XC70 III Решено Странная работа кондиционера - должен холодить, а не холодит
Sobolev_IP
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
Сегодня выдался жаркий денек, за бортом выше +30, но кондей отказался холодить и в движении, и при стоячей машине.
Предыстория: Накануне в М1 мылись радиаторы, менялся конденсор, был поставлен новый Behr-Hella. Параллельно по компрессору сказали, что шумит, но еще походит. Машину забирал в холодную погоду, поэтому полноценно проверить работу не получилось.
После жаркой поездки, подключился ВИДой, вентилятор радиаторов сразу включается при включении кондея, давление компрессора 1,4-1,6 МПа на хх и 2,-2,4 при 5000 об/мин при стоянии на месте. ВИДА пишет, что нормальное давление 1,2-2,1 МПа.
Club Volvo. Ru - Странная работа кондиционера - должен холодить, а не холодит
Соотвественно, компрессор исправен насколько я понимаю. Если была бы существенная нехватка хладогента, то давление было бы ниже нормального. На хх кондей дует теплым воздухом, температура испарителя при этом 40-45 градусов по ВИДе, температура в салоне около 36 градусов. При поднятии оборотов до 5000 на стоячем автомобиле начинает поступать холодный воздух, испаритель остывает до 10 градусов, температура в салоне нормализуется, работает это пока ОЖ не нагреется до 99 градусов, дальше тепло начинает отдводиться через печку.
По параметрам все хорошо, а прохлады нет, в какую сторону копать? Компрессор или герметичность системы?
До проделанных операций кондиционер холодил, не как новый, но хватало на майские в +27 в Калуге +20 поддерживал в салоне без проблем в городском трафике с кучей светофоров, а сейчас его как бы и нет.
Sobolev_IP
Окончательных заключения сделаю потом, но в общем следующее.
Заехал к знакомому, у кого есть установка для перезаправки кондиционера. Давление по контуру низкого давления в норме. Откачали фреон, 15 г не хватало, после этого проверили систему на герметичность с помощью вакуумирования и азотом под давлением, система абсолютно герметична, заправили заново, и после этого кондей работает отлично, сейчас жара была за +30 - по пробках обеспечивает холодным воздухом. На стоячей машине тоже проблем нет.
Субъективно было пару моментов, когда пришлось температуру дополнительно настраивать на 2 градуса ниже, чтобы получить желаемую прохладу, но насколько понимаю это уже износ компрессора.
Также не понравилось пару раз, что после стояния машины...
@Mike15,
b5254t10 (p3) , хз какой там - с изменяемой производительностью или нет, по моему на р2 такой(или наоборот).
Еще раз звуковых норм как таковых нет. То есть любой механизм издает звук при работе.
Да я уж думал к кондейщикам заехать перезаправить мб по гарантии, тк недавно был. А звука и нет сейчас... мб от окружающей температуры зависит и прочих факторов, мб реально звук работы который является нормой(даже такой частый, хз). В любом случае буду наблюдать теперь.
Slime написал(а):
@Mike15,
На P3 с изменяемой производительностью (стоит регулировочный клапан) и электромагнитной муфтой за исключением машин м двигателями Форд, там могут быть уже нюансы.
А как это работает если вкратце? Может это действительно норма при работе(подобные звуки, пусть и часто), в таком случае.
VALIUM написал(а):
Слушайте, ну зазор между шкивом и прижимной пластиной на компрессорах с прижимной пластиной (как я понимаю у Вас такой) один из основополагающих факторов, гарантирующий исправную работу компрессора. Сделай зазор маленьким- и при нагреве компрессора шкив начнет цеплять пластину и будет посторонний звук, а возможно и частичная работа компрессора в режиме пробуксовки пластины. А если зазор большой, то она может не примагничиваться на холодную. Или начинать примагничиваться с перекосом. В общем зазор между шкивом и пластиной важен. На новом шкиву и платине обычно ставят 0,2 мм. В процессе эксплуатации он увеличивается. Предел исправной работы- 0,4 мм. При зазоре от 0,5 мм и выше- есть риск вообще, что компрессор работать не будет. Поэтому мне непонятны ваши поиски проблемы с климатом и при этом Вы не знаете свой зазор на муфте. Для меня это как само собой разумеющееся. К примеру на Эвоке я полез сейчас на пробеге 160 контролировать зазор, а там пластину выгнуло дугой и зазор с одной стороны 0,5 мм, а с другой 0,1 мм. Ну это вообще дичь. Пришлось снимать пластину, шкив и осматривать. Думал пластину винтом повело. Да нет, вроде все ровно. У меня там стояла одна регулировочная шайба- 1 мм. Я заменил ее на две- 0,5 и 0,2. И заново ровно собрал узел. В итоге добился равномерного зазора 0,35 мм. На старых компонентах (не особо прямых) это нормальный зазор. Ну и все- катаем дальше. А на Вольве у меня при проверке равномерный зазор 0,3 мм оказался, там ничего не регулировал. Поэтому крайне рекомендую взять щупы и замерить зазор.
