  • Машины и запчасти Вольво
  • Запчасти и аксессуары Volvo
  • Запчасти платформы P2
Продам Продам ступицу переднюю оригинальную на XC90 на 36 зубьев
  • Автор темы VALIUM
  • Дата начала 28 Июнь 2024
  • 4
  • 5
  • 6
First Назад 3 из 6 Вперёд Last
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 13 декабря 2024
  • #41
VALIUM написал(а):
В общем после замены пружин, ошибка по АБС правого переднего колеса почти полностью ушла. Теперь она редко бывает, и в основном от быстрой езды. В общем геометрия расположения кулака в пространстве решает. Был сегодня на развале- это колесо (переднее правое) чуть чуть за пределами показания по развалу. То есть верхняя часть колеса у меня вываливается наружу. Я так понимаю, если я смогу затолкать верхнюю часть колеса ближе к внутреннему пределу регулировки (внутрь арки), то у меня привод с кольцом АБС встанет вообще идеально и ошибки по АБС не будет вовсе. Отсюда у меня вопрос- как это сделать? Ну, то что я сам смогу ослабить два болта, толкнуть кулак сверху внутрь и на люфтах в болтах у меня колесо чуть внутрь встанет это понятно. А как толкнуть больше? Существуют в природе болты на XC90 в кулак толще/тоньще или с эксцентриками, чтобы можно прям на стенде оба колеса внутрь верхними частями выставить на внутренний предел регулировки? Вадим, помогай!
В общем у меня положительный развал. А мне нужно ближе к нулевому положению сделать. Видел в другой теме ты писал, что уши рассверливал на стойке. Какие? Оба? и Верхнее отверстие и нижнее? Буквально на миллиметр увеличить отверстия на стойке под болты и руками затолкать колесо из плюса в ноль прокатит?
Не там ты ищешь , УУК не могут вызывать ошибок по датчику и касаний кольца по датчику. Надо выяснять почему трет о датчик, проверить зазор. Поставить наконец хороший подшипник.
Реакции: VALIUM и Griandrej
VALIUM
14 декабря 2013
  • 14 декабря 2024
  • #42
Резину внешнюю все равно жрет. Решаю все проблемы сразу. Был удивлен, что замена пружин почти решила проблему с АБС.
Займусь этим сегодня. Вчера гена в аут ушла, доехал на АКБ до гаража. Сейчас буду вешать машину на подьемник и со всем разбираться.
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 14 декабря 2024
  • #43
Только одну сторону? Развал обычно не жрет, если не совсем уж далеко ушли...
VALIUM
14 декабря 2013
  • 14 декабря 2024
  • #44
Все 4 колеса жрут резину. Все 12 лет владения машиной. А то этого также жрал резину другой бегемот до него, на котором я с 2008 до 2016 года ездил. И как больше жрет резину- лезу чинить. Как меньше жрет- значит норма. Но эрет всегда и всю жизнь этих машин так было. Внешнюю кромку грызет вдвое быстрее внутренней.
Реакции: Griandrej
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 14 декабря 2024
  • #45
Коллега.
Я последние несколько лет столкнулся с износом внутренней кромки... Спереди всё зелёное, но резину ест. Поменял уже хорошие сайлентблоки большие на новые, шаровые, маленькие сайлентблоки, амортизаторы... Осталось только пружины поменять. Будет ли толк?..
VALIUM
14 декабря 2013
  • 15 декабря 2024
  • #46
От пружин очень много зависит. На своем опыте понял. У меня из-за просевших передних куча проблем повылезала. И как только поменял- все как рукой сняло. Еще понравился задний сайлент переднего рычага цельный, с ним прям по ощущениям покошерней стало. Больше с дырками не буду ставить.
А ты уверен, что у тебя все зеленое? В другое место ездил? Просто мне тоже сделали все зеленое, а в другом месте оказалось, что колеса на градус внутрь завалены. Просто они поняли (в первом месте), что у меня новые рулевые тяги крутятся в рейке самой и они не могут колеса развести, в итоге сделали типо все зеленое и езжай. Короче все зеленое не всегда все зеленое в другом месте. Это первое. Второе- у тебя подрамник может на изношенных сайлентах туда сюда ходить и из-за этого внутреннюю часть колеса подьедать. Потому что заводской развал- положительный. Жрать должно внешнюю сторону и это типа норма. А у тебя нифига не норма. У тебя как будто отрицальный развал. А такого не может быть. Надо смотреть на стенде как стоят передние колеса.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 15 декабря 2024
  • #47
Развал отрицательный должен быть.
blackkasper
20 Май 2011
Зеленоград
Константин
  • 16 декабря 2024
  • #48
Что бы не жрало спереди сделай схождениение не +5 мин на колесе а +4 или +3. Надо поэксперементировать. До 0 это в допуске.
Чтобы не жрало сзади надо при езде помнить что ты сейчас не на Z4. И все будет норм. Когда резкие виражи закладываешь на задних колесах начинает внешку жрать.
Особнно если резина 255.
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 16 декабря 2024
  • #49
Более того, даже сам измерял. Все измерения, в том числе и мои собственные коррелируют друг с другом.
У меня была теория, что из-за изношенных больших сайлентов, углы изменялись в движении. Но их замена на новые проблемы не решила.
Нет. Смещение подрамника (если оно даже и есть) приводит к взаимно противоположному изменению углов на правом и левом колесе. Ну то есть, жрало бы или правое внутри, левое снаружи, ну или, наоборот. Да и внешне там идеально всё.
Заводской развал в минусе (отрицательный). И жрать не должно и не жрало у меня. Проблема последние четыре года. Ну не то, чтобы вот прям проблема, но чем меньше остаются протектора, тем больше прогрессирует износ. В первый год он практически отсутствует. А когда я поехал на юг, с остатком протектора миллиметра в 3 по внешке, и полтора внутри, до югов не доехал... Протерлось одно из колёс до дыр...
