Проблема с массметром ???
Best1986
Мужики помогите пожалуйста !!!
Взял год назад автомобиль Volvo 940 1991 г.в. YV1944855M1021972.
До этого ездил на Ваз 21099 1997 года в не самом лучше состояние.
После нашего ваза volvo показалась мне супер машиной !!!
По мере езды на данном автомобиле стал понимать что с машиной что то не так !!!
Первое что меня беспокоит - ужасно слабый разгон после 80 км/ч , газ в пол машина нехотя набирает скорость .( движок в нормальном состояние проверял в сервисе Ресурс, да и входную электронную диагностику там же делал - не каких замечаний по электроннике тоже не было !!! )
Стал оживлять машину - в сервисе РЕСУРС поменял масло , фильтр в двигателе , свечи , в/в провода , распредилитель зажигания с бегунком ( его правда сам менял ). Затем почистил форсунки .
Машина стала лучше ездить но скорее это повлияло на разгон до тех же самых 80 км/ч, после автомобиль едит ну очень туго !!
Затем у меня появился посторонний шум , опять поехал на сервис , там сказали что треснул маховик на коробке АКПП. Оставил машину на сервисе , уехал домой . На следущий день с утра начал обзвон разборок - ни у кого маховика не было, тут как раз позвонил мастер из сервиса и говорит что у кого-то из работников есть маховик вообщем у них взял и поствил !!
После этой замены коробка стала вести себя по другому, скорость ( если вдавить педаль газа ) переключает на оборотах около 5000 - 5500 при чём происходит резкий толчок.
Также когда машина достигает скорости 100 км/ч стоит если чуть чуть давить на педаль газа то автомобиль едет на этой передаче, стоит нажать педаль газа побольше сразу же срабатывает кик- даун (( ( не знаю что с АКПП , возможно это её правлиьный режим работы , p.s до замены маховика был в сервисе на диагностике коробки - сказали что для её лет работает хорошо , так что не могу сязать плохой разгон с акпп ( кстати у меня стоит AW 71,хотя в Вадис по вину пробивается ZF 22, предыдущий хозяин сказал что поменял стараю АКПП на бу в лучшем состояние, как я понял ZF 22 на AW 71 (((
Недавно был в сервисе померял давление топлива - оно в норме !!!
Сказали что скорее всего дело в датчике массового расхода воздуха ( массметре)
p.s извиняюсь что так долго подходил к сути вопроса, просто хотелось предоставить как можно больше информации...
Так вот в зеленограде, где я живу нет сервиса который мог бы проверить работу этого датчика !!!
Опять же позвонил в ресурс - там сказали что не факт что его можно проверить , тем более настроить Co-Ch и угол опережения зажигания ( думал настроить co-ch и угол опережения зажигания ,т.к ко всему прочему у машины просто дикий расход бензина - дорога до станции метро речной вокзал и обратно в зеленоград выходит мне в 300 руб, пишу так потому что не работает спидометр - нет возможности связать расход с километражом .
Обращаюсь к вам уважаемые пользователи данного прекрасного форума , не подскажите как можно проверить работу массметра , можно ли настроить Co-CH и угол опереж зажигания ... Вообщем что ещё можно сделать чтобы убрать дикий расход топлива и слабую динамику !!!
СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ И УДАЧИ !!!
Кстати извиняюсь забыл добавить . Менял лямба-зонд на новый !!!
Best1986 написал(а):
2 All
Кстати может кто нить видел в инете фотоотчёт по регулировке дроссельной заслонки и этого самого тросика... ( был бы признателен, а то наверно чё то не так регулирую !!!)
Спасибо !!!
На сервис лучше езжаи, там сделают как надо.
Ну это да !!! ( только самому же тоже просветлятся надо )
Кстати подскажите а тросик газа тоже регулируется ???
Мужики а вообще тросик акпп только родной можно поставить ??? Просто этот закусывает иногда ( т.е вытаскиваю его чуть чуть, а он сам иногда не залазит - или может его смазать как то можно ???
Буду ждать советов ...
Спасибо ещё раз !!! :hello
Sargis
Последнее сообщение: Sargis
Sargis
moniso
Последнее сообщение: moniso
moniso
Последнее сообщение: михась
михась
михась
