимает новое. Т.к. при этом происходит частичное смешение масел, для полного замещения и нужен бОльший номинального объем.
Фильтр.​
В этих коробках фильтр установлен глубоко в недрах, и не меняется весь срок службы коробки, к нашему сожалению. Есть на рынке мастера, оказывающие услуги по «промывке» фильтра, путем заливания через сливную пробку химии для очистки дросселя в район заборника фильтра. Проверенные временем камрады не верят в возможность подобного, поэтому решать Вам.
Периодичность замены.​
Регламентом ТО замена масла не предусмотрена в течении всего срока службы, тем не менее, опыт тысяч камрадов подсказывает, что, по крайней мере в условиях мегаполиса, масло нужно менять не реже, чем в 60 тыс км. Обсуловлено это тем, что постоянное толкание в пробках очень пагубно влияет и на пакеты фрикционов, истирая их, и на гидромодуль АКПП, забивая его клапана и каналы продуктами износа фрикционов, что приводит к нестабильной работе гидромодуля (симптомы – удары и толчки при выборе режима, а также при переключении 1-2, 2-3, 2-1 в автоматическом режиме), которая, в свою очередь, еще сильнее изнашивает фрикционы и трущиеся пары коробки.
Передне- и полноприводные модели Вольво с 1999 модельного года (с мая 1998 года выпуска)​
Коробки Айсин (все пяти- и шестиступенчатые коробки) 1999-2010 м.г. (05.98-04.2010 г.в.)​
1.3.1.1. Каталожные номера Вольво: 1161640 – 4л тара, 1161540 – 1л тара.
Отвечает спецификациям Toyota type 4, JWC 3309. Зарекомендовавшие себя аналоги – Мобил, Мотюль, отвечающие этим спецификациям.
1.3.1.2. Замена, количество и пр. рекомендации – аналогично вышеизложенным.
Коробки Айсин (шестиступенчатые коробки второго поколения) 2010- м.г. (05.98-04.2010 г.в.) – на ХС60 и прочих новых моделях.​
1.3.2.1. Каталожные номера: 31256775 – 4л тара, 31256774 – 1л тара. Аналогов на момент публикации сего поста не выявлено.
1.3.2.2. Замена, количество и пр. рекомендации – аналогично вышеизложенным.
Коробки GM (S80 с 2.8-2.9 атмо 6 цил, до 2006 года и S80 и XC90 с двигателями Т6 1999-2006 м.г.)​
1.3.3.1. Каталожные номера – 1161621 – 4л тара, 1161521 – 1л тара. Соответствует спецификации Dextron III, известный и проверенный аналог – Mobil ATF 320.
1.3.3.2. Остальные рекомендации соответствуют указанным выше, за исключением фильтра – на этих коробках фильтр меняется при замене масла. Его номер – 30681088, плюс прокладка поддона АКПП – 9445692.
Поможет ли замена масла умирающей АКПП?​
Нет. Точнее, вряд ли, но. Если износ уже приличный и критичный, то замена масла ничего не изменит в лучшем случае, в худшем – коробка станет работать только хуже. Это вызвано тем, что при замене масла (особенно если менять без слива с поддона) на убитой коробке продукты износа, благодаря лучшей несущей и моющей способности нового масла, забивают фильтр и гидромодуль, в особенности, основной клапан управления давлением в линии, в результате, общее давление снижается и коробка начинает пинаться еще сильнее, либо не включает передачи вовсе. Однако, если «тычки» только начали проявляться и, как часто случается, выявилось это летом, особенно в после долгого стояния в пробке, то замена масла может легко продлить жизнь коробке на пару десятков тысяч км, а то и более. В любом случае – тут как и с маслом в двигателе – чем чаще, тем лучше.
Полная замена, или частичная?​
По мне – так однозначно полная, других вариантов нет. Все равно, что в моторе по литру в тыщу км менять. Однако, на рынке присутствуют и предложения, и спрос на частичную замену. По мне – так это лишь страх и необходимость «продлить жизнь» в вышеуказанном случае – когда детали коробки забиты отложениями и продуктами износа, и частичной заменой потребители и сервисмены пытаются постепенно «вымыть» эти отложения из коробки. Почему я против? Три аргумента:
3.1. Первый, это задачка по алгебре, когда человек делает следующий свой шаг на вдвое меньшее расстояние, и вопрос в том, дойдет ли он до конца своего пути. Применимо к АКПП – при первой «частичной» замене половина масла остается «старым», половина «новым», и смешивается. В следующий раз «частичной замены» Вы сливаете 50% «старого» и 50% «нового» масла, заливаете «нового» и (если брать математику, а не теорию относительности), у Вас в коробке остается 25% «старого» масла, при третьей замене Вы сливаете 25% «старого» и 75% «нового», заливаете новое, но в системе по прежнему остается около 15% «совсем старого» масла, к которому добавляется «не совсем старое», катающееся с первой замены. Вот так бредово это не только выглядит и звучит, но и существует в коробке.
3.2. Второй – вытекает (во всех смыслах) из первого – если учесть, сколько «нового» масла при повторных частичных заменах вытекает в сливную бочку, такая замена на круг выйдет в разы дороже, чем полноценная.
3.3. Третий – химия, которую, как и статистику, не обманешь. «Старое» масло – окисленное, с продуктами износа, химически нестабильными и прочими отложениями, вредное для окружающей среды и человека. Заливая новое масло мы «убиваем» его свойства, добавляя в него все то, что «испортило» масло «старое». Как-то так.
