XC70 II Ожидает решения Пропуски зажигания на новых катушках
moniso
moniso
5 Сентябрь 2021
YV1SZ595771262950
V70XC / XC70 I
Привет!
После покупки автомобиля несколько лет назад я заменил 1 катушку зажигания: в третьем цилиндре и из-за того, что машина постоянно фиксировала в нем пропуски, но никогда не моргала чеком.
После замены (а еще замены дросселя) ошибка исчезла, но спустя год появилась снова. На этот раз в четвертом цилиндре. Я купил такую же катушку (0 221 604 008 она же 0 221 604 001) и заменил и в четвертом цилиндре. Сразу после замены ошибка исчезла и машина стала меньше вибрировать.
Спустя двое суток простоя все изменилось: на включенном зажигании, но без пуска мотора, у меня стал моргать чек после 10-15 секунд, первый старт сопровождается пропусками зажигания в 4 и 5 цилиндре. В этот раз чек на заведенной машине моргает и ошибки в ECM соответствующие. Если автомобиль заглушить, а потом сразу завести, то ошибок нет и автомобиль работает ровно. Если ошибки стереть и потом завести автомобиль, то чек перед все так же мигает через 10-15 секунд, но потом гаснет и машина заводится без пропусков.
Дело в проводке? Предыдущий владелец косу на катушки менял, визуально она в хорошем состоянии. Свечи заменил 4 тысячи километров назад, на оригинал
[automerge]1686993412[/automerge]
Подключился видой, ошибок не появилось после их стирания
Выставил счётчики пропусков, проехал по городу 8км в итоге получил вот такую картину:
Club Volvo. Ru - Пропуски зажигания на новых катушках
Заглушил/завел -- пропуски исчезли, автомобиль работает ровно.
До замены катушки показания были один в один по пропускам: за цикл не больше 4 и все в четвертом цилиндре. До замены катушки в третьем цифры по пропускам были один в один. 3 и 4 цилиндры по пропускам отчитывались одновременно
Все катушки у меня до того как я стал их менять были с завода (бош, дата производства 06W337).
Вот такие ошибки выдал OBD-сканер когда мигал чек при первом старте
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Volvo
============1==============
P0354
Raw code: 0354
ECU: 10
Status: Test conditions are met, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request
Ignition coil D, primary/secondary - circuit malfunction
============2==============
P0305
Raw code: 0305
ECU: 10
Status: Pending fault present, Validated and stored in non volatile memory
Cylinder 5 - misfire detected
============3==============
P0304
Raw code: 0304
ECU: 10
Cylinder 4 - misfire detected
============4==============
P0300
Raw code: 0300
ECU: 10
Random/multiple cylinder(s) - misfire detected
============5==============
P0354
Raw code: 0354
ECU: 10
============6==============
P0305
Raw code: 0305
ECU: 10
Status: Pending
============7==============
P0304
Raw code: 0304
ECU: 10
Status: Pending
============8==============
P0300
Raw code: 0300
ECU: 10
Status: Pending
============9==============
P0305
Raw code: 0305
ECU: 10
============10==============
P0304
Raw code: 0304
ECU: 10
============11==============
P0300
Raw code: 0300
ECU: 10
============12==============
P0354
Raw code: 0354
ECU: 10
============13==============
P0305
Raw code: 0305
ECU: 10
Status: Pending
============14==============
P0304
Raw code: 0304
ECU: 10
Status: Pending
============15==============
P0300
Raw code: 0300
ECU: 10
Status: Pending
[automerge]1686994817[/automerge]
Кажется, я нашел проблему: на момент, когда машина троила у меня не было с собой виды, но я успел снять показания сканером и вот так например выглядит температура ож. 32 градуса за 2 минуты)
и что значит ваш график вместе с проблемой пропуска?
При неисправном датчике температуры ОЖ данные могут быть как совсем некорректными (например, при температуре воздуха +25 датчик может показать что температура ОЖ -10), так и увеличиваться неравномерно (как на этом графике).
В таком случае ЭБУ неправильно собирает смесь и может либо залить бензином, либо наоборот его значительно недоливать.
В моем случае я поторопился с выводами: все с моим датчиком нормально, после этого случая я ещё несколько раз замечал, что температура ОЖ так примерно и увеличиватся
klimoval58
Последнее сообщение: Bun
20K
Reek
Последнее сообщение: Reek
Reek
Последнее сообщение: Mike15
20K
Mike15