Да на стенде всё ровно. На дороге, похоже, криво.
VALIUM
14 декабря 2013
  • 16 декабря 2024
  • #50
А по какой причине тогда внешнюю кромку жрет? Я чет думал он положительный...
VALIUM
14 декабря 2013
  • 16 декабря 2024
  • #51
Чтобы не жрало вообще резину или чтобы именно внешнюю кромку не жрало? Кто-то так уже делал?
blackkasper
20 Май 2011
Зеленоград
Константин
  • 16 декабря 2024
  • #52
Что бы внешнюю не жрало. Меня. некоторое время напрягало подкусывание и износ внешней кромки спереди. Облазили всю подвеску. Пока один механик не сказал сделать +4 мин. С тех пор все норм.
Реакции: VALIUM
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 16 декабря 2024
  • #53
Повторюсь, от развала резину не жрёт. Если он в разумных отклонениях (до пары градусов) от нуля. На БМВ, наверное, все замечали задние колёса домиком. Там как раз около двух градусов. Износ, сколь-то есть, но не критический. Так там и резина 315 мм шириной...
Да жрёт всегда от схождения, если износ заметный.
Реакции: VALIUM
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 16 декабря 2024
  • #54
Я когда первый раз менял большие сайлентблоки сзади, пробег был что-то около 130 тысяч, +/-. Так вот после замены, делал в М1, развал заднего левого колеса был минус полтора градуса. Разумеется, в красной зоне. Никакого износа не было.
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 17 декабря 2024
  • #55
Развал в каждой второй конторе делают как-то по-своему. Я теперь к армянам езжу, там владелец сервиса сам развал делает, даже спрашивает сколько в баке топлива и недостаток гирями в багажник нагружает.
Реакции: Robert
VALIUM
14 декабря 2013
  • 18 декабря 2024
  • #56
Я думаю стенды у всех кривые. Их же настраивать нужно и калибровать. А на обслуживании экономят.
Реакции: Maeglin
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 18 декабря 2024
  • #57
Да, скорее всего. Наездился по разным конторам, то руль в сторону глядит потом, то машину тянет. Начинаешь думать, что вот, пробег конский, всё кривое поди уже, и и виновата машина, а не рукожопы. А потом пожилой армянин поколдовал не торопясь и почему-то машина поехала как положено.
апд: причем в задней подвеске уже шесть сайлентов выворочены в разной степени, надо делать по-хорошему, но резину машина не жрёт.
blackkasper
20 Май 2011
Зеленоград
Константин
  • 18 декабря 2024
  • #58
Наездился по разным конторам, то руль в сторону глядит потом, то машину тянет. Начинаешь думать, что вот, пробег конский, всё кривое поди уже, и и виновата машины, а не рукожопы. А потом пожилой армянин поколдовал не торопясь и почему-то машина поехала как положено.
Потому что РУУК должен делать специально обученный человек. Который занимается только этим. А не любой механик , который " тоже умеет ", как это происходит в большинстве сервисов.
У меня рядом с домом обычный сервис. Я туда эпизодически езжу на сход- развал. Как только чувствую что накосячил и и в другом месте - записываюсь и еду. Вот уже 25 лет как. И все 25 лет там на стенде работает один и тот же мужик. Запись к нему на 2 недели вперед минимум. И после Михал Андреича машина прилипает к дороге.
Реакции: Maeglin
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 18 декабря 2024
  • #59
Что же он такое с ней делает, если кроме схождения ничего не регулируется на большинстве современных автомобилей?
Я, конечно, не хочу принижать ценность твоего специалиста, но вокруг регулировки углов полно каких-то мифов и висит завеса таинственности... На самом деле, достаточно знаний геометрии средней школы и общих слесарных навыков. И всё будет ехать ровно.
Ну или инструкцию к стенду почитать, там накосячить-то сложно, делай, что показывает стенд...
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 18 декабря 2024
  • #60
а, скорее всего. Наездился по разным конторам, то руль в сторону глядит потом, то машину тянет. Начинаешь думать, что вот, пробег конский, всё кривое поди уже, и и виновата машины, а не рукожопы. А потом пожилой армянин поколдовал не торопясь и почему-то машина поехала как положено.
Была история... для уменьшения повторных обращений по регулировке УУК был куплен калибр для стенда. калибровку стенда делали раз в месяц.
К-во рекламаций сильно снизилось. и да показатели уплывают( особенно если уронить мишень и никому об этом не сказать)
В прочем как и на счет многого другого.
Как обычно для достижения результата требуется понимание устройства и работы конструкции и сути регулировок.
Точные приборы позволяют сделать больший объем при меньших затратах( сил времени итд)
из практики один и то же авто, УУК в воротах допуска для регулировки. некоторые колеса жрет некоторые нет, объективной причины не найдено. видать некоторые колеса более вкусные.
  • 4
  • 5
  • 6
  • Article
Volvo Cars Отзывы владельцев Отзыв владельца: сколько стоит владеть Вольво V50 2008 года
  • liner
  • 10 января 2024
  • Новости мира Volvo
Последнее сообщение: Д.И.
15 января 2024
Д.И.
Продам Продам оригинальные мото запчасти, новые Yamaha, Honda, универсальные
  • mopedos
  • 7 февраля 2018
  • Бытовая барахолка
Последнее сообщение: mopedos
11 февраля 2019
mopedos
XC90 I Продам XC90 2004г., 2.5т, 7 мест, люк. Продано
  • Dmalmak
  • 23 Август 2021
  • XC90
Последнее сообщение: Dmalmak
30 Август 2021
Dmalmak