Только на P3 этот зазор не уходит и ни на что особо не влияет, включилась муфта и работает себе спокойно в этом положении.
@Fatto, так а звуки тоже ни на что не влияют в таком случае? Или они не от этого
снимите компрессор ,разберите , промойте , залейте новое масло , перезаправьте , а то эксплуатируют по дцать лет и не обслуживают должным образом .
Я криминала не слышу никакого. Ну а так по видео сложно понять.
радуется продован продавая вам новый комрессор....
@Fatto,
Полазил в ютуб и нашел несколько видео, на свежих вагах преимущественно(мб там компрессор такого же типа с изменяемой производительностью), с похожими звуками:
Сомневаюсь что у них у всех «ушел» зазор на муфте(на одном видео вообще ам новый/гарантийный), скорее это либо недостаток/избыток фреона/масла, либо реально нормальные звуки работы(к которым просто не все прислушиваются/слышат). ИМХО
Знать бы где еще в мск заправить кондей правильно и не за миллион долларов))
Зазор тут точно не при чем, при включенном компрессора зазора нет в муфте , она жестко примагничивается.
Там зазор может быть большой очень и при работе компрессора пластина самопроизвольно может отмагничиваться и примагничиваться снова, и так циклично. При зазоре больше 0,5 мм- это так и будет выглядеть. То работает кондей, то нет, и звук посторонний.
@Fatto, ну я к тому что звук не из-за муфты(ее возможной неисправности).
Является ли признаком неисправности вот в чем вопрос.
@VALIUM, так а звук все таки такого характера в таком случае
Я вообще ничего на видео не слышу. На всех видео выше. Мотор все заглушает. Я сторонник того, что если не нравится звук чего-то- снять и разобрать узел. И посмотреть в порядке там все или нет. Всяко это дешевле, чем мыть потом контуры охлаждения и менять испарители и конденсоры, в случае если компрессор погонит стружку по системе. В компрессоре великосложного ничего нет. Куча видосов есть с полной разборкой. Обычный конструктор- как разобрали так и собрать обратно.
Slime написал(а):
На моем видео слышно отчетливо, звук на заднем плане как бы, периодический (не громкий).
Я в нем ничего криминального не слышу. Звук как звук, агрегат работает. Если смущает- надо снять его, разобрать, убедиться в его исправности и отсутствию поломок внутри и собрать обратно. Не вижу вообще темы для дискуссии на 12 страниц форума. Не сложнее чем гену или стартер перебрать.
Скорее всего)
Сегодня солнечно, 20-22гр на солнце и уже звуков никаких нет, не могу поймать. Видимо они появляются когда на малой производительности работает компрессор и что-то регулируется, мб давление повышается/понижается.
ps - ну да, наступил вечер 13градусов, стемнело, кондей уже работает не так активно и звук появился вновь, именно на низкой производительности получается.
upd. понял зависимость, этот звук возникает когда вентилятор охлаждения выкл(либо на совсем малых оборотах, скорее совсем выкл), видимо всё таки регулируется производительность компрессора или ещё что-то (непрерывно), как и говорил @Robert , т.к. когда вентилятор включается то никаких посторонних звуков нет.
Либо их не слышно из-за вентилятора…
При включенном кондиционере вентилятор работает всегда, просто может крутиться на минимальной скорости, из-за чего его не слышно.
Lipok48
Последнее сообщение: Lipok48
Lipok48
Последнее сообщение: Ula
Ula
