Ожидает решения Проблемы с запуском в жару
  • Автор темы kaded
kaded
13 Июнь 2016
S60 I
В столице практически лето, и вылезла вот такая проблема
когда машина постоит на солнце, когда по бортовику температура переходит за 30+
появляется глюк - не схватывает, захода с 3-4 по 30 секунд заводится и дальше работает/едет как надо
собственно вопрос - куда копать? бензонасос? обратка?
2,4 атмосферник
2,4 атмосферник
Если копать хочется самому - меряем давление в топливной системе и компрессию,а также смотрим показания расходомера воздуха, потом опрессовываем впуск...либо вэлкам в сервис...нормальный
Автор прошу прощения.
asmoscow , прошлым летом симптомы похожие как у ТС. Во что выльется финансово? S80II 2.5T 2009my
Остаточное давление топлива в первую очередь смотреть.
Диагностика до 3600,но обычно находим быстрее..
Очень похоже на тарельчатый предохранительный клапан бензонасоса. Если зимой как-то держит, то чем теплее, тем хуже держит. Даойной пуск помогает? Т.е. покрутили стартер 3-4 секунды, отпустили и сразу опять крутим?
Хотя 30 секунд многовато. Надо смотреть в комплексе - авление и всё что выше написали.
Первый пуск тишина, после паузы секунд 5-15 на втором пуске запуск в норме. Причём такое происходит при температуре выше +30, и независимо от наклона авто.
Заметил только прошлым летом.
сегодня ради эксперимента оставив машину с утра на солнце чуть на пол-оборота открутил крышку бензобака
вечером завелся с полтыка
если кому интересно - проблема решилась заменой муфты vvt, разбитая муфта обнаружилась при замене ГРМ
единственное, что странно, никаких ошибок не было
но результат на лицо - день на открытом солнце, +43 по термометру и завелось с пол-тыка
Последнее сообщение: sokoll5487
Последнее сообщение: RUMMIT
RUMMIT
Г
Последнее сообщение: Maeglin
