XC70 II Предложено решение Проводка и разветвления основной косы жгутов проводки по схеме 2004 b5254t2 акпп
skydriver
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
YV1SZ59HX41157386
Крепление основного жгута проводки b5254t2
Club Volvo. Ru - Проводка и разветвления основной косы жгутов проводки по схеме 2004 b5254t2 акпп
Никак не могу понять где именно и как стыкуется эта часть крепления , в коробке для мозгов просто круглое отверстие и все(ниже на фото).
В каким местах крепится эта гофра целиком к кузову тоже совсем не ясно...
skydriver написал(а):
Да
Но я не знаю какой там должен быть разъем!!!
На этом месте: https://clubvolvo.ru/attachments/screenshot_2023-10-25-14-32-10-695_com-android-chrome-jpg.349721/
должен быть разъем 6 пинов для дросселя Магнетти.
А вот этот разъем 4 пина (№2 = 54/53, Turbo или 6cyl) по идее на датчики детонации: https://clubvolvo.ru/attachments/img_20231023_205812-jpg.349639/
Прошу подтвердить.
Ну если моторный отсек не загорится, то можно считать подтверждением :)
Лично я не могу подтвердить, могу только знакомые буквы искать))
Возможно тот разъем используется для комплектаций с дросселем ММ, а с бошевской заслонкой пустует.
С Бошевской комплектации там подключается какой то 'valve' в схеме по виде, какой именно не указан
На нижней картинке, красный разъем снизу это ДД(по факту левее и в верт.плоскости), а на верхней в красном кружочке - 'valve' по Виде
Что за valve надо разобраться
То что клапан знал, а то что дроссель имеют ввиду поди догадайся..
А разве вида по году моей модели не могла определить, что дроссель у меня напрямую Бош подключен
В Вашем случае смогла. Если посмотреть в каталоге, то там бьется именно бошевский дроссель, а не ММ. Разъем под дроссель ММ физически есть, поэтому и в каталоге присутствует. Предполагаю, что для Вашей комплектации он просто не используется :dont-now:
Как же смогла и нарисовала мне разъем на том месте на клапан где его не должно быть ещё и провод нарисовала подключенным
Так же и с другими узлами электрики может быть путаница на схемах картинках
Считайте, что я вообще проводку с нуля почти собираю
Так разъем 6-пиновый в Вашей проводке есть в том месте или нет?
Нет, дроссель подключается напрямую,есть только штекер
Ну тогда забейте. Что-то указывается в обобщенном виде, что-то -- только по условиям комплектации, №шасси, рынка итд. Обращайте внимание только на точки подключения Вашей проводки, которая "в руках", и сопоставляйте со схемами. Получается, что только так :dont-now: Мне кажется, что на других марках авто со схемами и нормальным каталогизированием бывают непонятки покруче. Могу точно сказать, что, например, электронные каталоги на ВАЗы -- это мрак по сравнению с вольво. Вольво даже красивше рисует в отличие от каких-нибудь Nissan, Opel..
Первое ответвление по стрелке A с главной косы проводки после блока ecm
Формирую
25 - a.c. map sensor ?!? Что это такое?!
Только разъем от него 977929 по виде нашел
26 - в моей комплектации нет
27 - el avap вроде ясно клапан evap
30 - какой то коннектор проводки 14 пиновый 30669173, с резиновым кольцом 39 - у штекера,не было вроде такого?! Не найти
29 - maf sensor (воздушный сенсор который за воздушным фильтром в патрубке)
Помогите, пожалуйста, опознать 25,30!!!
EVAP кстати в схемах на 2004 год вообще не найти нет там такого а следовательно не понять какие провода и откуда ку нему должны быть присоеденины!!!
потому что у меня модельный год 2005! по вину, ХОТЯ МАШИНА СДЕЛАНА В 2004
Такие вещи надо сразу говорить или публиковать VIN.
Уже другой документ будет: Electronic Wiring Diagram TP3977132
Это касается и точек массы из другой Вашей темы
Не могу понять вообще как он выглядит и где крепится, на схеме как называется?
SergVolvo
I
Последнее сообщение: Mishchenko
Mishchenko
Mishchenko
