SysD
- 10 июля 2012
- 27
Как-то завели XC90 и меня удивило, что буквально через 3-и секунды подул достаточно холодный воздух (температура при этом в салоне была выставлена на 22С). Удивило, что так быстро и так холодно. (пока еще не замерил, но в выходные собираюсь это сделать).
На моей же S80, такого быстродействия не наблюдается, да и более того после этого стало казаться, что как-то мало производительно работает кондиционер.
Полез в VIDA и нашел там диагностику кондиционера, но что занимательно, цифирки для S80 & XC90 там немного разные(см. картинки), по которым можно сделать вывод, что на XC90 либо кондиционер мощнее, либо это опечатка.
Посему вопрос первый: кто-нибудь в курсе, действительно ли там кондиционер мощнее?
Результаты самостоятельной диагностики на S80:
температура за бортом ровно 20С.
через 8 минут работы на холостом ходу (700 об/мин, в VIDA хотели 1 500 об/мин) температура выдуваемого воздуха 9С. Если прибавить обороты до 1 500 и немного подождать, температура снижается до 8С. Но всё это на холодной машине(открыл капот и там вентилятор прогоняет еле-еле тепленький воздух). Т.е. пока в нормы вкладывается, но как-то к большей границе смещено. (салонный фильтр новый)
На горячей проделаю и отпишусь в выходные. А заодно почитаю DiCE'ом температуру самого испарителя в разных режимах.
Пользуюсь случаем хотел бы попросить обладателей S80 II по возможности померить по приложенной инструкции производительность своего кондиционера
:facepalm
:facepalm