Архив тем по замене масла в АКПП тут.
Во вложении спецификации перечисленных масел, а также мануалы по замене и прочая важная инфа.
  • ____AW42.pdf
    131.8 KB · Просмотры: 3,433
  • ____AW30-43.pdf
    116.4 KB · Просмотры: 1,461
  • ____AW55-5051.pdf
    155.9 KB · Просмотры: 8,461
  • ____TF-80_TF-60.pdf
    256.2 KB · Просмотры: 6,793
  • ____4T65-AWD_4T65-GT.pdf
    288.9 KB · Просмотры: 2,522
  • _______.pdf
    926.7 KB · Просмотры: 7,061
  • ____AW71.pdf
    104.1 KB · Просмотры: 1,303
Vicc67
Vicc67
6 Март 2009
S90 I
Иван
Каталожный номер​
Фильтр​
Менять, или нет?​
Каталожные номера​
Фильтр.​
  • ____AW42.pdf
  • ____AW30-43.pdf
  • ____AW55-5051.pdf
  • _______.pdf
  • ____AW71.pdf
Господа,всем привет! Кто-нибудь пробовал хаволайн тексако атф арт.804083NKE,у вольво77 - есть в списке как аналог оригинала. Просто можно купить его по хорошей цене .Авто с80 2013 двигатель 2.5 турбо т14 ,последний рейсталинг.
Други привет! Кто подскажет где в СПб масло в коробасе поменять, так чтоб посмотрели грамотные перци и сказали как менять ))
и где масло купить?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, а можно ли в s80 2009my залить масло 31256775(для второго поколения), то что в новую tf 80 лить старое масло нельзя я понял, а вот наоборот...? Просто есть халявное масло, вот и спрашиваю.
Тойота считает, что можно.
ребята, подскажите, никак не могу определиться.. машинка s80 *07 года 2.5T, TF-80SC, B5254T6. покупал машину после капиталки коробки, в нее было залито Mobil 3309, покатался 50 т.км, все ок, решил махнуть масло по пробегу на перту канаду duradrive mv (с форума взял инфу что будет бегать) когда замещали масло на пк, mobil был прозрачным, после 50.000 км (это радовало). сейчас уже 40.000 наездил на ПК, все хорошо, но недавно был в сервисе меняли сальник коленвала, масло слилось какое то кол-во, но оно не прозрачное, как мобил, а слегка мутное было. вот и вопрос также оставить ПК или уйти в сторону оригинала 1161540 или идемитсу, айсин или тойоты Т-4 например?
Где-то здесь видел что кажется литтл писал, что коробки после ПК всегда чистые. Возможно, просто отмывает.
так вот у меня с пк после мобила наоборот оно помутнело/потемнело немного... сейчас думаю сделать полную замену, но вопрос в какую сторону думать..
Если атф 'моет', то продукты износа удерживает в себе, мутнея.
Refractor написал(а):
nsk, я тоже не планирую спорить, просто поверил мнению многих неудачно сменивших на аппарате, а также сервисменов где это происходило.
кстати и Ваш первый опыт с появившимися пинками и толчками сразу после аппаратной замены частично подтверждает теорию о том, что аппарат давлением поднимает осадок со дна и гонит его к клапанам. Вы надеюсь не предполагаете, что именно масло ПК виновно в появившихся пинках.
@Коробас, и?
Доброго времени суток.
Подскажите по маслу в АКПП, надо бы махнуть свеженького перед летним сезоном.
Что лить?)
Aisin ATF-6004
TOYOTA ATF TYPE T-4
Mobil ATF 3309
Petro-Kanada Duradrive MV Synthetic ATF
Может быть Idemitsu?
Поделитесь опытом.
XC90 2.5t AW50/51 AWD год 2012 пробег 126
Поменял старое и уже укатанное масло на 30040096-953 Трансмиссионное масло IDEMITSU ATF TYPE TLS-LV (ATF WS) и добавил энергетик куппер. Коробка теперь щелкает заметно мягче. Выбор произошел по двум факторам - приемлемый ценник и анализ на ойлклабе показал что это просто копия тойоты WS.
Поэтому для себя сейчас лил бы TLS-LV в шестиступку, и TLS в пятиступку.
[automerge]1556265443[/automerge]
TLS в пятиступку
Вместо TLS можно и айсин 6004 залить. Он по цене поприятнее будет.
7700 за 20 литров) щедро можно менять
По моим ценам 1906 за 4л айсина и 391 за литр (ну ладно, 941мл) идемицу TLS.
Но больше смутило, что айсин в своей презентации интервал замены требует 20 тыс.
Понятно, что это навряд ли означает, что атфка у него менее стойкая, но нервирует. :)
А Andrey написал(а):
Эксплуатирую с 2014г, замечаний нет (была куплена для пролива 20л канистра за сумму около 6 т.р.)
Добрый вечер зашедшим, на данный момент разница в цене между 4л оригиналом 640 и т4 составляет около 2 т.р. за 4л канистру в пользу последнего. Хотелось бы сменить 3,7л из картера авто в подписи, может быть, кто то делал серфинг насчет подделок масла т4? есть литрушки т4 из США, есть японские 4л жестянки и т.д. отзывы разноречивые, на ойл клабе тема увядшая.
Последнее сообщение: Shumный Бродяга
Shumный Бродяга
Shumный Бродяга
AlexeyAlexandrov
21K
skydriver
MrMiloradovich
Последнее сообщение: Maeglin
